С Днём Победы! ×
Подключение моторчика к литиевой батарее
Перейти к решению Решено LazyEd,
Добрый день. Хочу подключить небольшой моторчик с рабочим напряжением 3-5В к литий батарее 18650. Приобрел плату BMS на 3А но он уходит в защиту. Как правильно их подключать и будет ли работать если просто через резистор пустить?
Почему-бы  не подключить мотор непосредственно к  18650 ?  Для чего лишний потребитель энергии аккумулятора ?
Изменено пользователем avi50
Каков пусковой ток Вашего "небольшого моторчика"?
Да я вот не знаю, это из триммера, модель двигателя WER148L1008, характеристики не нашел. Там вольтаж зарядки 2.4В. Своя батарея уже тянет. Решил приколхозить новую.
29 минут назад, avi50 сказал:
А это не "убьет" батарею? Там же вроже нельзя ниже определенного значения разряжать.
1 час назад, avi50 сказал:
Сто пудов горе блогеров насмотрелся с Ютуба.))
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
3 часа назад, nJammi сказал:
Будет, даже без резистора.))
Аркадий Райкин
1 час назад, nJammi сказал:
не знаю
А замерить - религия не позволяет?
9 часов назад, Falconist сказал:
Я, конечно, извиняюсь, но я, думаете зря в раздел для начинающих и даже в песочницу зашел? Вы бы мне сказали что куда подключить и что чем измерить, я тогда бы с удовольствием все написал. Так понимаю через мультиметр амперметром последовательно запустить?
Оверквотинг
В Вашем триммере установлен двигатель  FF-270PA  рассчитанный на напряжение питания  от 3  до 6 вольт.  Поэтому  непосредственное  подключение  к  аккумулятору с напряжением  4,2  вольта ничем не грозит.
Вот так включай амперметр Правда я не уверен что сможешь успеть замерить пусковой ток в момент включения двигателя )Схема-включения-амперметра.jpg
3 минуты назад, avi50 сказал:
 ничем не грозит.
Он боится высадить аккумулятор
Изменено пользователем Romy96
4 часа назад, LazyEd сказал:
Вот эта 1S 3A
 https://aliexpress.ru/item/32887463440.html
11 часов назад, Falconist сказал:
1.5А прыгает максимум которое я заметил
Оверквотинг
7 часов назад, Romy96 сказал:
Мультиметр с удержанием пиков :) правда вот, а если он у автора
  • Решение
Вот эта
Обычная плата защиты. Имеет такую схему. За срабатывание по перегрузке отвечает вывод CS. Если защита по перегрузке не нужна, то можно замкнуть его на землю напрямую (1) или отключить от резистора (2). Если защита нужна то создать задержку срабатывания конденсатором (3).
И еще вопрос: я подключил перед мотором резистор на пару ом и он нормально работает, правда  под длительной нагрузкой не проверял. Или это так не делается?
1 час назад, LazyEd сказал:
Отключает АКБ от нагрузки до ее полного отключения, пока с вывода CS не будет снят потенциал VCC.
У ТС, скорее всего, дохлый АКБ, который под пусковым током движка просаживает напряжение и м/с защиты отключается, закрыв транзисторы.
Проверить можно нормальным АКБ или подключить несколько в параллель, либо подключить конденсатор параллельно АКБ на ~10000 мкФ.
@nJammi движок при подключении циклично дергается или однократно?
Изменено пользователем mihelson
6 часов назад, nJammi сказал:
Подключением резистора Вы уменьшили пусковой ток, но внесли дополнительные потери. Если работа моторчика с резистором устраивает, то можно и так оставить.
8 часов назад, mihelson сказал:
Однократно. Вольтаж на выходе падает. Паралельное подключение второго АКБ не помогло. Конденсатора не нашел. Да и АКБ "новые", неужели такие убитые будут продавать.
Схема мелкая, подпаять конденсатор для задержки нет возможности, оставлю с резистором. Поглядим как поработает.
5 минут назад, nJammi сказал:
Да вообще легко. Замер напряжения непосредственно на батарее под нагрузкой это прояснит.
Я бы порекомендовал вместо постоянного резистора поставить NTC-термистор (с отрицательным ТКС). С холодном состоянии его сопротивление составляет несколько Ом, но при нагреве, вследствие протекания  через него тока, оно существенно снижается.
Правда, единственный недостаток - нужно немного подождать перед новым включением, пока он остынет.
