Радио-mp3 выключается при увеличении громкости
Posted (edited)
Здравствуйте!
Есть приемник, который ранее вполне успешно работал, но после полугода использования появился глюк - при увеличении громкости выше шкалы 7 (из 16) моментально выключается с перезагрузкой. Стабильно работает только при громкости равной 5. Теперь есть время заняться, так как вижу перспективу - при подаче питания через зарядку - работает без каких-либо сбоев. Так же как и через наушники.
Вначале думал что решение банально - неисправный переменный резистор громкости, но проверка показала что он исправен (потом уже попробовал подключить зарядку и увидел, что он тут точно не при чем). Заменял провод на динамике. Проверял батарею - замена и подпайка другой через внешний батарейный отсек. Работает только через USB зарядку. Не пойму в чем дело - smd компоненты же обычно не выходят из строя?
Edited by Bivier
Изменение размера фото
Posted (edited)
Ток обычно кушает унч, вот с его режимов и начните. А там и выйдите на цепь с повышенным падением V - сопротивления. Как то так.
Бывает проводок отпадёт, а держится на изоляции. Такие сейчас проводки. :)
А может "не пропай" где - то.
Edited by Владислав2
5 минут назад, Владислав2 сказал:
То есть все-таки smd компонент? Или сама микросхема? Как решение подпайка аккумулятора к цепи входа mini-USB подойдет?
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Posted (edited)
проблема в питании от внутреней батареии, заменить на исправную. И проверить микросхему зарядки для внутренней батареи.
Edited by TIMIK74
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Posted (edited)
30 минут назад, Bivier сказал:
Не могу сказать, устройство то у вас. Я тупо по печатке ( по плате ) смотрю.
Нагрузили унч и побежали по дорожкам на плате. Схем нет и не будет. Привыкайте. :)
46 минут назад, Bivier сказал:
Не чаще чем обычные, но и не реже.  :)
Но с ними надо уметь иметь дело.
А вообще - "не пропай" у вас. На 1 месте. Не умеют китайцы паять.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
3 часа назад, Bivier сказал:
Следовательно, неисправен регулятор питания от аккумулятора. Если питание от литиевого аккума, то там будет стоять микросхема "повышайки" напряжения. Она перестала генерить и повышать напряжение.
Выходят, да еще и с не меньшим шумо-дымовым эффектом.
:) Ага, "а по рулю стучал? А колесо пинал? А дворники дергал?" :)
Я
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Posted (edited)
59 минут назад, Martian сказал:
Похоже именно в этом проблема. Поставил полностью заряженный аккумулятор, и вырубается уже с уровня громкости 14. Но остальные аккумуляторы которые я подменял были 4-4.1V, то есть это не дело. Похоже проблема с этой микросхемой - BSH07? Это похоже на непропай? Или идти в сторону усилка (пробовал первый выходной конденсатор идущий к нему добавить 100мкФ, но безрезультатно)?
Edited by Bivier
добавил фото
4 часа назад, Bivier сказал:
УНЧ просаживает питание. Источник питания "ослаб". Это случается из за потери ёмкости электролитических конденсаторов.
Да кто тебе такое сказал? Хочешь покажу у себя в мастерской горсть дохлых?!
Порядка нет и никогда не будет!
Posted (edited)
2 часа назад, Гар сказал:
SMD это же керамические, не? Задам два банальных вопроса - электролитические конденсаторы могут использоваться в качестве замены SMD керамических? И - проверка керамических возможна только с выпайкой? Их есть у меня, но к сожалению, нет схемы и надежды найти, как тут уже указали, нет.
Edited by Bivier
Posted (edited)
SMD компоненты (чип-компоненты) — это компоненты электронной схемы, нанесённые на печатную плату с использованием технологии монтирования на поверхность @Bivier
47 минут назад, Bivier сказал:
да, но есть приборы при которых не надо выпаивать, но и надо иметь знания.
А какие и от куда брали аккумуляторы?
Edited by TIMIK74
"Ох, нелёгкая это работа - из болота тащить бегемота":D  Даже наличие схемы, при Вашем уровне подготовки, ничем не поможет.                     Перлы :
:lol2:
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Да у меня их до кучи, - светильники, радио, фонарики, вейпы.
Добрый Самаритянин, я вижу что половина отписавшихся ни текста, ни фото не читала. Об чем вы смеетесь, могу только предполагать, надеюсь вытяжка у вас работет :o.
37 минут назад, Bivier сказал:
А зачем фото читать? А текст прочитали, и что? Где результаты замеров? Где напряжение на аккуме, на УНЧ и в момент выключения?
2 часа назад, Добрый Самаритянин сказал:
Перлы :
10 часов назад, Bivier сказал:
В 25.05.2023 в 06:55, TIMIK74 сказал:
вот из этой кучи мусора и нет хороших, рабочих аккумуляторов. Тока в них с гулькин клюв.
А почему вы так однозначно говорите что мои аккумуляторы это мусор? Нет токов с 20-30A на постоянку?
В 24.05.2023 в 12:55, Bivier сказал:
Доброхоты стали советовать. Я понимаю, что совет - это совет, и за совет на дают в нос. Целиком поддерживаю любые разумные советы, даже такие.
В 24.05.2023 в 13:26, TIMIK74 сказал:
В 24.05.2023 в 16:38, avi50 сказал:
Замените аккумулятор в приёмнике и проблема уйдёт .
Могу только предполагать, зачем подкидываете известное на вентилятор, но факт есть факт - чую атмосферу - видимо вейпы сделали свое дело и чувствуются оттенки ароматов :P. Прийдется задавать вопросы чат жпт - там все то же самое, по этим же форумам ищет, вашими же словами говорит, - только по делу. Вообще в шоке - на весь рунет 2-3 классических форума, но за 300kk отдуваются, так на глаз, максимум 100 радиолюбителей.
13 минут назад, Bivier сказал:
По Вашему, радиолюбителям больше заняться нечем, кроме как пытаться консультировать людей, не разбирающихся в радиотехнике. Как правило, нечего путного из этого не выходит. Задается конкретный вопрос ТС по поводу замеров и т.д. - и тишина в ответ.
В вашем случае диагностика - 5 минут с мультиметром в руках.
- следим за напряжением на аккуме при работе на высокой громкости. Если не просядает  - с аккумом всё норм. Если сильная просадка (ниже 3.5 в, например) это дохлый аккум или что-то сильно жрет ток (неисправность)
- я бы измерил ток потребления от аккума. Слишком большое потребление может быть вызвано неисправностью унч 8002. При этом унч должен раскаляться. Редко, но бывает. Но обычно когда эти унч умирают - либо вообще не выдают звук, либо очень тихо.
-следим за напряжением на унч и контроллере-цапе, U1 и U2, Видим сильную просадку на громкости вплоть до отключения (скорее всего, раз Вы так описываете неисправность).  Все, что нужно, посмотреть на плате, через что идет напруга от аккума к нагрузке и выяснить, что её садит.
-Сверху на фото у разьёмов есть две сборки U6 (видимо) и U3, Одна из них, скорее всего, контроллер заряда а вот вторая вполне может быть какой-нибудь защитной сборкой от переразряда-заряда аккума и просаживать напряжение, если неисправна.
Также похоже на неисправность защитной сборки, (если она вообще есть).
Детальное фото  с маркировкой микросхем Sot23-5  и результаты измерений в студию, иначе больше советов не будет. Удачи. Без сарказма.
рукожоп со стажем
@Лёха58 ,оставь,пусто тут
44 минуты назад, Bivier сказал:
по делу
Вот и верно,замечательное решение
