Усилитель мощности ДПЮ 5.032.029-05 эз
1 час назад, Alex_63 сказал:
Ещё один Ланзар на ютубе обработали напильником и получили оригинальный вариант
А ФЧХ есть?
4 часа назад, Alex_63 сказал:
На тытубе много чего забавного, обработанного напильником в симе, можно увидеть. Особенно радует, когда сим показывает что-то типа 0,00...%. А оригинальный ланзар-то здесь каким боком - потому что два диф-а на в ходе и симметричный скелет тела с нечётным хвостом? В железе получить обещанные симом для этой схемы 0,00...% - фантазии.
Усилитель мощности ДПЮ  сравним с Ланзаром ТС
( чтобы сравнивать корректно Ланзару ТС добавил ГТ для дифкаскадов, а в ВК и того и другого УМ   по одному 5200+1943 )
Искажения ДПЮ 0,013%  против 0,015% у Ланзара ТС  на 50 Вт / 4 Ом  20 КГц.
Максимальная мощность ДПЮ ниже на 10%.
На картинке написано,что выходники в классе Б. Прикольно.
В 15.06.2023 в 18:51, ZLOdeyB@sil@ сказал:
чтобы по типу типу nf406 хорошую плату нарисовать надо прям заморочиться, а оно никому не нужно.
Нарисовать недолго. Но там все будет не оптимально из-за длинных контуров питания.
Рядная вертикалка с компенсацией контуров имеется, см. Криптон. Это, наверное, лучшее, что можно придумать в таком формате. Но и там есть нюансы.
nf406
С выходной катушкой прямо на плате вблизи малосигналки. Мрак.
31 минуту назад, finn32 сказал:
На картинке написано,что выходники в классе Б прикольно.
Видео было про усилитель Дорофеева. Там про ступеньку на первом ватте. Ни кто эту ступеньку так и не увидел. Так что Б класс прикольно, но не значит, что с искажениями.
В Дорофееве принцип другой,токовое управление.
Можно и классику в Б собрать с ОУ на входе. Чем шустрее опер, тем меньше будет переключательных искажений.
А вот их заметность, даже в АВ-шниках с большим током покоя- это тема отдельная. По ней много жевали на вегалабе. Ес-сно, на обычном осциллографе что-то увидеть не представляется возможным.
Я, в принципе, про картинку к тому, что Алекс моделировал, скорее всего,с током покоя.
1 час назад, finn32 сказал:
Нарисовать недолго.
с контурами - да.
вот и придется заморочится чтобы их не было, на 2х слойке питание параллельно на разных слоях протянуть и не будет контуров. Приблизительно так, надеюсь понятно.
Спойлер
Screenshot_3.jpg.89d418f53a8a23d3ebbaad7bad48d145.jpg1338220181_.jpg.74cc9faf702ab93b0d9c3cafe5c749b7.jpg1171049478_.jpg.71bbfd63a9e8dc4858f0a372995e8266.jpg
Каждому своё.
4 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Я ж говорю, смотри Криптон. Там так и сделано и с чередованием выходников.
Но возникает другой нюанс: увеличиваются паразитные индуктивности, увеличиваются площади высокоомных точек УН. В общем любая плата- это компромисс.
Чем хорош планар по классике, так это тем, что позволяет получить 3 нуля на частотах 10 кГц и выше при правильной организации ОС и СЗ.
13 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Приблизительно так,
Это ж не вертикалка,а тот же планар.
А мастеркит вертикалка.
5 минут назад, finn32 сказал:
потому что 2 канал на одной пп, на скринах 2ой не показан. на 1 канал запросто можно вертикально расположить.
Каждому своё.
Что я и сделал.
Тот же принцип, но уже планар, реализован в Параллаксе.
Только нет пока возможности померить и оценить, есть ли у этой топологии слабые места.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
    • Понял. Если любые гармоники и интермодуляционные в том числе уходят ниже -110...-120 дБ, то это прекрасный усилитель. Даже если на транзисторах.
    • Давайте рассматривать ваш случай и хотите того или нет, нужно все проверять. Первым делом локализовать источник, а затем решать что делать. Еще вопрос: если монитор включить без компа, тогда тоже видны помехи?
