В усилителе Denon PMA-730 пропал один канал
Добрый день. Прошу помощи в ремонте усилителя Denon PMA-730.
Предыстория:
Перестал работать левый канал (кажется при перекидывании проводов акустики "на горячую"). Схему нашел, прилагаю. Желтым отмечены элементы и вольтажи, которые были проверены, красным - несоответствия. Визуально и на запах все в порядке, ничего горелого или потемневшего нет, все корпуса полупроводников целые. Отмеченные желтым элементы выпаивал и замерял номиналы. Транзисторы проверял прибором. Операционный усилитель IC1 менял на аналогичный. Без результата. Если его выпаять, то появляются нужные +/- 1.7В, +/- 0.6В и -0.8В в соответствующих точках. Если вернуть на место, то на 1-м выводе +14В, что никак не коррелирует с рабочим каналом.
Будьте добры, подскажите в какую сторону искать дальше? Может проблема в защите? (релюшка работает).
Заранее благодарен.
22 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
Подавать генератором на вход сигнал и смотреть прохождение.
Ничего сложного тут нет.
Смотрим рабочий канал: синус приходит на 3-ю ногу операционника, на 2-й ноге и на выходе (1-я нога) имеем такой же синус.
Смотрим НЕ рабочий канал синус приходит на 3-ю ногу операционника. На второй ноге что-то не то (едва заметные пульсации не похожие на синус), на выходе почти напряжения питания +14В.
D7, D9 на плате отсутствуют (пустые места), буду выпаивать и проверять С43, С45, R73. C47 в порядке.
3 часа назад, crazydude сказал:
Ну хоть бы написали, что намеряли. Предохранитель живой? R73 живой? Какие напряжения на 2 и 3 IC1?
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
35 минут назад, Bobius сказал:
Добавил картинку с тем что померял.
На вторую ногу IC1 получилось вернуть синус (заменил С47), но на 1-й ноге по прежнему постоянка 14-15в.
R73 живой, проверял. С45 в порядке.
Изменено пользователем crazydude
3 часа назад, Monte-Kristo сказал:
TR29 живой?
Да, как и TR27
40 минут назад, dritex сказал:
R77 R81 и их конденсаторы в норме? Мож какой номинал "уплыл".
R77, R81 по 4к7, С49, С41 так же в номиналах.
Схема слева исправна, ОУ исправен, на 2 ноге реализована ООС, значит какой-то из транзисторов справа неисправен, проверьте внимательнее.
@crazydude Измерьте напряжение на выходе, какое оно? Если оно около 6.4В, ищите обрыв в цепи ООС.
10 часов назад, Monte-Kristo сказал:
Выпаял и проверил все транзисторы как из положительного так и отрицательного плеча. Все исправны.
4 часа назад, Bobius сказал:
Вы правы, напряжение на выходе (предохранитель) 7В... Мерял напряжение на выходе и решил вытащить предохранитель и рассмотреть под увеличительным стеклом. В итоге он оказался сгоревшим. :rake: После замены, все заработало как нужно. Что же, будет опыт.
Откликнувшимся большая благодарность за старания и время! :heart:
21 минуту назад, crazydude сказал:
предохранитель
Это первое что всегда проверяется! Даже советовать никто не стал, это само собой разумеется, проверка предохранителей.
Мы тут голову ломаем, а оказалось...  :acute:
С уважением
2 часа назад, crazydude сказал:
Мда...
В 27.06.2023 в 00:15, Bobius сказал:
Знаете, я два дня выпаявал и впаявал детали. Не хотел я для себя таких мероприятий. Я прозвонил предохранитель в самом начале и услышал заветный писк мультиметра. Но закончилось все вы знаете как. :rolleyes:
