Машинка для стрижки на attiny461v-10su
vaskapro
На руках машинка для стрижки, ведет себя странно, то работает то нет, выполнена на контроллере attiny461v-10su.
Подскажите что и аппаратных и программных инструментов подойдет начинающему, очень хочется починить. Спасибо.
На одной такой менял smd восстанавливающиеся предохранители, поставил на 5а, помогло. Контроллер если- проще новую купить(у той которую чинил -цена 15тр).А предохранители сгорели из-за двигателя.
2 часа назад, vaskapro сказал:
то работает то нет ...  что из аппаратных инструментов подойдет
Отвёртки достаточно.
В контроллер лезть нет смысла. Раз иногда работает, то значит исправен.
Проверяйте провода и контакты.
Мотор отдельно проверил, тяга хорошая, отклонений не замечено, аккумулятор новый литиевый,
при работе от платы может
1 пропадать тягя, те при нагрузке отключатся  и будут мигать светодиоды
2 при включении мелкие подергивания мотора и все.
Отсюда и мысли что это контроллер "мозг делает".
Самый простой вариант - сделать моторчику новое управление, без микроконтроллера. Зачем он вообще нужен в машинке для стрижки?
Огонёк +. Нужна кнопка включения. И всё !  :)
И да, верно сказал "Добрый дядя". Моторчик часто попадается. Но если тянет нормально и не греется - проблема не в нём.
А контроллеры сейчас даже в утюги пихают. Чтобы ломалось.  :)
Да, ещё. Разбирайте и смазывайте каждый раз узел ножей после использования.
Смазывать надо пятку и сами ножи. Часто смазывают ножи, а про пятку - в инструкции ни слова. Что в результате происходит ?
Неравномерный износ пятки  - а следовательно перекос плоскости между ножами. Лезвия острые - а не режут.  Идеальная плоскость (почти ) - главное условие работы ножей. Хоть в мясорубке, хоть в машинке стрижки. Это принцип работы. :)
Часто делаю и знаю. Своя машинка "Скарлет" уже 20 лет работает, именно по этой причине. Отработка с картера машины подойдёт для смазки.  Супер - пупер смазка не нужна. Подойдёт любое жидкое масло, но лучше для авто. Зубочисткой или спичкой надо мазать. Не металлом ! Всё.
Теперь ещё - любой нож в машинке, это пластина. И пятку не всегда явно видно. Прикладывайте ножи и смотрите, чем касаются. Нужно понимание, или как я бы сказал раньше - один бит. Меня поправили насчёт бита, поэтому перевожу.  :)
На снимке ниже - два закругления около пружинок. У другой модели может быть по другому.
Вот моя машинка, сдесь пятка хорошо видна и большая:
На фото видно, пластина состоит из 2 частей, самих ножей и пятки. Вот её и надо не забывать смазывать.  :)
И чем больше пятка - тем больше ресурс ножей. Мне просто повезло.
9 часов назад, Vantuzzz сказал:
Помеха с мотора пролазит в МК наверное. Должен кондерик стоять параллельно контактам моторчика, может он?
Согласен, возможно ещё есть смысл проверить электролиты, если подсохли и ёмкость упала - недостаточно фильтруют питание и помехи подвешивают контроллер.
Сегодня дошол до машинки, поставил резистор 0,1ом вместо 0,3 по ветке питания мотора, машинка завелась, спасибо всем за участие.
Вопрос по программатору открыт, так, на всякий случай.
23 часа назад, vaskapro сказал:
Попробуйте потом считать прошивку с родного МК… вдруг окажется не закрыта. И затем установленные фьюзы.
Моторчик начал больше кушать.
В проц еще программу надо написать., если защита установлена.
    • Абсолютное большинство людей не способны охарактеризовать вообще какой либо звук и это даже не их вина (природа у них такая)  и таким людям слепые тесты  бесперспективны. Разницу услышат и на этом всё.  Усилитель может играть приятно в сей момент но для объективности надо послушать с недельку или две. И тогда то что играло приятно окажется надоедливым.  Это из практики.
    • если это температура только радиатора, то можно представить, что внутри. При этом рассеиваемая мощность ограничивается температурой корпуса, поэтому чем больше будет радиатор, тем лучше. tda любят радиатор, какая площадь радиатора и толщина основания самого радиатора ? 40-60С это норма рабочая, выше уже на Вашу смелость.
    • @formvit 1. Сердечник тут не причем, надо на катушки смотреть. 2. Ну да, КЗ вторичных ведь совершенно ни на что не повлияет. А нет, влияет и надо оказывается все обмотки правильно подключать. 3. "Как угодно" включает в себя параллельное соединение. Надо вам пояснять, что такой бред недопустим в теме для начинающих? В Статье есть такое: Что вы и указываете, хотя сами предлагали: Логика сломалась...
    • @O5-14 АС стоят "как есть" на одном месте в одной комнате. Я только переключаю УНЧ, на которые подан один и тот же сигнал. Я не провожу тест АС. Я демонстрировал разницу "звучания" УНЧ в одних и тех же акустических условиях. Комната для прослушивания мне для этого не нужна. И акустические свойства помещения мне тоже не важны в данном конкретном случае. PS. "Слепой" - это значит, что слушатель не знает, какой УНЧ используется в данный момент.
    • Без комнаты прослушивания с акустической подготовкой и правильного расположения ас ?
    • @Diamantalex Если делать "слепой тест" - переключать АС то к одному усилителю, то к другому не говоря слушателю, какой УНЧ сейчас активен (у меня мощный советский тумблер висит ТВ1-2), то явных предпочтений я не заметил. Ну и выборка небольшая, конечно. Кто там ко мне приходит... Да, "звучат" они немного по разному, но я это отношу за счёт не совсем корректной настройки выходного фильтра УНЧ класса D, настраивать который мне просто неохота, и связанную с этим неравномерность АЧХ на ВЧ. В целом, отвращения не вызывает.
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
