Замкнуть катушку диодом между 1 и 15
ДД!
Для разных ковыряний с мотором необходимо нейтрализовать высоковольтную часть катушки. Есть разные другие способы, но мне нужен именно этот.
Имеется мотор из 80-х с электронным коммутатором и низкоомной катушкой, конкретно TSZ мерцедес, если это важно.
Согласно заводской инструкции, поскольку к катушке ничего подключать нельзя, и без нее тоже нельзя, то для отключения искры между 1 и 15 катушки  подключался диод, но этот диод предлагался как черный ящик, без доп описаний как деталь мерцедеса по его каталогу, и сейчас больше не поставляется.   Ну тоесть  в инструкции просто указание "подключите диод 102589022100 к катушке",  все. Судя по фото, деталь совсем маленькая, его пластиковый корпус примерно как стопка из шести 5рублевых монет, и стоил он тогда тоже дешево.  Может там вдруг внутри еще резистор какой, или что у них есть, еще там.   При подключении этого диода, все функции коммутатора и связанные с ним системы авто продолжали работать, только на свече не было искры.
по идее там или обратный диод с резистором, через который при прерывании разряжается катушка, или зеннер, который имитирует разряд свечи.
Подскажите, какие детали нужны для создания такого диода, из более  качественных, чтоб не рисковать коммутатором, и нужно ли как то особенно обеспечить контакты и изоляцию
спасибо!
Для напряжений в несколько киловольт применяют ламповые диоды. Еще есть высоковольтные полупроводниковые диоды-таблетки. Цена у них - да, весьма немаленькая. А для того, чтобы нейтрализовать 40-летний мерЦедес, достаточно сдернуть провода со свечей зажигания. И закрепить провод на расстоянии примерно сантиметра от корпуса двигателя, чтоб искра в него уходила и не разбила катушку.
Блин, вот интересно, как подобные челы объясняют на СТО мастеру, что не работает в ихнем древнем мерине? Потому как мы здесь вот даже не представляем, вас ист дас "между 1 и 15 катушки". У нас нет 40-летних мерЦедесов, чтоб посмотреть. Была у меня когда-то давно Ауди А100, но ныне её нету.
PS. Там наверно не диод, а обычный разрядник. При условии, что эти ваши "1 и 15" являются высоковольтными выводами.
Блин, думал не найду. Кой-чо нашел по этой вашей TSZ мерЦедеса. Оказывается "15" - это клемма "+", а 1 - это клемма "-"
Вот почему автор вопроса не мог сам приложить эту картинку? "мерЦедес", блин.
Я
TSZ не принципиально.  Просто речь как замкнуть _первичку_  низкоомной катушки не испортив коммутатор.
Интернационально цепи означаются одинаково, +30, -31,  +15 через зажигание,
10 часов назад, Газзель сказал:
мощным диодом. на теплостоке. включить катодом к +12v, анодом к выходу коммутатора. катушка при закрытии ключига в комммутаторе будет разряжаться прям в диод и на вторички не будет высокого. заряд катушки останавливается на числе "10а". ультрафаст диод на ток 30а в корпусе ТО-3 на теплостоке
слабоумие и отвага
ummagumma ,
спасибо!  посмотрел, не очень ясно, у них прямое напряжение около 3 вольт, этого хватит? https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed?x.10128=fmCB&x.10128=uqCB&x.10128=qvCB
зы
вот этот сгодится? https://www.chipdip.ru/product/vs-30eth06-m3-vishay
Изменено пользователем Газзель
спасибо.  10А10 уже 1V прямое.   может лучше 3 паралельных 10А10?   то что искры не будет понятно,  весь вопрос сводится к сохранению коммутатора.
Что важнее , ултрафаст или низкое прямое напряжение? или лучше наоборот повыше прямое напряжение, чтобы погасить энергию катушки?
я так понимаю, высокое прямое задерживает разряд катушки, но снижает ток при разряде
В 21.05.2023 в 05:25, Газзель сказал:
Возьми "карандаш" от старого лампового цветного телевизора. Должно помочь.Только вот судя по фото, деталь не совсем маленькая. :unknw:
он на 0,3A всего.  дождусь выисканный  выше и рискну.
Задумал скрестить секу3 с родными системами.
Заодно интересно  попробовать использовать тахометр вместо ДХ трамблера.
Я не понял разницу между быстродействующим и быстровосстанавливающимся диодом.   Последний восстанавливается после пробоя? ваще мне точно нужен быстродействующий? - если двиг крутится 100 Герц,  то на 4 цилиндрах катушка работает на 200 Герцах.
Может лучше три 10А10 ? Еще у меня валяется диод от микроволновки, и у него уже готовые клеммы обжаты.
иище,  может есть смысл замкнуть еще и ВВ часть?  В оригинале такого нет
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
