Дальний в полнакала (ESP32 + PC817 + IRF9310)
Добрый день.
Решено собрать схему управления дальним светом в полнакала. Мозги - esp32 (дает шим, измеряет напряжение борт сети, отслеживает датчик масла и включение габаритов). В качестве драйвера для мосфетов (IRF9310) пробую использовать оптрон PC817.
Схема -
Подскажите по обвязке силовых ключей и достаточно ли PC817 в качестве драйвера.
Спасибо.
Почему именно PC817? Борьба с помехами?
Я бы поставил пару ключей (pnp + npn) перед полевиками для уменьшения их нагрева. Если важно наличие PC817, то ключи после оптопары. Хотя, может быть для 100 Гц и лишними ключи будут...
Надо бы готовые схемы посмотреть. Кмк идея не новая про дальний в пол накала.
С уважением, Владимир
4 часа назад, oshiray сказал:
Решено собрать
Не от большого ума.
13 минут назад, ДядяВован сказал:
идея
Засада, а не идея. То что у дальнего отражатель по другому рассеивает и ослепление встречных водителей (даже и в полнакала) обеспечено, не задумывались?
"Гениальная" идея плодиться...
https://www.ozon.ru/category/dalniy-v-polnakala/
А еще производители сего чуда заявляют:
Цитата
Данное решение используется множеством автопроизводителей и является штатной системой ДХО для большого количества автомобилей выпускаемых на сегодняшний день.
А еще есть вот такие, ни разу не предвзятые статьи.
38 минут назад, ДядяВован сказал:
Подсмотрено у готового модуляD4184-MOSFET-Control-Module-Schematic-3.jpg.a74f3b6d4c77ddf9c272f317e7ba9a9f.jpg
 D4184 MOSFET Control Module.
28 минут назад, Геннадий сказал:
Не от большого ума.
Геннадий, подскажите по схемотехнике, девайс ещё никто никуда не устанавливает, собран на макете, транзисторы в таком варианте при 4А градусов по 60. Но если оставить один, и дать нагрузку 2А, транзистор практически холодный.
56 минут назад, Геннадий сказал:
не задумывались?
Нет, поскольку не планирую сборку подобного устройства.
40 минут назад, oshiray сказал:
У двух транзисторов ёмкость затворов суммируется, фронты "заваливаются", время переключения затягивается, нагрев увеличивается. Для двух полевиков значит точно нужны ключи для управления затвором.
5 часов назад, oshiray сказал:
оптрон в качестве драйвера - негодная затея. Очень медленный. Очень.
нет гарантий, что в затвор не прилетит выброс выше 20 вольт. Медленное переключение мосфета. При питании от 12 вольт, напряжение управления мало для реализации низкого Rdson. Драйвер должен как минимум, иметь стабильную амплитуду сигналов на затворе, низкое время перезарядки затвора, а цепь управления должна быть отфильтрована от бортсети. Контакт 2 теперь окажется под импульсным напряжением. Не исключено, что бортсеть и лампы накаливания "запоют" с частотой ШИМ. Главное, чтобы им не начали вторить динамики вашего автомобиля )) Одно дело DC, и совсем другое - прямоугольные импульсы.
58 минут назад, oshiray сказал:
4 ампера это так понимаю, средний ток, а в импульсе все 8 ампер наверно ? это уже довольно много для ключей в таком корпусе. Потолок у них при 70 градусах окружающей среды - 9,5 ампер по даташиту
Изменено пользователем Vslz
19 минут назад, Vslz сказал:
IRF9310
Но сейчас у меня стоят на макетке TPC8120.
Изменено пользователем oshiray
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
"Гениальная" идея
Всем,  кто лепит эту гениальную идею, чтобы только такие встречки и попадались, оборудованные этой гениальной идеей. Нормальные производители, российских производителей авто в счет не берем, никогда такого не делали. Всегда ходовые огни делались на ближнем свете, просто многие производители ограничивали мощность до 70%, при этом лампы, соответственно, не перегорали.
Статья для тех, кто не учился в школе. При увеличении сопротивления в два раза мощность уменьшается в два раза, никак не в четыре.
Изменено пользователем makcucm8
28 минут назад, makcucm8 сказал:
вы забываете, что ламп 2 штуки и в 1 случае они включены параллельно, а во 2 случае последовательно, так что теоретически - в 4раза
но практически лампа накаливания нелинейный элемент и реально мощность уменьшится меньше, чем в 4 раза, но это уже детали
33 минуты назад, v1ct0r сказал:
Про какое последовательное соединение идёт речь?
А можно как-то тему переименовать в ближний в полнакала... (Админ помоги) суть вопроса не поменяется.
25 минут назад, oshiray сказал:
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
ответ был для @makcucm8
1 час назад, makcucm8 сказал:
8 часов назад, oshiray сказал:
по обвязке
ткну в старую-старую тему https://forum.cxem.net/index.php?/topic/94167-плавное-включение-выключение-головного-света-на-pic/&do=findComment&comment=1041685
14 часов назад, Геннадий сказал:
Поставьте вот эти драйверы https://www.chipdip.ru/product/tlp350-tp5-f.
Спасибо, но размер великоват + в приоритете smd, платка планируется маленькая, место ограничено (да и нет ее по месту  в продаже).
Есть TLP701, пойдет?:
• Peak output current : ±0.6 A (max)
• Guaranteed performance over temperature : −40 to 100°C
• Supply current : 2 mA (max)
• Power supply voltage : 10 to 30 V
• Threshold input current : IFLH = 5 mA (max)
• Switching time (tpLH / tpHL) : 700 ns (max)
• Common mode transient immunity : ±10 kV/μs (min)
• Isolation voltage : 5000 Vrms (min)
@oshiray поставь последовательно со штатными лампами ещё по одной такой же лампе. Или по две. Дополнительные лампы размести в колёсных нишах - модная подсветка будет. А когда понадобится нормальный дальний, просто шунтируй дополнительные лампы транзисторным ключом. Или механическим выключателем - так даже брутальней будет. Просто и надёжно.
В 02.12.2023 в 07:15, ДядяВован сказал:
Нет.
Это всегда или при таком подключении нужны?
Планирую всю слаботочку питать после замка зажигания, а истоки полевиков через пред прямо на АКБ. Стоки же будут подключаться после штатного реле включения фар.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
