Настройка микроконтроллера attiny85
3 часа назад, korsaj сказал:
А почему сгорело?
Если проверит  будет знать почему . А может даже стабилитрон заранее поставит , или микромощный стабилизатор на вход .
Хорошо что 5 вольт (ограничивать не нужно).
У светодиода само собой нет маркировки, она есть там где вы его покупали.
Теперь главное отключить все лишнее от мк.
8 минут назад, korsaj сказал:
Теперь главное
Не... теперь главное выяснить у ТСа , что собственно он хочет получить  связкой : солнечная панель -> емкость 10 фарад -> микроконтроллер -> светодиод.
Ну и попутно выяснить какое напряжение на солнечной панели при нагрузке 100ом .
для начала
1.СП(солнечная панель) выставить на солнышко измерить напряжение холостого хода.
2. СП нагрузить резистором 100ом , измерить  напряжение под нагрузкой, по закону дедушки Ома найти ток.
3. Рассчитать внутренние сопротивление СП.
4. По формулам коммутации рассчитать необходимое время заряда конденсатора.
5. С платы удалить все лишние компоненты оставив только МК, емкости по питанию и цепи сброса.
6. Начисто забыть костыли дурины с ее быдлодорями и прочим, и начать писать код в человеческих IDE.
7. Для программирования МК использовать соответствующий программатор.
8. Внимательно изучить даташит , разделы 22. типовые характеристики, 6. системный клок и 7. менеджер питания.
9. Код писать у учетом разделов указнаных в пункт 8.
Изменено пользователем IMXO
11 часов назад, monahandrey1 сказал:
Ребят так что делать дальше?
А что сделано?
Напряжение светодиода измерино?  Если нет резистора, подключите к панели (только на солнце не тащите, дома на затененном столе, лишь бы начал светится) и измерьте на нем напряжение.
Изменено пользователем korsaj
18 часов назад, korsaj сказал:
А что сделано?
Ну если на солнце СП выдает 5 вольт и светодиод горит.
Просто в помещение не светится никак, только если фонарик от телефона направить.
На подоконнике (время уже к вечеру) 2.45В показал, закрыл рукой СП 0.80В было написано.
Бессмысленные измерения, никакой информации о нагрузочной способности СП они не дают. Делайте, как ИМХО написал.
44 минуты назад, Dr. West сказал:
так уже писал про мохнатые уши :D
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/266502-настройка-микроконтроллера-attiny85/&do=findComment&comment=3938430
Ну, в принципе, да, если за 15 лет пребывания на форуме никакого прогресса нет, то это либо трoллинг, либо клиника.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Какие 15 лет? Я не электронщик, просто увидел ту поделку и решил сделать и тут посоветоваться.
Мы не против, но когда вам дают советы - вы их не выполняете. Можно сделать на абум - выкиньте с платы то что я обозначил, соедините батареи параллельно и тестируйте, на сколько хватит - узнаете опытном путем.
21 час назад, korsaj сказал:
Я просто одну панель подключил к плате и на ней светодиод загорелся сразу.
В схеме именно Атини как микруха с 8 ножками используется, а у меня в другом исполнении....может она больше потребляет и поэтому не работает?
1 час назад, monahandrey1 сказал:
Будьте добры выпишите на листик все советы что вам дали, выполненные вычеркивайте. А там гляди вопросов подобных больше не возникнет.
Это вам, раз вы сами не можете сосчитать количество ножек
и раз их количество совпадает, надеюсь можно отвергнуть теорию о ножках..
В 06.04.2024 в 07:35, monahandrey1 сказал:
Вспомнить задачки из школьного курса про бассейн с трубами, из которых вода в бассейн натекает и вытекает ОДНОВРЕМЕННО. Может тогда станет понятно, почему емкость бассейна (или конденсатора) не наполняется водой. В данном примере водой является ток, а напряжение - уровень воды.
В 04.04.2024 в 06:26, monahandrey1 сказал:
У кондера напруга 4 вольта, две солнечные панели столько выдают
на щупы мультиметра, входное сопротивление которого 1МОм?;)
Геннадий вам сказал, что вы измерения проводите под нагрузкой (уже есть потребление) - Эффект Наблюдателя. Но мы не знаем что у вас за прибор и какое у него входное сопротивление и это не столь важно (пока что точно).
4 часа назад, monahandrey1 сказал:
я вот это не понял
Чего ж тут непонятного? Если Ваша панель не нагружена, хотя бы соответствующим требуемому режиму, резистором, то измерять потенциал напряжения на ее выводах - пустая трата времени, т.к. эти измерения не будут соответствовать действительности в реальной работе под нагрузкой.
    • А как заземленное потечет через тело, если оно шунтировано низким сопротивлением заземлителя. ............. В мокрый пол
    • Вопрос для Петрович8, в сообщении от 16.05.2024 (в 00:43) есть схема от А30 с fermer.ru, и соответсвено вопрос таков: почему выбор пал именно на А30 а не на А35 вер.2, по количеству деталей А35 сопоставим и по качеству работы он заметно выше. Чисто для интереса можно собрать и А35 сопоставить его работой А30, просто мне любопытно, как ведет себя один и тот же корпус инкубатора с разными блоками управления...
    • Через тело КУДА? На заземленных точно - через тело в землю через ванну.
    • На не заземленных ток потечет через тело, а на заземленных в землю. .......... На крыше перед грозой хоть за что берешся незаземленное,  током долбает. Хотя самой грозы еще не видно. Это кровельщики хорошо знают.
    • Деньги на ветер. 10МГц полоса пропускания это ни о чем. Надо было что-нибудь типа FNiRSi 1013D брать.
    • Подстроечный резистор меняли? Я б его в первую очередь заменил вместо транзисторов, советские, которые ставили в УНЧ - все говно...
    • Прошу прощения за сленг. Итак, часто - это 12 моделей одного производителя - 5 вертолетов, 6 квадрокоптеров, один самолет вертикального взлета и посадки. У всех моделей налет небольшой - это 6 - 9 часов, и большой перерыв в эксплуатации (1-2 года). Они влкючаются при подключении питания, встроенный в полетный контроллер  радиоприемник входит в режим сопряжения и сопрягается с радиопередатчиком (пультом дистанционного управления), полетный контроллер реагирует на команды с пульта управления: двигает сервоприводы, включает начальный режим работы электромоторов (как коллекторных, так и бесколлекторных). При увеличении газа, режим стабилизации не срабатывает надлежащим образом: модель должна стабилизироваться в полете, чего не происходит, модель улетает в (кстати!) одну и ту же сторону (каждая модель стабильно в свою сторону). Проверил емкость, ставил новые аккумуляторы - результат один и тот же.
