Полагаю (на основе школьной арифметики) фактическое сопротивление изъятого из схемы RT2 в этих обстоятельствах составляет примерно 26К (R=60х18/60-18=25,7...).
Поменял во всех строчках, так-же светодиод стерео горит, на слух не понятно.
Хотя в протеусе на I2C команды идут правильные, значит так и должно быть. Спасибо.
Столкнулся с самовосстанавливающимся предохранителем в электрической зубной щётке, выросло сопротивление до 16 Ом. Фото как в начале темы, только буквенное обозначение: РР
Так как ссылка Vovik13 более недоступна нашёл это:
SMD предохранитель буквенная кодировка
ток 0,25 A - буква V
0,25-V 0,315-X 0,375-Y 0,5-F 0,75-G 1,0-H 1,25-J 1,5-K 2,0-N 2,5-O 3,0-P 4,0-S 5,0-T
Точно РР нет, но подозреваю что это 3 А. Типоразмер EIA 0805.
Или 33... или 6...
По итогу, у разных производителей своя маркировка, соответственно не зная производителя ориентироваться на приведённые кодировки можно только ориентировочно.
Удалось найти: предохранитель фирмы Bourns MF-PSML300, 3А, 6 В.
