Корпус или накладная рамка под OLED 0.96"
Хочу в распаячную коробку или вот в такую для DIY проектов с Ali красиво встроить OLED экранчик 0.96" или подобный. В общем типа такого:
screenshot-aliexpress.ru-2023_05.29-15_27_24.jpg.9047bbc55fe72ca9524975c7cedee6c2.jpg
Сижу уже второй час, ищу на Ali, Чип и Дип и прочих сайтах готовую коробочку или обрамление. Нашел только под дисплеи 1602, но мне такой не подходит. Т.к нужна графика небольшая.
Может кто встречал готовые корпуса под небольшой графический дисплей или просто рамку (обрамление, накладку, окантовку), чтобы можно было кустарно вырезать отверстие под дисплей и сверху накладкой скрыть неровности?
На Али нашел дисплеи DWIN с корпусом, но там все большие, да и цена кусается...
Крайний вариант если не найду - закажу где-то 3D печать
1 час назад, Бакас сказал:
Напечатайте на прозрачной плёнке принтером. :)
  • 5 недель спустя...
Вот просто с внутренней стороны приклеен на двух стороний скотч  и внешний вид не испорчен креплением . В пластике также будет и ваш дисплей держаться .
