Работа NE555 с двуполярным питанием
Доброго времени суток дорогие форумчане. Заголовком весь вопрос и сказан. Я просто посидел, немного пошаманил над схемой и по хорошему микруха работать отказалась. Теперь спрашиваю совета
Изменено пользователем _Po_Ty_Storony_
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
что спаяли
Извините сейчас не могу, но грубо говоря везде где должна была подключаться земля я подключил минус 12 вольт
Если замена только
43 минуты назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
То зачем было
1 час назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Ведь это секундная замена, что там можно было шаманить?
Что с Vcc? Какое по факту получилось напряжение питания микросхемы?
5 часов назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
На vcc +12 вольт, на gnd -12 вольт
А при чём двуполярное питание в заголовке?
Отсутствие фотографии сильно мешает понять суть вопроса?
Схемы.
Мечта идиота ,  спалить NE555 , без пол литры :P
Ясно выше сказали там  будет  24 вольта !!!
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
24 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Я лично ещë давным давно случайно спалил 6 штук NE555 оригинальных новых в DIP8 корпусе, радиопередатчик собирал :D
Изменено пользователем VIT13
:lol2:  Без пол банки пойдёт  :crazy:
Надобно было сразу двух вазу подвать  для  фейверка :P
Два пальца в розетку уже не в моде :rake:
В 28.05.2023 в 19:18, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Зачем такое извращение? Собачке 5-я нога не нужна - убьётся.
В 30.05.2023 в 04:28, Гость_Григорий_Т. сказал:
без пол-литры?
Юноше ещё рано; он ещё не настолько крепко стоит на ногах, чтобы бухать. :D
@_Po_Ty_Storony_ привыкай пользоваться справочной литературой (даташитами) , взрывных коллизий с пимпочками будет гораздо меньше.
В партянке таймера чёрным по белому указан MAX-имум, 1082950787_555.jpg.cd65849b1ceafb4fc7d7c87aebe3f0e7.jpg при котором микра работоспособна.
Всё,что выше - однозначно смерть для неё.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
