Кофемашина Miele CVA5060 опознать детать
Нагреть феррит, разобрать, посчитать витки, намотать похожим проводом. А ТЭН вряд ли по этой цепи подключается. Предполагается, что были предварительные поиски возникновения сего безобразия.
Изменено пользователем Фывцук
дополнение
1 час назад, vaskapro сказал:
как подобрать правильно фильтр?
Перемотай. Провод похожий возьми, количество витков - мотай до заполнения. Работать будет. Здесь точность не критична.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Спасибо за ответы, мотать не умею и нет для этого не проводов и опыта.
У клиента предположу что вместо 220 прилетело 300 с лишним, всё что было в розетках всё е....сь.
По текущему вопросу, блок питания шим TOP246YN звонится как 2 диода в корпусе, конденсатор 47*450 не просто вздулся а на фланце появилась трещина в алюминии, диодный мост цел, фильтр по посадке 10*15 мм. посмотрю что есть в магазине.
Изменено пользователем vaskapro
Если уж бабах фильтр, то после оного, вааще.....
Лучше потратить силы на борьбу с энергоснабж. конторой! На компенсацию и пока ничего не чинить! Под это дело можно обновить комп и ТВ.... Если конечно энергетики правильно работают....
ps. проживающий юрист или адвокат, где произошло ЧП,  увеличивает победу над энергетиками - кратно!
Изменено пользователем Aronnax
3 часа назад, vaskapro сказал:
Всё бы вам на электриков валить :D . Выкини этот дроссель,впаяй два перемычки, проверь диодный мост, замени конденсатор и пробуй включать через лампу, а там будет видно.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
