Частотник из подручных и не совсем деталей
7 минут назад, Oleg.normalniy сказал:
показываю
Нарисуй осциллограмму трёх фазного напряжения со сдвигом в 180 градусов между фазами, что приходит на мотор.
                    «Все гениальное просто!»
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
ааааааааааааааааааааа , да показывал , всё мой мозг сломался
Ну чего вы сопротивляетесь? Нормальный(?) Олег же вам доказывает, что фаза сама относительно себя на 180 градусов сдвинута. Вот так он видит мир. Понять и простить.
@Oleg.normalniy  Это не осциллограмма 3 ф. переменного напряжения!  У переменного напряжения присутствует как положительный потенциал, так и отрицательный. А на этом снимке показано пульсирующее напряжение. И не указаны градусы, которых должно быть не более 360 !!!
3 минуты назад, Огонёк сказал:
да блин как я устал от не квалифицированных понимателей , ну всё показал и не понимают , а может учитель плохой ?
5 минут назад, Aviator88 сказал:
каналы 0. 1. 2 это верхние ключи , каналы 3 , 4 ,5 это нижние ключи
Ага. Все не в ногу шагают, один ты в белом.
тогда мне жаль , что нет образованных лидинов , наше образование обосралось
3 минуты назад, Oleg.normalniy сказал:
Кого? Чего?
4 минуты назад, Oleg.normalniy сказал:
Вижу, не спорю даже.
А градусы ГДЕ?
@Oleg.normalniy  Я сам за тебя нарисовал. Теперь поясни, где ты увидел между фазами 180 градусов ???
1 минуту назад, Oleg.normalniy сказал:
есть кино
Какое кино? - На своей картинке покажи. Ты же именно здесь утверждаешь наличие 180 градусов между фазами, не так ли?
35 минут назад, Огонёк сказал:
Olеg, Вы перепутали углы переключения транзисторов в преобразователе при различных способах упрвления с углом сдвига фаз 3х фазной сети. На Вашей же фотографии синусоид показано,что угол между "горбами" 120 градусов.
Изменено пользователем APB
ышо раз выкладываю для Вас
Это всего одна фаза, а на мотор подаётся ТРИ фазы, ты же сам выложил трёхфазную осциллограмму управления ключами.
4 минуты назад, APB сказал:
какой фотографии ? и если я перепутал углы тогда почему она вертится ? как я устал , весь шим не 120 а 180 , перед горбами есть прелюдия
@Oleg.normalniy  Ещё один поясняющий вопрос:  В своём первом сообщении ты написал, что для bldc мотора надо только 120 градусов, а  для асинхронника 180.  Нарисуй теперь этот вариант осциллограммы со 120 градусами по аналогии, как ты нарисовал для 180 градусов.
9 минут назад, Oleg.normalniy сказал:
Все асинхронные моторы могут вращаться от одной фазы.  К тому же осциллограмма нарисована правильно, со сдвигом между фазами 120 градусов.
Изменено пользователем Aviator88
грёбаные рога , не ты а вы понятно ? да пошли вы .......... всё выложил , не понятно ваши проблемы
Угол открытия ключей и угол сдвига между фазами это не одно и то же!Фотография или рисунок из книжки стр.13.
@Oleg.normalniy  Для себя самого нарисуй и посмотри разницу между 120 градусами для bldc мотора и 180 для асинхронника, как ты написал в первом сообщении.  Сразу увидишь свою ошибку.
12 часов назад, APB сказал:
Видимо, это особенность восприятия, лишь бы картинки были правильные, и все работало ;)
Цитата
На приёме у психиатра:
— Доктор, мой муж очень любит кофе.
— Ну, это совершенно нормально.
— Да, но после того, как он выпьет кофе, он съедает кофейную чашечку.
— И это совершенно нормально.
— Доктор, вы не поняли, он ее целиком съедает, только ручку оставляет.
— А вот это действительно странно, ручка — это как раз самое вкусное.
В общем-то я разобрался, где собака порылась.  Наше непонимание с возникло из-за разности нашей и зарубежной радиотехнической лексики.  В данном случае, согласно ссылки на инвертор "тошиба",  угловые градусы они называют "электрическими", а не "фазовыми" , как утверждал нам Oleg.normalniy.  Поэтому при синусоидальной форме напряжения, положительный потенциал сменяется на отрицательный через 180 градусов, а при питании так называемой модифицированной синусоидой, то-есть прямоугольниками, длительность составляет 120 град. при нулевом потенциале в 60 градусов.   А угловой сдвиг между фазами у 3-х фазных моторов, разумеется, у всех равен 120 град. ))   Наверное, в подобном случае мы бы использовали термин "проценты".
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
    • Здрав будь, боярин! Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило . А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом. Всех натурфилософов с наступающим праздником!
