Предустановленное ПО
Переустановил Windows. На ноутбуке Sony VPCEE3E1R Сейчас в предустановленной программе от Sony нет одного пункта "Специальные кнопки" на первом фото видно как узнать чего не хватает драйвера или программы?vaio_security.png.940780f6cf40d54ced885b50b1183f12.pngvaio_power.jpg.6bf83caab4104c632331ff23144f1e63.jpg
Во-первых, за что отвечал это пункт меню? Во-вторых, все может быть совершенно банально, просто другая версия ПО, где эту настройку убрали. А так софтина абсолютно бестолковая.
9 часов назад, BARS_ сказал:
Этот пункт меню отвечает за специальные кнопки которые расположены отдельно не на клавиатуре в этом пункте можно их настроить.
Откуда в переустановленной Windows какие то "предустановленные" программы от Сони?
9 часов назад, Иван Годовиков сказал:
А драйверы все встали? Диспетчер устройств что показывает? Может эта панель как раз требует драйвера, потом и в этой приблуде отобразится.
Изменено пользователем mihelson
12 часов назад, Иван Годовиков сказал:
На сколько помню, должна быть утилита что то типа VAIO Care. Она включала в автозагрузке все нужные свистоперделки.
12 часов назад, mihelson сказал:
22 часа назад, Иван Годовиков сказал:
Я установил предустановленные программы потому что не работали некоторые функциональные кнопки. Диспетчер устройств не показывает не определившихся устройств.
Устройства здесь ни при чем, Вы установили голую Винду, а нужно было устанавливать Винду от производителя ноутбука (там встроенные утилиты), но вы возможно её вряд ли найдёте в свободном доступе. Это приблуды от производителя, вам же уже выше писали. Вот от Acer я находил, так она весит 3 диска DVD. И при покупке ноута Acer нам пришлось использовать флешку на 16 чтобы сделать резервную копию, как рекомендует производитель, но в последствии она не понадобилась установили 11.
https://remontka.pro/ustanovka-draiverov-sony-vaio/
Так ОС-то какую переустанавливали ? В 10-ке они и не будут работать, доступа к дефолтным app нет. Еcли recovery partition сохранилась, восстановите родную семерку с нее, потом обновите. Но там Vaio Care не будет работать нормально. Ну и непонятно, второй скрин-то откуда ? Хотя глубинный смысл вызова того же браузера по отдельной кнопени для меня всегда оставался загадкой, но склероз упорно настаивает, что на этой модели этих кнопеней просто нет (могу и перепутать, естественно)
5 часов назад, suici сказал:
Windows 7, там ещо программа центр управления Vaio не разворачивается во весь экран на первом фото видно.
На рутрекере раздаются два образа DVD для восстановления системы под ваш бук (ссылки здесь запрещены, "поиск в гугле" по модели).
По описанию раздающего, "Извлечены специальной утилитой Центра восстановления VAIO из скрытого раздела на винчестере ноутбука". Так что, если жёский диск стоит родной и не переразбивался, то этот раздел там должен быть. Как запустить восстановление системы смотрите инструкцию к аппарату.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
