Здравствуйте есть мать asus m5a78l le .у нее максимальная мощность питание процессора 125вт. Можно ли в нее засунуть FX9590 снизив множетели и соответственно напряжения до скажем 3.2Ггц .Комп нужен ребенку для учебы ! И как быть если слетят настройки биоса и он вернёт процессору его родную частоту и напряжение ?как сделать так что бы при ресете биоса там остались урезанные настройки множителя и напряжения  ?
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
мать asus m5a78l le ... Можно ли в нее засунуть FX9590
BIOS этой материнки не поддерживает FX9590  - Список совместимых процессоров платы ASUS M5A78L LE.
BIOS содержит подгружаемые блоки кода для поддержки каждой модели процессора, которые кроме информации о питании содержат и другие необходимые настройки материнской платы. Без этого блока кода компьютер нормально работать не будет, так что лучше неподдерживаемый процессор не ставить, даже если плата с ним "заведётся". Плата конечно что-то настроит по умолчанию, но какие-то функции процессора при этом могут работать неправильно.
Edited by Lexter
"Для учёбы" совсем не нужен мощный процессор. Можно воткнуть что-то из списка совместимости - одну из младших моделей того же ФХ или вообще Атлон, они недорого стоят.
з.ы. Пользовательские настройки BIOS после сброса настроек BIOS никак не сохранить, на то он и сброс.
Ну разве это утюг????
Утюг я сейчас тестирую:
490 Ватт дури, 28 ядер на частоте 3.2ГГц, 56 потоков.
Целиком и полностью куплено на барахолке. Пойдет под мой интернет-дневник.
Что-же до ситуации топик-стартера, я бы категорически не советовал заниматься такими экспериментами.
Edited by shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
1 час назад, Dr. West сказал:
В современных BIOS  есть раздел  профили.:)
Аркадий Райкин
Но здесь то мы имеем десятилетнюю платформу на АМ3, какие там профили?
16 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
А зачем ? Если FX8120 можно купить на али за копейки, а если есть ну вставляйте, только есть шанс что у платы белый список CPU.. А если его нет может быть что угодно, но скорее всего 800 МГц и не рабочие множители.
С уважением, Дмитрий
Как показали в свое время экпирименты с ФХ-ми, занижение частот и напряжений для них снижает потребление не так сильно, как падает производительность.
