Дальний в полнакала (ESP32 + PC817 + IRF9310)
9 минут назад, Vslz сказал:
А на каких таких машинах возникают подобные проблемы ? Им должно быть лет по 15 уже, типа классики ?
Про классику смешно. Конечно все иномарки перегнили за 15 лет, только жигули не сломлены :D
но вообще да, таких владельцев кто еще заботится о своих стареньких авто все меньше.
  • 4 недели спустя...
Собрал на макетке по схеме
Работает как и хотелось, никакого скачка тока при включении и если нет ШИМ, лампочка не светит.
По нагреву силовых транзисторов (градусов 50-60) результат примерно такой же как и в схеме с оптопарой РС817(или я уже забыл как оно там грелось, ну да ладно).
Но есть жужжание(звон) при при плавном накале лампы и еле слышное при работе.
Может это из-за такого вида девайса?
 Как бы его победить?
Изменено пользователем oshiray
1 час назад, oshiray сказал:
Да, вполне может "звучать" и лампа. Попробуйте нагрузить вместо лампы на мощный резистор. Ну и собрать бы всё на ПП компактно.
С уважением, Владимир
Молодец, а почему бы нет ? Откуда звук - туда и подносим. Лично пробовал. В ламповых унч не пробовали к ТВЗ магнит поднести ?  :)
Тоже петь начинает.
Возник вопрос по питанию esp32. На борту у него стабилизатор на 3,3В с максимальным входным 6,5В. Значит хочет он 5В. Выбрал LM2940IMP. Это нормально, что при 100мА LM2940IMP как кипятильник?
В каком корпусе LM2940 ?
Если взять бортовое 14 В, при 0,1 А будет мощность на стабилизаторе 0,9 Вт. Да, даже TO-220 будет горячим.
Изменено пользователем ДядяВован
Тогда кипятильник
Лучше что-то в TO-220 подобрать. А поскольку это для авто (возможно высокая окружающая температура как в салоне, так и под капотом) я бы обязательно этому стабилизатору радиатор небольшой добавил.
Либо думать в направлении Step-Down. Готовый модуль или самому на чём-то типа 34063.
Есть еще в наличии 7805 в D-Pack, хочу попробовать на нагрев, подскажите по конденсаторам. Какие поставить? По даташиту входной 0,33мкФ и выходной 0,1мкФ это керамика?
Д-пак тоже будет греться прилично, но можно попробовать через плату тепло отвести.
Да, керамика. По выходу еще можно электролит небольшой ( ~ 100 мкФ).
при 100мА
ESP32 значительно больше жрет. Поэтому единственный выход как советовали выше
1 час назад, ДядяВован сказал:
Step-Down
Да, простейший вариант - раздербанить зарядку USB автомобильную. Которые мне попадались были на 34063 сделаны.
5 минут назад, oshiray сказал:
а что не так?
Да нет, все так. Если дополнительная печка устраивает - прилепите на радиатор и оставляйте как есть не обращая внимания на нагрев. По крайней мере до тех пор пока не сгорит от перегрева
  • 2 месяца спустя...
11 минут назад, oshiray сказал:
Получилось как-то так.
хорошо получилось... на фото D1 как понимаю это для противоЭДС ? Тогда для полного феншуя осталось под ним поставить керамику или тантал 2,2мкф х 50в по питанию
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
