Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
Нет... Там 0.5вт мало будет , если не ошибаюсь на этом резисторе в момент аварии рассеется около 0.6вт поэтому 1вт в окурат.
млт 0.5вт выдержит 2...4 минуты аварии  (а может и больше)с температурой близкой к 100гр, но лучше 1вт или 2 по 0.5вт
Изменено пользователем Diamantalex
Защита с развязкой.  Видно на каждом канале по оптрону рядом с входами и общее питание. Так что скорее всего отдельный БП  не нужен.  Но это не точно.
Ну пока он есть, от отдельного транса. Но теперь мне проще будет домотать обмотку на основной трансформатор, для защиты и индикатора -спектроанализатора. Останется только дежурный один. Он же на РГ Антеком.
Так понимаю, на акустическую клемму катушку и резистор можно ставить и после защиты, или строго ДО?
Изменено пользователем dyno
Подскажите, какая площадь радиаторов необходима для нормальной работы, где то читал, но не могу теперь найти. Питание будет 35в. ПП автора. Кстати, а какой размер платы. Хочу заказать профиль радиаторный, но что бы с шириной не пролететь.
Получил платы. Красивенько.
Для питания есть два ТОРа  34В х 3.5А.
Одного хватит на два канала?
Или двойное моно, чтоб вообще без компромисов?  Хоть трансы халявные, но если ставить 2 ТОРа, то  большой запас по мощности будет.
10 минут назад, grach сказал:
Нет.
В данном случае не будет.
С уважением
2 часа назад, grach сказал:
Они подходят по напряжению от слова никак. Нужен трансформатор(ы) каждый с 2 обмотками на 25-27в. На два канала в сумме на 250-300Вт. Если только перемотать вторичку.
25 минут назад, Gena Kharlip сказал:
перемотать вторичку
Или домотать первичку и включить в противофазе.
Напряжение, это уже другой вопрос.
Проще взять другие трансформаторы.
С уважением
1 минуту назад, grach сказал:
из двух делаю один двухполярный БП
Можно и так. Конечно это не совсем правильно, нет двойного моно, но работать будет.
С уважением
Трансформатор лучше заказать под конкретные параметры. Обойдется рубля в 4.
А вообще по трансформаторам и питанию в разделе имеется тема, поэтому идем туда.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/267362-вопросы-по-питанию-усилителей-трансформаторы-выпрямители-фильтры/&do=getNewComment
Всем привет, просьба отнестись с пониманием и обратить внимание на мое объявление, не хочу что бы матчасть просто так пропала:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/269775-усилитель-параллакс/#comment-3916896
Особое условие - для того, кто готов потратить свое время на запуск, настройку и снятие параметров - пересылка за ваш счет без оплаты стоимости матчасти. Если сборка будет иметь право на жизнь и найдет своего хозяина - не откажусь от небольшой благодарности. Не получится - ну значит не получилось и в разборку на детали без всяких претензий.
Изменено пользователем berser
