Зарядное устройство для автомобильного АКБ 12В
dccsw891
Доброго времени.  Помогите пожалуйста новичку советом.
Собственно вопрос прост: досталось зарядное для 12-ти вольтовых акб (6А), трансформаторное , еще видимо с советских времён. Помимо транса, стоит диодный мост и конденсатор. Но беда в том что на выходе даже при нагрузке в 60Вт (на крокодилах) выдаёт 19 вольт. Это много для 12-ти вольтовых АКБ.
Подскажите пожалуйста как без особых заморочек снизить напряжение до 14,5В.
Спасибо.
Изменено пользователем dccsw891
Заряжать через лампочку. Можно 12 Вольтовую в цепи аккумулятора, либо на 230 Вольт в сетевой цепи. Мощностью лампочки регулировать ток. За напряжением на батарее следить.
Это если без заморочек.
Он пульсирующее напряжение до пикового значения повышает. А для зарядки оно не нужно - пусть пульсирует, так и полезней, и действующее пониже будет.
Полностью согласен про конденсатор, но 19 Вольт при 60 Ваттах всё равно что то не то...
А у транса 1 обмотка вторичная или 2?
Скрытый текст
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
Извините, но глупо измерять напряжение без нагрузки, оно может и 23В показать. А нагрузка в 60 Ватт (автолампа) не просто так подобрана, потому как разряженный или даже полу уставший автомобильный АКБ ~так и потребляет.
Тут в другом проблема, я как-то уже пробовал через лампочку как советует Dr. West заряжать акб. И проблема была в том, что на определённых этапах, спустя некоторое время, напряжение заряда увеличивалось, и приходилось постоянно подбирать сопротивление в качестве лампочек, чтоб добиваться вольтаж 14-15 вольт. Гемор еще тот.  Поэтому я и попросил помощи, может можно собрать регулятор на транзисторе и переменном резисторе. Но транзистор в моём городе найти не просто на 7, или хотяб 5 ампер. Если найду, то попробую собрать, потом отпишусь что с этого получилось.
А что касается транса, то это силовой от советского ЧБ телика, вроде ТС-180-2 ( на вид он такой, надписи нет)
2 часа назад, dccsw891 сказал:
Мощность нагрузки указана Вами не корректно, так как то, что написано на лампе это относится к конкретному напряжению,  а в Вашем случае напряжение значительно выше (19 В). Таким образом необходимо было измерить не только напряжение на нагрузке, но и ток нагрузки… тогда можно было бы оценить точнее потребляемую мощность при данной нагрузке. Но так или иначе, для хорошего регулируемого зарядного устройства такое напряжение при такой нагрузке самое что не наесть превосходно. Правда ЗУ будет выглядеть не простым, как Вам бы этого хотелось, а значительно сложным в плане реализации схемотехники, так как обычно такие ЗУ делаются на базе МК (микроконтроллера).
Что касается регулятора на транзисторе и переменном резисторе (это линейный режим работы транзистора), то Вам представится серьёзная задача по отводу тепла с транзистора…  так как тепловая неустойчивость ограничивает возможности силового транзистора, да и много других «подводных камней» будут попадаться на пути.
Правильно, ток ведь падает.
Если там будет только два этих элемента, то работать схема не будет.
А не проще отмотать часть обмотки и не морочить голову?
Изменено пользователем BARS_
3 часа назад, dccsw891 сказал:
Лампа накаливания последовательно с нагрузкой, в отличии от резистора, не только ограничивает ток, но имеет свойство его  стабилизировать (в какой-то степени). Достаточно один раз подобрать нужную. Ну а, коли уж напряжение на аккумуляторе достигло 15 Вольт, то он заряжен и пора остановиться.
23 часа назад, dccsw891 сказал:
новичку советом
Переходи вот сюда, читай с самого начала и вопросов не будет.
4 часа назад, dccsw891 сказал:
моём городе
Что за город такой, сейчас практически в любой деревне можно получить нужные радиодетали.:yes:
Ладно. Не по пути мне  с вами.  Выучу закон Ома, может потом что пойму. А так, пока лес )))
Спасибо за помощь.
3 минуты назад, dccsw891 сказал:
Так а что там понимать? Прочти условия окончания заряда АКБ и все. Потом отмотай вторичку на трансформаторе, заряжай через лампу и будет счастье. Ну можешь еще амперметр в цепь поставить, чтобы проще было понимать, что АКБ готов.
В 31.08.2023 в 18:17, dccsw891 сказал:
Название у него есть? Может просто неисправное или поснимали часть деталей.
трансформатор у него Зелёный залитый видимо от старых БП Компов Советских, там 2 по 17 Вольт примерно переменки, подключает Видимо параллельно, трансформатор Ватт на 100-150, точно не знаю, там ещё 2 обмотки по 0,7-1 Вольту можно добавить, я бы сделал на нём Выпрямитель со средней точкой и как раз получил бы или 14,5 или 15, 5 Вольт, в зависимости от подключенных или нет Доп обмоток.
А Ваш Зарядник в Давние годы Видно регулировался ЛАТРом на входе, а 19 Вольт (18,5 при 220 Вольтах в СССР) видно было чтобы было можно заряжать 90-й АКБ, как раз Вольт 15 было бы на 120 Ваттах.
Скрытый текст
