Схема соединения силовых транзисторов в БП
Добрый день всем!
Задался здесь вопросом.... В Интернете гуляет много схем блоков питания. Простые, сложные, вообще никак не понятные. Но я не об этом...
Не смог найти в интернете теоретическую информацию, а какие плюсы-минусы имею разные схемы силового транзистора?
Для примера выложил картинки.
Заранее благодарен
На первой - ОЭ. На 2-й и 4-й - ОК. На 3-й - тоже ОК, потому что вместе с VT1 образует составной транзистор Шиклаи.
Ну, а плюсы и минусы каждого включения смотрите в Интернете. Писать мануалы на форуме, если всё уже подробно изложено и разжевано - глупость.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
28 минут назад, Вениамин123 сказал:
 вполне достаточно
В первой схеме так же два транзистора Просто они в одном корпусе Поэтому их называют составными То есть КТ825 по сути является аналогом КТ816+КТ818ВМ Это конечно упрощенное объяснение
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Интереееееесно..... Если в первой схеме силовой транзистор соединить по схеме Шиклаи, а не Дарлингтона,
то он начинает работать по схеме ОК.... Но.... В паре они будут работать по схеме ОЭ. То есть имеем достоинства ОЭ по входу и ОК по выходу
Да, где-то так. Низкое падение на общем "базо-эмиттерном" переходе с высоким коэффициентом усиления. Правда, частотка такого включения ухудшается.
  • 2 weeks later...
6 минут назад, He3haika сказал:
ОЭ
Не ожидал такой чуши от Вас... Нагрузка с чего снимается? С эмиттера. Следовательно, это ОК (эмиттерные повторители).
16 минут назад, Falconist сказал:
С коллектора, это же Шиклаи.
Шиклаи - на ТРЕТЬЕЙ схеме!
3 минуты назад, Falconist сказал:
Шиклаи - на ТРЕТЬЕЙ
И на 3-й и на 4-й.
Переверните Шиклаи на 3-й схеме наоборот и получите 4-ю.
Может конечно и не в тему вопрос, но как работает индикация на первой схеме ? Там же получается, что когда нет режима ограничения тока, то напряжения на инвертирующем и неинвертирующем входах DA1.2 должны быть одинаковы. А учитывая всевозможные отклонения реальных ОУ от идеальных, то на выходе получается неопределённость. Может гореть как красный, так и зелёный светодиод.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
После доработки напряжение на инверт входе уменьшили. Хотя по мне, схема странная.:unknw:
