Почему горит зарядный мосфет в ВMS?
Есть возможность подключить осциллограф к затвору и посмотреть форму сигнала? (Я про штатный режим)
3 часа назад, IrOn_LT сказал:
Если присмотритесь внимательней одна ячейка в КЗ
Соответственно, минусовой провод зарядника оказывается отрицательнее общего провода самоката как минимум на напряжение ячейки. В следствие чего нулевой потенциал выхода контроллера на затворе ключа уже не гарантирует запирание последнего.
Нет, это не то. Были и с исправными ячейками.
А с осциллографом буду на днях играться (сейчас знакомому одолжил) но не думаю что там будет какой то криминал.
Там прото +8-10v и просто - (подтяжка на исток).
Да поставитьза место него реле от аатомобиля на 12 вольт.! И конденсатором шунтировать контакты.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Это, простите, не вы меня в сервисный центр посылали?
Сами хоть раз работали с электротраспортом?
Реле пройденный этап. Там токи по 100 A гуляют, никакое реле не держит, контакты пригорают. И тем более на реле там просто нет места.
6 часов назад, IrOn_LT сказал:
но проверить тестерами  и  осцилом в движении это очен проблематично.
А зачем смотреть в движении проходящие токи для зарядного мосфета?   Транзисторы сгорают от перегрева или от чего? -ведь проходящий ток ограничен зарядниками.  Если всё-таки он пробивается во время движения, тогда, возможно, на него попадают противоэдеэсные выбросы от работы мотора. Тогда можно для пробы поставить на мосфет защитный супрессор. ))  Имеющиеся в контроллерах конденсаторы гробят эти выбросы, но конденсаторы ставят дешевые, с высоким еср и небольшой ёмкости, а керамикой их никто не шунтирует.)) В общем, сначала нужно выяснить, когда и от чего горят мосфеты, а потом уже устранять эту причину.
                    «Все гениальное просто!»
Я сначала хотел в теории выяснить. И надеялся что кто то уже сталкивался. Если нет, будет практика и супрессуры варисторы и всё таки измерения.
@IrOn_LT  ну, а что хоть известно, в какое время сгорают мосфеты, во время движения или во время зарядки?  Если во время зарядки, то от чего, от тока или температуры?   От тока ЗУ мосфеты вряд ли сгорят, а для регистрации температуры можно приклеить термоиндикаторную наклейку.
 На данной ВMS разрядный ток тоже протекает через зарядный мосфет ? зы Мне попадались велосипедные и самокатные АКБ с раздельными цепями заряда и подключения нагрузки.
Изменено пользователем Aviator88
Когда горят неизвестно, мне приходят уже дырявые.
Не думаю что от температуры, было бы видно по термопаду.
БМС не симметричные, тоесть разряд через них не идёт.
Посмотрите схему на первой странице.
Изменено пользователем IrOn_LT
43 минуты назад, IrOn_LT сказал:
ВMS-ки и ЗУ во всех этих случаях были одинаковые? -Может в них втыкали другие зарядники. Или разъем замыкает (при открытии мосфета он проводит ток в обоих направлениях) . На какой технике такое происходит?  Дело в том, что эти ВMSки работают на десятках тысяч велосипедах и самокатах, но регулярного выхода из строя зарядных мосфетов я ни разу ни от кого не слышал.
Разные, в основном китайские типа Kugoo.
А то что он пробит многие могут и не знать, если элементы не разбалансированны всё работает нормально.
А коротить пробовал, и зарядники другие пробовал. В "лабораторных" условиях не горит собака.
По любому, чтобы не происходило с ВMS-ками во время зарядки или работы мотора, мосфеты горят по трем причинам, из-за превышения тока, температуры или напряжения. Ток ограничен ЗУ, следов высокой температуры не замечено, остается высокое напряжение, которое может просачиваться непонятно каким образом от мотора через контроллер.
Да, я тоже думаю что от перенапряжения. Осталось прицепить на самокат оборудование, и кататься, ловить это перенапряжение.
 Но для начала я ещё на "столе" смодулирую. Потому что непонимаю... как уже говорил: """"  по идее скачёк напряжения должен погасить защитный (паразитный) диод разрядного мосфета, даже на полностью зараженную батарею. Или хотябы сгореть он, разрядный, а не зарядный у которого на тот момент исток в воздухе.""""
2 часа назад, IrOn_LT сказал:
Ставлю на линейный режим или отсутствие резистора 10 кОм исток-затвор.
Ставка принята.
Хотя пол ставли вы уже проиграли.
Подтяжка на землю там есть, только не 10к а 1-10м.
А линейный режим проверю на днях. Для этого даже осцила ненадо. Будет банально греться.
а 1-10м.
Это слишком много. Так что пока ставка остается.
5 минут назад, IrOn_LT сказал:
пока не готов спорить с китайскими инженерами
Ещё не вечер. :D
После сотого горелого самоката готовность возрастёт.
31 минуту назад, IrOn_LT сказал:
И я пока не готов спорить с китайскими инженерами.
И не надо с ними спорить, с ними спорит факт: слишком часто выгорает транзистор. Вопрос только в том: где они ошиблись?
2 минуты назад, Armenn сказал:
где они ошиблись?
А может и не ошиблись. Светодиодные лампы тоже ведь можно сделать условно вечными, но не делают по экономическим соображениям, внедряя "запрограммированное устаревание". -_-
@AlexVl
Если у вас в течении гарантийного срока вылетает один и тот же транзистор в одном и том же месте и при этом он не бракован, ответ очевиден: Что-то не учли.
6 часов назад, Armenn сказал:
Откуда возьмется линейный режим, если мосфет открыт всё время, пока не закроется по окончании зарядки, когда ток упадет практически до нуля?  Это силовой транзистор, который включен в цепь нагрузки, может включаться и выключаться  во время работы мотора, когда АКБ разряжен и некоторые ячейки просаживаются ниже критического уровня, давая команду на отключение нагрузки. А зарядный открыт всегда, когда есть напряжение на АКБ.
26 минут назад, Armenn сказал:
А кто сказал, что в течение гарантийного срока (если он вообще есть)? Автор темы – АСЦ?
1 минуту назад, Aviator88 сказал:
Ну, к примеру, если чип балансировки из-за недочёта конструкции не до конца закрывает транзистор, а может даже и пытается им регулировать заряд в режиме CV.
4 минуты назад, Aviator88 сказал:
До предельного напряжения на ячейках.
15 минут назад, Aviator88 сказал:
Переведите ножку управления контроллера в z состояние после зарядки и именно он будет на короткое время.
Изменено пользователем Armenn
