Генератор высокого напряжения
Здравствуйте. Собрал данную схему в надежде получить высокое напряжение для электростатической коптильни. Нашел ее на просторах интернета. В качестве трансформатора катушка зажигания Жигулей. Все работает, но  R1  очень сильно греется, что приводит к его сгоранию. Установил резистор на 20 Вт. Все равно нагревается через несколько минут. Подскажите, может в самой схеме косяк?12898804_.jpg.817270a65ecf6c6e4d97e0ff66221c79.jpg
вероятно утечка тиристора(не тот тип) или  накопительного конденсатора или его завышенная емкость( кстати, нужна ли такая энергия разряда?  куда использовать собираетесь? в ЛЧ обычно 0.1-0.22мкф ставили)
схема проверена с годов 70, работает и много не потребляет.
пысы: смущает номинал и мощность резистора r3, учитывая гальваническую связь через диоды с сетью  - сиё небезопасно
Ток "входящий в тело" должен главным образом R1 ограничиваться. Но там 1к, вместо хотя-бы 1М :D
Да и конденсаторы, после выключения могут очень долго сохранять способность "взбодрить".
3 часа назад, Дымикару сказал:
ну кагбе 230в через диод = 163в , мощность P=U^2/R=163^2/1000=26.6Вт
B)
ну и R3 должен быть 10МОм
1 час назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Не резистором, а конденсатором С1. Номинал резистора можно даже уменьшить раза в два. Но сначала нужно уменьшить С1.
5 часов назад, Manowar сказал:
Спасибо за ответ. На вероятность ошибки в схеме и навело, что в других источниках R3 - 10 мОм. Мощность так же в разных источниках неодинаковая, от 2 до 6 Вт. Сейчас заменил тиристор на КУ 202н. При включении без умножителя напряжения, результат тот же. Очень сильно греется R1. Запараллелил. R1 - 500 Ом - 40 Вт. Греется.  Конструкцию хотели использовать в электростатической коптильне. Цель - получить 20-35 кV. То, что схема рабочая и известна с 70 - х , это здорово/ Чет я делаю не так тогда... Пока рылся в инете попалась еще одна схемка...
8 часов назад, Дымикару сказал:
Эту схему я доработал, в исходном виде искра гораздо слабее.
Путь разряда конденсатора тут через диод и тиристор, греются оба (при большой емкости), а нужно только через тиристор. В контуре должен быть путь для обратного тока параллельно тиристору. То есть, диод.
Резистор 20 к работает в 2х полуволнах и греется вдвое сильнее чем мог бы.
Токоограничительный резистор 1 ком слишком высокоомный. У меня 100 ом был, грелся терпимо. Конденсатор стоял пленочный 4,7 мкФ от фильтра ИБП.
Изменено пользователем Vslz
9 часов назад, Дымикару сказал:
Очень сильно греется R1. Запараллелил. R1 - 500 Ом - 40 Вт. Греется. Чет я делаю не так
параллельно
Р=163^2/500 = 53,138Вт, по 26,6Вт на каждый резистор.
последовательно
163^2/2000 = 13,2845, по 6,65Вт на каждый резистор.
В этой схеме греется R3, и ограничивает выходную мощность. Если попытаться снизить сопротивление, схема может зависнуть во включенном состоянии. Обратновключенного диода почему то тоже нет, хотя на выходе нарисовали двухполярные импульсы ;)
@Vslz а у нас есть потребность в очень большой выходной мощности?
А зачем обратно включённый диод? Дело в том, что это комбинированный прямо-обратноходовый преобразователь. Пока умножитель потребляет энергию на прямом ходе - схема работает как прямоходовый преобразователь, после зарядки конденсатора умножителя, он перестаёт потреблять энергию на прямом ходе и она запасается в трансформаторе как в дросселе и отдаётся при закрывании тиристора в виде импульса противоположной полярности. Таким образом на умножитель напряжения поступает переменное напряжение.
Дело в том, что эту схему я сам делал, если память не изменяет ещё в 2002-2003 году и умножитель там питался исключительно от переменного напряжения.
В конце концов, если хотите большую мощность - соберите мостовой преобразователь на 4 IGBT транзисторах.
Изменено пользователем Alex Ferrum
Очепятка
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
Нет такой потребности. Моя схема может быть как маломощной (мала емкость) так и более мощной. А у вас есть потребность зря греть воздух ?
У вас первичка трансформатора и конденсатор образуют колебательный контур. Это наблюдается во всех схемах с накопительным конденсатором и тиристором.
