Как подобрать 3пик емкость
Fktrc Rekka
Go to solution Solved by Charlie,
1 час назад, Владислав2 сказал:
. Дело написал.
это не дело, онанизм.
купить SMD керамический NPO конденсатор ёмкостью 3 пф и дело в шляпе, из ряда можно подобрать 2,7 , 3 , 3,3 пф.
Там только 2 конденсатора С9 и С10 нужно подобрать с точностью ±1%.
С15 вообще со звёздочкой, то есть его ёмкость (около 3 пФ) определяется при настройке, самое то использовать две проволочки...  :)
2 часа назад, Fktrc Rekka сказал:
схема , данная и собираеться
Чтобы повторить этот прибор из журнала 30 летней давности, одного энтузиазма категорически недостаточно. А, судя по вопросу про конденЦатор, ни знаний, ни опыта не имеется.
6 часов назад, Fktrc Rekka сказал:
 конденцатор 3пик как можно замерить и подобрать  тестером ТЛ-4?
Вам в жизни обязательно пригодится обычный мультиметр, к примеру недорогой DT-890B+ ,  в нём есть режим измерения ёмкости.
Купите и радуйтесь жизни ?забудьте про совковый тл-4.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
5 минут назад, Borodach сказал:
эта схема
+ намного проще и питание однополярное.:)
Аркадий Райкин
28 минут назад, alend сказал:
и где, он измеряет 1пик? Расскажите. Он если меряеет то дай Бог  через 50 пик . И то его нужно Богом попросить , чтобы ее впаймал . А мне 3пик. Он ее отродясь не брал . Давайте не будим
@master144 , Вы правы. В 60-е годы мы так и делали. И промышленность так делала. Просто и бесплатно.  Но экспериментально, подгоняя частоту. Но обойдется-ли ТС таким методом без калиброванного кондера ?
Помогай советом-не возносись при этом
Давайте будем!
Вам нужен прибор для измерения ёмкости?
Вполне подойдёт DT-890 менее чем 1000руб стоит.
Вот пример замера ёмкости 10 пф, прибор занижает на 10%, маркированных конденсаторов менее 10пф у меня нет
Этому приборчику уже 18 лет и он изрядно замучен,хранился он в ящике с тяжёлым инструментом, его можно вскрыть и подстроечником откорректировать показания за 5 мин, его никогда не корректировали потому,что ёмкость им замерять особо не планировали.1690907653968.thumb.jpg.13d722c323b8a393f525fedfb0d0b3c2.jpg
Выкиньте ТЛ-4 и приобретите мультиметр, за одно и ёмкости им будешь замерять.
Не собирайте стрелочное г...о прошлого века, всё равно нормально его не отстроишь, даже если тебе подарить высокоточный конд. 3 пф.
Вам нужен прибор для измерения ёмкости высокой точности?
Тогда делай это https://cxem.net/izmer/izmer85.php этот будет десятые доли пика показывать.
Если вам нужен прибор для замера ёмкостей конденсаторов, делайте что вам подсказали.
Если вам по душе тяжёлые БДСМ приключения, ищите конденсатор 3 пф и собирайте стрелочный прибор 30 летней давности разработки, но выйдет в итоге всё равно дороже чем предложенные 2 варианта выше.
Цены на микроамперметр М1792 https://www.google.com/search?q=м-1792+100мка&oq=м-1792+100мка&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABiiBDIKCAIQABiiBBiJBTIKCAMQABiiBBiJBdIBCDczMTNqMGo0qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Edited by alend
27 минут назад, alend сказал:
если его нормально настроить ,то он и хваленые процессорные переживет
мне нужен прибор чтобы он стоял постоянно на столе и был прост в настройках и ремонтах , понятно что у стрелочных приборов +- км , но это не так важно . Если например емкость будит 3пик, а прибор будит показывать 3.2пик , то с такой погрешностью жить можно И понятно с ним пороботать в настройках прейдеться, но это я буду уже делать все САМ. Купить и дурак может , а сделать, не каждый
Edited by Fktrc Rekka
11 минут назад, Fktrc Rekka сказал:
А если плохо настроить, то завтра дохнет?:)
Аркадий Райкин
Если нужен прибор для измерения ёмкости,который будет стоять на столе, значит он будет постоянно эксплуатироваться.
Если прибор постоянно эксплуатируется, значит он приносит доход, в этом случае проект коммерческий, если есть коммерция,-значит надо уметь считать доходы и расходы, а главное время!  А вот на это этапе уже прослеживается несостыковка ,товарищ готов потратить лишние деньги и туеву хучу времени, это уже не бизнес! просто мечты.....
9 часов назад, master144 сказал:
отрезка медной проволоки, намотав на него несколько витков тонкой, меняя количество витков можно выбрать нужную ёмкость, раньше такие применяли в радиоприёмниках
Не представляете насколько давно это "раньше" было)
8 часов назад, Fktrc Rekka сказал:
а от ручками поработать
Встречал схемы измерителей на логике, 155/176 не помню. Тогда уж с ними плясать с бубном, если очень чешется-хочется.
8 часов назад, alend сказал:
Купите китайский
LCR-T4 это не прибор. Насчёт lc сижу с VC6243+, судя по к71-7 с точностью всё в порядке. Хочу всё приступить к rlc-2, так как сейчас с платами у дядюшки Ляо ?
Ненужно заморачиваться с дорогущими процессарами , прошивками и тд и тп
Прямо таки пики/атмеги такие дорогущие. Увлекательный БДСМ-квест с флюгегехайменом с градуировкой шкалы позаморочнее будет)
1 час назад, alend сказал:
Ну надо же! Я тоже покупал его в 2005 или 2006 году. Он у меня был до 2022 года, ушел из за событий в стране - остался на работе. Этот прибор невозможно сжечь, было забудешь переключить с милиампер или сопротивления и в 220 включишь, только предохранитель сгорит.
1 час назад, Fktrc Rekka сказал:
нужен прибор
Никак не нафантазирую себе ситуацию, при которой возникает необходимость измерения единиц пикофарад.:unknw:
Да еще метровыми щупами.
