Кнопка включения/выключения для powerbank
Перейти к решению Решено ДядяВован,
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы повербанк включался/выключался по нажатию кнопки, а  не при подключении/отключении нагрузки. На повербанке есть кнопка при нажатии на которую отображается уровень заряда, сам же повербанк включается при подключении нагрузки. Суть в том, что у меня к повербанку постоянно подключена нагрузка и хотелось бы, чтоб можно было нажатием кнопки включать/выключать это всё. Powerbank yooobao m10.
Скачиваете даташит на микросхему, но которой этот павербанк построен и читаете, есть ли такая возможность.
В 12.05.2023 в 14:04, Иван Марчук сказал:
 как сделать так
Программу нужно переписывать. Вскрой повербанк, найди микроконтроллер (мозги), который управляет устройством. Скачай среду разработки для него и сядь спокойно перепиши программку. Обычно уходит на это полчаса...час. Потом выпаяй микросхему, вставь в программатор и перепрошей.
B повербанке yooobao m10 выход только 5 В. И с большой долей вероятности там использован простой повышающий преобразователь.
Из-за его схемотехники, даже когда он выключен, на выходе будет напряжение аккумулятора (минус падение на диоде), а не 0 В.
Так что самый простой вариант – ставить отдельный выключатель в цепь.
В моём повербанке три режима выходного напряжения. 12; 15 и 19 в. Переключается нажатием на одну кнопку. Три индикаторных светодиода, у каждого подписано напряжение,  Это так написано, но на самом деле нет там 15-ти и 19-ти вольт! Вместо 19-ти и 15-ти он всегда12 вольт выдаёт. При вскрытии увидел на плате пустые отверстия для преобразователя. Компоненты почему-то не захотели впаивать китайцы. Но зато машину зимой заводил в 30-ти градусный мороз! Выручал он меня.:yes:
Изменено пользователем Гар
То есть у вас джамп стартер? Три LiPo батареи последовательно?
В 12.05.2023 в 11:04, Иван Марчук сказал:
Интернет говорит, что это обычный повербанк. https://market.yandex.ru/product--portativnyi-akkumuliator-yoobao-yb-m10/12402112
Напишите больше подробностей: что именно у вас, что за нагрузка, которую нужно отключать, на 12 В или на 5 В?