Разряд конденсатора резонансный.
Ток через обмотку - период синусоиды. См. симуляцию выше. Именно так она и работает.
У вас одна полуволна разрядного тока проходит через тиристор, а перезарядка конденсатора невозможна, тиристор не проводит в обратную сторону. Разрядник работает неэффективно.
Схема потребляет минимум из сети, в цепи 220 вольт стоит резистор для ограничения броска тока зарядки конденсатора, и только.
Схема работает в 2 такта. Первый такт - конденсатор контура заряжается до амплитуды сети. Второй такт - диод отсекает колебательный контур и заряженный конденсатор от сети, а цепь запуска обнаружив отрицательный полупериод, импульсом включает тиристор. Происходит резонансный перезаряд конденсатора.
Я собирал все эти схемы, они работали на умножитель. Умножителю нужно переменное напряжение. Надо хоть немного копнуть глубже и не повторять одни и те же ошибки.
@Vslz а зачем вам какие-то резонансы нужны??? В схемотехнике импульсных блоков питания действительно есть резонансные схемы, но насколько я помню резонанс там нужен чтобы уменьшить потери на переключающих элементах и у резонансных блоков питания много своих недостатков.
Я конечно уважаю вашу симуляцию, но у симуляторов электронных схем очень ограниченные возможности. Вы вот можете например симулировать комбинированный режим работы (прямоходовый-обратноходовый)? Если можете - рекомендую попробовать. По поводу приведённой мной схемы, во-первых автор указывает что выходное напряжение переменное, во-вторых я сам эту схему собирал и она отлично работает на умножитель напряжения, а умножитель напряжения работает только от переменного тока.
Я всё-таки рекомендую ознакомится вам со схемотехникой импульсных блоков питания, работающих в разных режимах (прямоходовый-обратноходовый), у них полно недостатков, поэтому они не нашли широкое применение, но а данном случае такое решение идеально вписывается, существенно упрощая схему (не нужно никаких колебательных контуров и обратных диодов). В данном случае конденсатор играет роль накопителя энергии, а не ёмкости резонансного контура. Поскольку тиристоры сам не закрывается, то запирания его осуществляется путём ограничения тока через резистор R3.
Ну и соответственно полупериода формируются по-разному: один на прямом ходе, а другой на обратном ходе через промежуточные заппасание энергии в трансформаторе, как в дросселе.
21 минуту назад, Alex Ferrum сказал:
не надо мне говорить про ограниченные возможности, не владея симуляцией )) Меня она пока не подводила.
27 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Смотрите
Вариант с обратным диодом.
Тепловыделение на резисторе ограничения тока 1,6 ватт даже при огромном контурном конденсаторе 2*4,7 мкФ
Выходная мощность на нагрузке 1 МОм - 10 ватт
Диод убран. В трансформатор поступают однополярные импульсы - это ваш "прямообратноход". Потребление тока многократно выросло. На выходе импульсы имеют меньшую длительность и другую форму.
Тепловыделение того же резистора стало 20 ватт
Выходная мощность стала почти вдвое ниже - 5,9 ватт
Трансформатор в модели - смоделирован по измеренным параметрам сдвоенного модуля зажигания от инжекторной Самары 2115 с индуктивностями, сопротивлениями обмоток. Коэффициент связи подбирал экспериментально.
Эти схемы были собраны мной давным давно, в том числе и ваш вариант, который из "Радио".
Спасибо, что с таким вниманием отнеслись к моей небольшой проблеме. На сколько я понял, данную схему использует для производства своих статических генераторов компания Ижица. Есть даже фото ее продукции. Катушка зажигания от авто + тиристор + немного разной фигни....  Просто и надежно. К тому же, отсутствует блок питания. Идеальный вариант. Может, все проще, чем кажется?
передрано с древнего журнала Радио :D Не все что там опубликовано - то правильно. Вернее, схемы без ошибок иногда тоже попадаются.
Откуда там +20 киловольт будет ? :)
В 30.10.2023 в 01:52, Дымикару сказал:
это и есть блок питания. Или вы о чем то другом ?
- не допускается. Резисторы нужны высоковольтные. На выходе 20 киловольт, один МЛТ-2 выдерживает по паспорту 0,75 кВ. Параллельное соединение не улучшит электрической прочности. В лучшем случае, последовательное.
Вы заявили о каких-то проблемах со схемой. Я подтверждаю, что она не лучшая, предложил решение. Выбирать вам
