Регулятор температуры сетевого паяльника
Нашел в инете такую схему(мож плохо искал).На даче обгорели контакты на переключателе плитки с 2 комфорками.Поиск на рынке и магазине не дал результата.Решил сделать регулятор мощности-но вот засада идет страшная просадка напруги до 180 вольт-стоит вкл несколько потребителей.В схеме поменять диодный мост помощнее и полевик на радиатор(места хватает).И дайте плиз ссыль на схему если есть лучше чем эта.Плита макс 1.5кВт.
https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/soldering_iron_temperature_regulator.html
И там же нашел еще схему
https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/power_regulator_stabilization_effective_value_output_voltage.html
Изменено пользователем drut78
@drut78 Ты (Вы) что не понимаешь, что просадка не из-за плохого КПД регулятора? А из-за плохих, возможно тонких проводов в проводке и контактов! КПД регулятора из Первого ответа вполне нормальный Именно для Нагревателя, и только если поставить Его на Здоровенный радиатор.
Скрытый текст
17 часов назад, drut78 сказал:
Миссия невыполнима. Сеть слаба. С любым регулятором. По этим "граблям" протоптался мой приятель.
18 часов назад, drut78 сказал:
При просадке сети, для паяльника можно воспользоваться более простой  схемой регулировки, но лучше, конечно, устранить саму "просадку" . Ну, а для плитки, можно воспользоваться "повышающим" ЛАТРом на соответствующую мощность, правда, стОят они сегодня ...
Есть вариант проще ... :)
Миссия невыполнима
Да вот когда готовим пищу стараюсь ничего не включать.Только не понял из поста причем тут тонкие провода.Проводку сам прокладывал толстым с запасом медным проводом и заземление-даже все сетевые провода с вилкой менял для мощных потребителей (масляной обогреватель и холодильник и т.д).К чему это написано-непонятно.Контакты да обгорели-комфортку поменял-но такой переключатель с такими контактами просто ненашел .И просто надоело до чертиков эти перепады напруги-даже по жарке пищи видно что не хватает напруги.
Написано к тому, что такие регуляторы не могут повышать сетевое напряжение, только понижать.
(А если проблема в слабой ТП или длинной линии от неё до вашего участка, то и замена проводов в доме ничего не даст.)
А как вы связываете переключатель и просадку напряжения?
Отсутствие переключателя решается регулятором мощности, провалы напряжения это проблема другой статьи.
10 минут назад, drut78 сказал:
До ТП? ТП- это Трансформаторная Подстанция. Или если это дачные участки, то просто трансформатор. Типичная болезнь дачь. Менять трансформатор и ЛЭП.
