Проект "Искра 1" Аудиосистема продвижение проекта
tifaso
К настоящему моменту я пособирал свои модули на своих платах. Сделал пробные запуски определился какие конкретно буду использовать модули в своей аудиосистеме и с чем далее работать.
Блок питания я уже сделал и он работает как нужно. Это были проведены отдельные тесты. Сейчас я уже подключая к нему другие модули проверял работу других модулей.
Первым делом конечно же модуль моего радиоприёмника. Схема рабочая, но нужно кое что поправить на самой плате.
Далее по темброблоку. Здесь у меня было два варианта на TDA1524 и на транзисторах. Опробовал оба. Думал поставить TDA1524, но однако на нём звук сильно портится. Короче оставил свой вариант с транзисторным темброблоком. С ним хорошо работает.
Усилитель тоже рассмотрел три варианта это TDA2003, TDA2030, TDA2050. Ранее использовал вариант с TDA2030, но однако сравнив все варианты между собой TDA2003 звучит намного лучше в моей ситуации. Только единственное  конденсатор С13 в схеме указан на 100 uF Я же поставил туда 2200 uF иначе звук не вытягивает. На питание нужна больше ёмкость. С этим же сталкивался и на TDA2030.
Далее ещё перепроверил индикаторы аудиосигнала и фоновый канал. Здесь всё чётко работает.
Так что медленно, но уверенно продвижения есть.
По поводу MP3 плеера, процессора и индикатора заряда. Ещё идут работы по разводке плат пока даже только в компе. Так что это я буду собирать и проверять позже.
Изменено пользователем tifaso
43 минуты назад, Огонёк сказал:
а почему "Искра"? С музыкой слабо ассоциируется
Ну тут я скажу так я это название выбрал ещё в самом начале разработки проекта, а учитывая что в этом проекте есть и цветомузыка и прочие плюшки вот и в голову пришло такое название. Да и потом смотрел ещё и с той стороны чтобы не повторятся, а то выберешь имя, а оно уже имеется на других устройствах.
1 час назад, Lexxeich сказал:
Дизайн фальш-панели покажи
Позже. Для этого нужно доработать все платы и привести в порядок всю проводку и панельки. Тогда уже будет и дизайн. Там кстати корпус из дерева будет, а сама вся электроника будет размещаться на пластиковых вставках (панельках).
9 часов назад, Огонёк сказал:
почему "Искра"
Вы в школе не учились разве? Это отсылка:
Цитата
Наш скорбный труд не пропадёт:
Из и́скры возгорится пламя,
Ну и так далее. Название выбрано с глубоким смыслом, хотя стихотворение и было написано по другому поводу.
Фото платы радиоприёмника с двух сторон.
Фото платы блока питания с двух сторон.
На плате ещё остались подпаяны временные проводки, которые я использовал для проверок.
Фото усилителя на TDA2003
Фото усилителя с обратной стороны
Фото темброблока
Фото фонового канала.
@Огонёк Ну тут честно был некоторый закос под советскую технику и в названии и в внешнем виде.
@856856 Не важно всё равно это устройство собирается для себя. Открыто где то регистрировать это название я не буду.
P.S. Попрошу по поводу названия более ничего не писать. Тема была создана не для этого, а для обсуждения самого устройства в целом и возможного улучшения каких то элементов (частей) устройства.
В общем так сейчас ещё раз всё внимательней пересмотрел по своей аудиосистеме. Получается что достаточно много мелких косячков именно с проводкой самого устройства, а так же и в платах, но в целом схемы рабочие и вполне хорошо работают. Нужно только всё переправить на чистовую и собрать усилитель на TDA2030A с более мощными резисторами и радиатором потому как то что имеется сейчас жутко греется при длительном использовании. Да я всё же посмотрел и решил взять и поставить именно TDA2030A он будет лучше. При этом питание на него при работе от сети я буду подавать 18 вольт, а при работе от аккумулятора скорей всего так и останутся те же 12 вольт.
Динамики у меня есть на 60 ватт 4 ом это походу какие то китайские, но как я пробовал их мои усилители не вытягивают в динамиках всё скрипит шумит. Есть ещё недавно купленные динамики на 8 ом 3 ватта, но их я ещё не проверял. Честно даже не знаю что будет лучше поставить.
По поводу блока питания. Тут всё будет всё полностью с нуля с собственными трансформаторами. Пока их ещё не мотал, но пересмотрел что у меня есть в наличии и сделал расчёты для намотки.
Данные силового трансформатора.
Данные трансформатора дежурки.
Данные трансформатора зарядки
Схема самого блока питания.
Схема процессора. Тут только нужно сделать чтоб вся индикация работала от дежурки. Потому как все питания отключаются и чтоб всё работало чётко нужно это поправить.
По поводу MP3 плеера тут ещё нужно пробовать искать разные варианты с микросхемой AC1082 потому как что либо другое найти не удаётся. А в идеале было бы конечно найти GPD2856 с ней намного проще построить плеер. Но в последнее время модули попадаются только с AC1082.
Вот схемка срисована прямо с модуля, но однако у меня она так и не стартовала. Хотя в самом модуле оно работает. И при этом я уже молчу про SD CARD мне хотя бы USB сделать.
Под MP3 плеер AC1082 я смотрю столько вариантов схем, но они все очень схожи. И я так подумал нужно делать плату более так универсально, чтоб нужными перемычками переключать в нужное положение некоторых мест и так я хоть буду уже иметь хорошую (плату) основу для сборки плеера. И всё будет куда проще подогнать. Просто когда такая неизвестность На железе схема одна.
