Регуляторы мощности на транзисторах
Регуляторы мощности на симисторах имеют ряд недостатков, например, паразитные излучения.
Хотелось бы найти простую схему на транзисторах. Например, на полевых транзисторах из компьютерного железа.
Эта излучает ещё больше, чаще и гуще.
Это, что-то новое " запараллелить ОУ ". Эта схема вдвое чаще режет синус, чем симисторная.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Я уже выкладывал где-то здесь.
Вот аналогичная схема, но попроще
У меня на ее основе сделан регулятор для паяльника, основное преимущество - стабилизация напряжения даже при пониженном в сети.
12 часов назад, RTF сказал:
В таком виде схема будет работать только с активной нагрузкой. Любая индуктивная составляющая убьет ключ выбросами перенапряжения, а емкостная - бросками тока перезарядки. Даже фильтры не помогут. Фонить будет намного сильнее, частота переключений выше.
Так что не надо жаловаться на тиристоры ;)
1 минуту назад, protector сказал:
Почему?
Нагрузку надо включать последовательно с дросселем, но тогда это будет уже другая схема.
закорачивание дросселя обратным диодом равносильно его исключению из цепи. Ключу не поздоровится.
11 минут назад, Vslz сказал:
Транзистор включен последовательно с нагрузкой, поэтому ток не будет больше с дросселем .Это могло бы произойти, если емкость фильтра взять слишком большую.
Доброго всем
Все схемы с линейным регулированием на транзисторах имеют один большой недостаток - малую мощность из-за большой мощности рассеивания на транзисторе. Для Примера 65 Вт паяльник - в худшем случае надо рассеивать 32,5 Вт, а это ого какой радиатор. Радиатор еще и изолировать надо.
Пользуюсь простым симисторным регулятором - помехи даже слышно, тарахтит нагреватель на половине мощности:o. Помехи хорошо подавляются синфазным фильтром, но у меня регулятор встроен в вилку
Удачи
Изменено пользователем z_vip
12 часов назад, LazyEd сказал:
Нет никакой стабилизации. Здесь напряжение на 431 стабилитрон поступает от входного напряжения,  а выходное он не видит.
Изменено пользователем Aviator88
                    «Все гениальное просто!»
17 часов назад, RTF сказал:
ne555 + переход через ноль = нет помех
Недостаток, не пригоден для ламп накаливания, мигают.
Например
На транзисторе в радио, если правильно помню, была схема. Транзистор пробивает от любого чиха, но помех он не дает.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
3 часа назад, z_vip сказал:
Почему так много? Это неправильная схемотехника.
Балластным конденсатором. Но надо подбирать. Сейчас их полно в пунктах приёма цветмета. ( С стиральных машин ).
11 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
А как ещё можно линейно регулировать?
Пардон. не заметил фразы" линейное регулирование" в сообщении@z_vip .
Конечно никак.
Изменено пользователем protector
13 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
негде взять?
Закрылся последний магазин в моём городе. К сожалению. А выписывать долго и доставка стоит прилично. Живу в основном с разбора.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
А в моём и не было никогда. Всё через почту или ноги...:crazy:
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
