Плата протравилась, залудилась и компоненты припаялись. Результатом более чем доволен.
Еще не работал с фоторезистом, соответственно не могу узнать какой из вариантов сложнее. Однако, хочу развивать этот способ и дальше, мне кажется, вполне себе неплохая затея.
Кстати о плате - ширина дорожки 0.3мм, единственный огрех - непротравились отвертсия в трех нижних контактах и это моя ошибка, когда убирал брак недоглядел и оставил немного смолы в этом месте.
возвращаю вам ваш же вопрос - сами поняли что написали ? Или в глазах двоится ?
Момент при Stall в 10 раз выше чем при условно эффективном режиме - 5,6 кгс*см и 0,6 кгс*см. Вот и весь смысл. Смотрите внимательнее.
ни о чем для SMD транзисторов. А диоду будет жарко.
Коротко всем. Нафик защита поцикловка? Интегратор же упоминался. За отрицалово молчу. Боритесь с симулем. А, за ток, то стартовый он зело велик! И при заклине, считай КЗ. Только для таких случаев и нужон с точностью погоды на Марсе. Движок менять несложно, но ежли человеку удобнее понижайка, дабы две линейки инструмента сохранить... Крепление под аккум 18-20в сделать не так легко некоторым. Есть ТЗ, есть решение.
Или несколько, в данном случае два канала с меньшим током и проблемами, пульсациями. Элементы в туж цену, а то и дешевле могут выйти. Драйвера и дросселя вдвое слабее нужны.
