Дальний в полнакала (ESP32 + PC817 + IRF9310)
В 04.12.2023 в 19:33, Геннадий сказал:
А если +in и -in объединить вместе?
Не знаю, надо пробовать, симуляции в протеусе на него нет, надо заказывать драйвер.
Вся надежда на резистор на выходе.
Если подтяжка внешними резисторами затворов полевиков будет, то будет ок.
По поводу МК, мне сейчас на столе проще работать с ESP, будет нормально все работать, будет видно.
У МК, как правило, вывод в Z состоянии по умолчанию, пока загружена прошивка. Как на это будет реагировать драйвер - неизвестно. А вообще, нафига снимать питание с драйвера? Что мешает подавать команду МК чтобы он сам гасил фары, а питание снимать со всей схемы только при отключении зажигания?
Кстати у ESP есть ноги которые High или Low при загрузке. Если питание снимать полностью со всей схемы, то однозначно нужно доп реле.
Питание однозначно от зажигания, это же типа ДХО. Без зажигания они не нужны.
Надо как-то "докрутить", чтобы полевики были закрыты при выкл. двигателе.
С уважением, Владимир
13 минут назад, oshiray сказал:
где
От зажигания. Работает зажигание - работает схема. А все сигналы с переключателей заходят на МК, который уже и управляет режимами фар.
2 минуты назад, oshiray сказал:
А Вы уверены
Машина же ваша, вам и знать. И почему 4А? Дальний на полную - это минимум 60Вт, а значит 5А при 12В. Если нет уверенности, то можно реле поставить.
10 минут назад, ДядяВован сказал:
То не проблема, есть масса от датчика давления, или следить за напряжением борт сети.
Изначально и планировалось, слаботочку (МК, драйвер)  запитать после зажигания, а закрытые ключи (напрямую, через реле или ....) на АКБ. Только вот закрыть ключи сейчас основная проблема.
25 минут назад, oshiray сказал:
Это абсолютно бессмысленное занятие. Все питается после зажигания и все. Питание МК от АКБ не дает вообще никаких плюсов.
28 минут назад, oshiray сказал:
Так я не про то, где взять сигнал на включение, а про надёжное запирание полевых, если нет сигнала от МК.
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
Достаточно перестать создавать себе проблемы и запитать схему по человечески:crazy:
11 минут назад, BARS_ сказал:
ну так никто и не собирался питать МК от АКБ, а только ключи, дабы не городить доп реле
27 минут назад, BARS_ сказал:
ИМХО вместо готовых ИМС, надо сделать для управления полевиками драйвер на двух биполярных транзисторах с нужным функционалом: есть ШИМ - работают ключи, нет ШИМ - ключи заперты.
27 минут назад, oshiray сказал:
А что тогда мешает питать всю схему постоянно? Просто МК отправлять в спячку после отключения зажигания.
2 часа назад, BARS_ сказал:
1 час назад, BARS_ сказал:
:D
Повесил ШИМ на ногу МК, которая High при загрузке, в принципе работает. Но все равно, при подаче питания есть не маленький скачек тока (искрение крокодилов намекнуло, а стрелочный амперметр убедил меня в этом), что считаю не очень хорошо.
Подключите к этой ножке МК резистор подтяжки к +VCC (4,7 кОм примерно). Пока МК сбрасывается и инициализируется она находится в состоянии входа и уровень сигнала на ней, как и на входе драйвера непредсказуем.
Сорри, не заметил, что разговор про ESP.
4 минуты назад, oshiray сказал:
:D
Имелось в виду, что либо питать все постоянно, либо выключать, но тоже все, не разрезывая питание частей схемы.
В 06.12.2023 в 12:41, ДядяВован сказал:
Вроде работает.