По даташиту другая.
И не знаешь как оно правильно собрать? Чему тут верить? То придётся самому додумывать. Глядишь и что то да получится.
Ну да. Различие в схеме включения светодиода не позволяет сделать правильный выбор между двух предложенных вариантов. Придётся самому изобретать третий вариант, с нуля.
Изменено пользователем Огонёк
23 минуты назад, Огонёк сказал:
Разве не видите, там ещё и номиналы некоторых конденсаторов немного отличаются. Так что, схемы совершенно разные - чёрт бы побрал этих китайцев!
зы. А ещё в схеме плеера нету ни одного реле, что очень странно. Как он работает вообще?
:lol:
42 минуты назад, Огонёк сказал:
19 минут назад, Dr. West сказал:
А так же и питание на SD CARD тоже отличается. В добавок ещё и наличие резисторов на выходах аудиосигнала в одном из вариантов, а в другом их нет.  И именно эти все моменты и сбивают с толку как оно нужно сделать правильно.
Вы не поняли, это был сарказм, (в обоих случаях).
Схемы идентичны, различия непринципиальны.
@Dr. West Ну так я вижу и так что схемы схожи, но запустить эти схемы мне вот как раз таки так и не удаётся. И именно потому что не совсем понятно как всё таки правильно сделать. Либо всё таки так и придётся делать плату с перемычками и пробовать с переключениями перемычек оба варианта.
Самое то печальное что именно из за того что до конца не ясна схема плеера и летят микросхемы AC1082. Тут нужно как то видать только в железе проверять. Информации больше нигде никакой не добыть.
С какими ещё перемычками, схемы один - в - один. Разница только действительно, в подключении светодиода, который на работоспособность не влияет.
В 01.01.2024 в 17:12, Dr. West сказал:
Который опять же в разных схемах подключается к разным дорожкам. Ну тут наверное нужно ещё просто схему повнимательней посмотреть. Потому как я и сам сейчас начинаю понимать что схемы то, практически одинаковы. Отличие только в светодиоде и резисторах на выходе аудиосигнала. Так что тут да твоя правда.
@Dr. West Короче ладно я не буду уже отвлекаться. Перед собой я уже ставлю такую задачу до лета всё собрать и запустить в финалочку весь проект в сборе. Работы там ещё много, но если не отвлекаться и подойти ко всему с умом, то сделать вполне можно. Так что всё закругляюсь с разговорами и завтра начинаю мотать трансформаторы. После чего уже буду делать платы и паять.
Ну вот и готов первый трансформатор для моей аудиосистемы. Трансформатор собран и проверен получилось вполне нормально. Ничем не уступает магазинным.
Это силовой трансформатор, которым будет питаться вся аудиосистема по моей схеме.
Теперь же остаётся мотать трансформаторы зарядного и дежурки. Этим я уже займусь завтра.
В 01.01.2024 в 15:37, Piotr__1 сказал:
Д - компактность.
Так я и не гонюсь за размерами. Мне главное чтобы всё собрать как можно проще и понятней. И чтоб всё работало. По размерам всё устройство будет примерно с системный блок компа.
@tifaso "всё устройство будет примерно с системный блок компа" -
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Н да уж я тут так думал и искал варианты по MP3 плееру и тут нашёл достаточно интересный вариант.
Данные модули я могу заказать здесь.
https://www.chipdip.ru/product0/9000947584
У данного модуля достаточно подробная документация.
https://sparks.gogo.co.nz/assets/_site_/downloads/jq6500.pdf
И что для меня важно это все нужные мне вывода выведены на клемник к шлейфу. К данному модулю нужно будет собрать только дополнительную платку на управление и вывода на флешку и всё. И никаких тут переделок не требуется. Ведь все мои перепайки и переделки модуля нужны были только для того чтоб получить доступ к нужным выводам, а здесь будет значительно лучше так как заводская плата не меняется и не перепаивается потому как доступ ко всем выводам здесь уже имеется нужно только дополнить всё недостающее.
Закажу наверное себе парочку таких модулей к своему проекту. И не будет никаких проблем в этих модулях.
2 часа назад, tifaso сказал:
О, смазку для флюгера купил. А ведь как заливал, что ничего заказывать в интырнете не будет...
3 часа назад, tifaso сказал:
И первой пестней звучащей с этого модуля будет "Розовый обломинго - дитя tifaso".:lol:
Куда ты там флешку собрался подключать?
@tifaso, внимательно прочитайте описание модуля на сайте ЧиД, особенно, последние два абзаца. Данный вариат модуля урезанный, годится только в качестве речевого оповещателя, типа "Осторожно, моя машина едет задом!" или для говорящей игрушки. А даташит на другой модуль, со встроенным кардридером. Вероятно, имеется возможность подкинуть и к этому модулю SD карту, но надо подробней изучить вопрос. Судя по вот этому описанию у продавца, на штырьки сигналы для карты не выведены. То есть, опять придётся что-то колхозить - делать то, от чего вы пытаетесь уйти. (Ну и на цену модуля на Али тоже обратите внимание, как пачка сигарет стоит, в отличии от ЧиД).
"Подробная документация" на китайском языке тоже порадовала. Впрочем, это не большая проблема, можно перевести.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
