С Днём Победы! ×
Эмиттерный повторитель (расчёт характеристик)
Исходные данные: всё есть на схеме + напряжение база-эмиттер 0,6 В + ток коллектора равен току эмиттера (то есть пренебрегаем базовыми токами).
Задача: вычислить напряжения в узлах схемы, найти ток коллектора и напряжение коллектор-эмиттер.
Напряжение на эмиттере -  половина напряжения питания, то есть 7.5 . Потенциал базы - 7.5 + 0.6 = 8.1 . Ток коллектора = Ток эмиттера = 7.5 делить на R5 = 2.143 мА.
Вопрос: как найти напряжения в левой части схемы (там, где расположены резисторы R2-R4) и напряжение К-Э? R3 и R4 - это вроде делитель напряжения, а для чего нужен R2? И ещё я измерил напряжение в этих ветвях мультиметром и оно там везде одно (и на участке с R2, и на R4, и между R3-R4).
1 час назад, Rupture сказал:
Напряжение на эмиттере -  половина напряжения питания 7.5 . Потенциал базы - 7.5 + 0.6 = 8.1 .
Здесь рассуждения неправильные. Что от чего зависит - с точностью до наоборот. С чего вы взяли, что на эмиттере будет половина питания? В общем случае - совершенно не обязательно, может быть установлено любое.
Это напряжение как раз и устанавливается делителем напряжения R3 R4. Первично - напряжение, установленное на базе, а на эмиттере получится на 0,6 В меньше.
Напряжение на базе равно 15/(27+33)*33 = 8,25 В.
Про резистор R2: он поставлен для увеличения входного сопротивления этого каскада. Видимо по каким-то соображениям, входное сопротивление, равное сопротивлению параллельно включённых R3 и R4 (вспомните, что для сигнала цепи "питание" и "общий" - замкнуты), посчитали недостаточным и добавили 10 кОм. Но в данном случае это не важно. Так как тока базы нет (по допущению в условии задачи), то через резистор R2 постоянного тока нет, постоянное напряжение на нём при любом номинале R2 равно нулю, а напряжение на базе транзистора равно напряжению с делителя R3 R4.
На эмиттере соответственно напряжение на 0,6 В меньше, чем на базе, и равно 8,25 - 0,6 = 7,65 В. В симуляторе вы видите немного больше, потому что в модели транзистора ток базы есть (вы это видите по разности напряжений между XMM4 и XMM2), и напряжение база-эмиттер не 0,6 В ровно, а зависит от тока коллектора, как положено (это разность напряжений между XMM2 и XMM1).
Кстати, вы транзистор германиевый, что ли выбрали? У него UБЭ всего 0,3 В.
Изменено пользователем Lexter
Транзистор у меня BC107BP - кремний, вроде бы) Спасибо, что прояснили некоторые моменты - ну, ток коллектора ведь всё равно считается как напряжение эмиттера делить на сопротивление R5? А напряжение коллектор-эмиттер - это, по сути, разность потенциалов коллектора и эмиттера, то есть 15-7,65=7,35.
1 час назад, Lexter сказал:
это как-так нет?  Если нет тока базы , то откуда тогда взялся ток коллектора?
  • 1 год спустя...
В 22.04.2023 в 23:44, Lexter сказал:
Это следствие работы каскада с отсечкой. Colorad выше картинки приложил.
