Что за дополнительные контакты на плате DC преобразователя?
Anton Sivash
Перейти к решению Решено _MAVR_,
В общем интерисует тема управления DC преобразователем с помощью контролера. Из информации которую удалось найти в интернете, вскользь упоминается, что преобразователь XL4016E1 может понимать ШИМ, поданный на ножу FB. В даташите этой информации не нашёл. На самом модуле есть какие-то не впаяные компоненты схемы, и подпись PWM IN. Кто нибуть сталкивался, что это за доп функция и как она работает? Заранее благодарен.
Изменено пользователем Anton Sivash
3 часа назад, Anton Sivash сказал:
Дайте ссылку или выложите тут.
В даташите на xl4016 ничего такого нет - обычный импульсный преобразователь с фиксированной частотой преобразования. Вход FeedBack - обычный вход обратной связи стабилизатора.
Даташит на xl4016:
XL4016.PDF
  • Решение
В даташите все есть... если по плате сигнал идет к 2 ноге ( видно плохо , все заляпано канифолью) - то это внешний вкл\выкл... все просто...
Изменено пользователем _MAVR_
Спойлер
Цитата
10 часов назад, Lexter сказал:
13 часов назад, Anton Sivash сказал:
Показать
Такой метод регулировки напряжения используется в самодельном зарядном устройстве:
10 часов назад, _MAVR_ сказал:
Такую же фигню можно сделать на любом контроллере такого типа без цепей плавного включения. Если на вход FB подать напряжение больше опорного (которое обычно в районе 1,2 В), то контроллер отключит выход. Так сделает любой контроллер. Цепь ОС так работает.
Ну можно туда подать ШИМ, причём с частотой в несколько раз меньше его рабочей (иначе вообще стабилизации не будет)... Ну будет пачками работать, пульсации напряжения на выходе будут больше, с просадками...  Смысл-то в этом какой?
По-моему фраза
14 часов назад, Anton Sivash сказал:
- бред сивой кобылы. :D
Цитата
- бред сивой кобылы
Согласен, думал я может чего-то не до понял, человек на этом серьёзное устройство построил, времени кучу потратил, казалась там всё серьёзно. Хотя как на макетке спаял по такой схеме, действительно бред вышел. С комп оратором вариант может использовать, вроде такойScreenshot_2023-11-01-16-16-09-330_com.google.android.youtube.thumb.jpg.2c96224967aa7ec7ef2efad6540541ef.jpg
5 часов назад, Anton Sivash сказал:
по такой схеме
Это не схема. Вам с этим рисунком и "комп оратором" наверное на форум ардуинщиков лучше.
Изменено пользователем Lexter
21 час назад, Anton Sivash сказал:
Только не говорите, что та мазня и есть то самое "серьезное" устройство... А так  от вашей идеи нормальной работы можно не ждать.
Нет, эта картинка просто как вариант управления DC преобразователем, взят с видео на ютубе. Я только начинаю изучение электроники, и в качестве практики хочу собрать блок питания выходные параметры которого контролиоуються контролёром, и поэтому и написал на форум, так как были сомнения в правильности подхода. Если существуют типовые общеизвестные схемы таких блоков, и я изобретаю велосипед, укажите на это, буду весьма благодарен.
6 часов назад, Anton Sivash сказал:
Правильные сомнения. Не нужно управлять микросхемой через  ж ... выхлопную трубу.
У микросхемы импульсного преобразователя есть вход FB, на который через резистивный делитель напряжения подаётся выходное напряжение. При помощи этой обратной связи выходное напряжение стабилизируется на заданном уровне. Какое именно будет это стабилизированное выходное напряжение - определяется коэффициентом деления делителя. Апериодический закон регулировки обеспечивается внутренней конструкцией микросхемы и рекомендованными внешними элементами. Требования к делителю написаны в даташите.
Вот коэффициентом деления этого делителя и можно управлять контроллером. Для этого можно применить например резистивный ЦАП. Вариантов его реализации в сети много.
То же самое можно сделать и с изменением порога ограничения выходного тока.
Ну и включать-выключать микросхему тоже нужно так, как рекомендовано в даташите. Проектировщики микросхемы продумывали эти режимы так, чтобы обеспечивались заявленные параметры микросхемы.
Но у управления с контроллера есть один нехороший "подводный камень".
Если параметры стабилизатора задаются переменными резисторами (не говоря уже о постоянных), то при включении, на выходе гарантированно будет установленное выходное напряжение. Переменный резистор "запоминает" положение движка.
При управлении от контроллера надо применять специальные меры, чтобы во время от включения питания до окончания загрузки контроллера, на выходе БП не вылезла какая-нибудь хрень, и не сожгла что-то подключенное к этому БП.
7 часов назад, Anton Sivash сказал:
Не мелочись. Начинай сразу с того, до чего всем остальным ещё три года шагать.
С этого и начинал на самом деле, но столкнулся с тем, что распростоаненные модули ЦАП и цифровых потенциометров работают с напряжением 3.3 - 5 вольт, тоесть на выход преобразователя их никак не поставить.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
