Адаптер ноутбука
Добрый день!
Прошу помощи зала...Имеется адаптер ноутбука,на 19,5v 11,8a.Первоначально была неисправность-не держал нагрузку,при подключении к ноутбуку.При подключении к выходу лампочки 12в,она моргала.В процесе ремонта было заменено много деталей:2 транзистора NCE65t180f,6 резисторов R510(установил R500,ближайший номинал).Диод D3,маркировка была стерта,установил стабилитрон 4148 на 14v.Резистор R3 не смог прочитать номинал,устанавливал от 10ом до 10к,в процессе экспериментов,какой номинал нужен не знаю,сейчас стоит 100 ом.Потом начертил схему с номиналами,чтобы бы было полегче.В настоящее время ситуация такая:
По высокой стороне выход есть-315в,на шим контролере нет питания.На 6 ноге всего 0,26в.На 8 ноге-294в.На катушке А-В 315в.На С-Д 0в.Не могу востановить питание на шимку.Менял конденсаторы С15,С14,С13 не по номиналу ,а по габаритам(потерял в процессе проверки) ,может ошибся...Диоды все целые,транзисторы Q3,Q4 целые,оптотрон рабочий.EC3 и EC4 22mkf x50v рабочие.Подскажите куда смотреть,и правильная ли схема срисована?
3 часа назад, parnishka сказал:
а зачем? что с ними не так было?
с каких пор диод 1N4148 стал стабилитроном на 14В?
с таким уровнем знаний противопоказано заниматься ремонтом электроники.
4 часа назад, parnishka сказал:
зачем весь этот бред делался? Проблема явно НЕ ТАМ ... :)
гениальный ход ....
Кто как - я за чипсами .... :)
нет
теперь уже на сайт продаж .... в сторону нового.
10 часов назад, parnishka сказал:
Если "фирмА" - оригинал то одно, а если аналог, то
6 часов назад, Александр В сказал:
лучше купить новый
Хорошо!Методом проб и ошибок я,конечно приду к положительному результату...хотелось под руководством и советами профессионалов сделать это быстрее и лучше!Тему закрываю.Обид никаких нет!
1 час назад, parnishka сказал:
Для начала надо вернуть абсолютно все элементы на место, как было изначально, выкинув при этом все бестолковые замены, которые к неисправности вообще никакого отношения не имели и производились вообще непонятно по какому принципу. И это при том, что в даташите на ШИМ максимально подробно описаны ВСЕ режимы работы как самого ШИМ, так и его защит.
17 часов назад, parnishka сказал:
Учитесь называть вещи своими именами. Это был не ремонт, а тупое доламывание БП.
Изменено пользователем BARS_
Если нет опыта ремонта подобной техники, проще и дешевле купить новый бп. Потому как спаленный ноут выйдет слегка дороже, чем плпытка сьэкономить.
Одуреть, схема так схема. Накидал по быстрому что бы разобраться хоть малость. Интересно, такое впервые вижу. Еще отсутствует диод во вторичке. Возможно между конденсаторами стоит дроссель.
В 10.10.2023 в 16:36, parnishka сказал:
Всего то надо было заменить один конденсатор на вторичном питании.
Мне один раз попался БП с полевиком вместо диода на выходе и работал при этом на том диоде, что внутри полевика.
25 минут назад, Юный пионер сказал:
Он не работает на внутреннем диоде, это называется синхронный выпрямитель.
52 минуты назад, finiks сказал:
Там синхронный выпрямитель, нафиг ему диод?
18 минут назад, BARS_ сказал:
Ну, зачем делать выводы, не увидев своими глазами. У него крайние выводы были соединены и вообще это не что-то новое, а всем известный " народный БП " на 24 В, который многие используют для питания паяльника на Т12.
Должен был быть, но впаяли полевик и он работал, точнее в нём диод работал, но грелся, сильнее, чем диод Шоттки. :(
1 час назад, Юный пионер сказал:
Мастерство не пропить.  :)
Может диода не было ?  :) Или просто удачно поставили похожую деталь по виду. Но полярность диода не перепутали.
24 минуты назад, finiks сказал:
Юный пионер не до понял
Я не ясновидящий, чтобы понять ещё не нарисованное, просто рассказал про свой случай. :)
Эта схема похожа на синхронный однополупериодным выпрямитель, а шестиножка - это компаратор или ОУ, выполняющий его функцию.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Существуют спец микрухи синхронников
Они слишком дорогие, чтобы их здесь использовать.
