Гало вокруг пятна на экране осциллографической трубки ЛО247
Здравствуйте,Радиолюбители! Прошу решить проблему со связанными изготовлением самодельного осциллографа- Как убрать гало вокруг пятна на экране осциллографической трубки ЛО 247? Есть риск сокращения жизни трубки.  Трансформатор из ЛО70,схема анодного питания и регулировки яркости и фокуса из Н3013. Пробовал подбором резистора и играл с анодным напряжением от 830 В до 340 В,но гало не исчезает! При регулировке яркость до едва заметного пятна гало пропадает. У меня 2 трубки разных годов выпуска,а проблема одинаковая.
Пробовал фокусировку,но без изменений-сначала небольшое пятно,потом маленькую точку,а затем большое пятно с гало. Развертка еще в процессе разработки. Буду пытать переменнкой  на отклоняющие пластины 30-40 вольт.
9 минут назад, APB сказал:
Не советую что-то сейчас настраивать без развёртки. Можно выжечь люминофор.
В курсе! Подал переменку 40 В на отклоняющие пластины и все равно видны следы гало. А схема развертки пока еще не выбирал.
46 минут назад, APB сказал:
Вы накал не перепутали случайно? На эту трубку, если не ошибаюсь, накал 4 В.
Трансформатор из старого осциллографа ЛО70 выдает напряжение 4 вольта,то что нужно трубку. И еще паспорт на трубке есть еще со завода изготовителя.
19 часов назад, BARS_ сказал:
Вроде же на Радиокоте все по этой трубке обсудили и на ваш вопрос ответили.
Они не смогли решить проблему.
