Удвоитель длительности импульса на 555
Привет всем!
Хотел бы получить подсказку для проектирования устройства, "умножающего на 2" коэффициент заполнения ШИМ. Т.е. по сути - удвоитель длительности импульса.
Т.е. если на входе ШИМ с коэфф. заполнения 0.1, то на выходе  0.2. Если на входе 0.4, - то 0.8.  Про случай 0.5 и более - пока не говорим.
Погрешность в +/- 5% вполне допустима. Т.е. думаю, что можно реализовать на 555, только я в нем ничего не понимаю.
Устройство желательно с минимальным кол-вом элементов и не микропроцессорное.
Буду благодарен за хорошие идеи.
UPD: схемы на простой логике тоже приветствуются. Только я навскидку не вижу простого решения.
Изменено пользователем Курдль
Тут ещё и на МК репу почешешь. Нужно измерить время входного, удвоить и выплюнуть. За это время фаза сдвинется.
Или фаза пофигу?
Так ку или не ку ?!
18 минут назад, Геннадий сказал:
Его нет, особенно на 555-м.
Почему? Теоретически, имея интегратор и компаратор, можно просто решить эту задачу.
Вроде как в 555 есть и то и другое. Или я ошибаюсь?
Я набросал диаграмму, но реализовать её вряд ли смогу (я не силен в аналоговой электронике).
2 минуты назад, koms45 сказал:
Или фаза пофигу?
А чего её чесать? :)
Запускаешь таймер по прерыванию на подсчет тиков, а как исходный импульс падает - отсчитываешь обратно в ноль.
(см. синий график на картинке сверху. Только он будет ступенчатый, в зависимости от тактовой частоты)
Вроде как и фаза сохраняется.
4 часа назад, Курдль сказал:
на простой логике
По фронту импульса взводится триггер и запускается заранее обнулённый реверсивный счётчик на +1 (со своим генератором). По окончании импульса счёт меняется на -1. При обнулении счётчика сбрасывается триггер. Ждём следующего фронта. Принцип реальный, я так делал ограничитель оборотов ГТД. Теоретически достаточно N штук 2И-НЕ :rolleyes:
555АГ3.
Упс, будет не умножение, а прибавление.
Изменено пользователем солар
32 минуты назад, Фывцук сказал:
Под простой логикой я имел в виду "не на микропроцессорах", а не счетчики и триггеры, исполненные на 2И-НЕ :)
Хотя уже склоняюсь к мысли все-таки поставить pic12 на 8-и ногах, идентичный по размеру 555, и не париться.
3 часа назад, Курдль сказал:
набросал диаграмму
Теоретически верно. Но вот что будет практически - вопрос.
1 час назад, Курдль сказал:
Самое верное решение!
Хотя в решении, предложенном @Фывцук, тоже не вижу ереси.
20 hours ago, Фывцук said:
По фронту импульса взводится триггер...запускается ... счётчик ... сбрасывается триггер. Ждём следующего фронта. Принцип реальный,
Но только для весьма ограниченного диапазона длительности входных импульсов. Вариант с интегратором куда лучше.
Впервые о таком ограничении в работе интегратора читаю... Что значит "температурный диапазон" и каким боком он к точности отработки удвоения? Кстати, о точности пока что ни слова не было.
Да, проглядел. Заявлено было ±5%.
Пока что "хотелка"
В 24.05.2023 в 08:08, Курдль сказал:
кроме как на МК не просматривается.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Не вижу ограничений. Всё зависит от тактовой частоты и числа разрядов счётчика.
В 25.05.2023 в 11:26, Геннадий сказал:
Надо знать частотный диапазон входного сигнала.
Мой косяк - не указал частоту.
Пока нужно для конкретной частоты 1КГц.
В будущем может варьироваться 500-2000Гц.
