Дальний в полнакала (ESP32 + PC817 + IRF9310)
21 час назад, oshiray сказал:
а истоки полевиков через пред прямо на АКБ
Очень плохая идея. Любая нештатная ситуация и АКБ труп. Какой вообще смысл этого "гениально" решения? Что мешает просто включать ближний свет фар, как это делают все нормальные водители с машинами без ДХО, и ехать с ним?
1 час назад, BARS_ сказал:
Разные бывают причины. Мне мешает уменьшение яркости приборки и экрана магнитолы при включении габаритов (соответственно и ближнего). Но я не мудрил с дальним, доработал птф, чтобы их использовать в качестве дхо.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
Приобрел tlp701, собрал на макетке схему
Не работает как надо, при разомкнутой кнопке (зажигание) на затворах земля, подтяжка на +15 не работает.
Я понимаю, например, в Белоруссии.
Нельзя законно поставить внешние ДХО.
1 час назад, ДядяВован сказал:
Разные бывают причины. Мне мешает...
Но ведь в РФ ведь с этим проблем нет. Можно купить хорошие ДХО, Osram, Philips.
Установить по правилам и всё. И машину видно. И включаются автоматически. И потребляют мало.
31 минуту назад, oshiray сказал:
А если TLP отключить от затворов?
2 минуты назад, ChePay сказал:
Не шаришь, это ж не по пацански:lol2:
Перед LP поставить инвертор на npn-ключе и питать эту часть постоянно. А ШИМ подавать при включении зажигания. Если я правильно понял на выходе LP высокий уровень при прохождение тока через led?
Вот только не говори, что собираешься эту хрень продавать. Итак полная дорога идиотов с китайскими LED лампами, так будут еще и с дальним кататься.
Да какое там продавать, с моими то знаниями.
Даже если снимать/подавать питание на всю схему, то пока МК загрузится, лампы уже будут светить на полную, в итоге будет не плавный розжиг, а плавное затухание от максимальной до определенной яркости.
Походу надо драйвер который не будет подтягивать затворы на землю в выключенном состоянии (так работал PC817)
Да
16 минут назад, oshiray сказал:
Тогда ставьте FAN3100TSX, Драйвер Low-Side Single 2 A High-Speed [SOT-23-5] и не парьтесь с опторазвязкой.
19 минут назад, oshiray сказал:
Не уж то всё так плохо, с тридцатью двумя то разрядами? У меня опыта нет, всегда хватало 8 разрядов (tiny, mega) и они "загружаются" за микросекунды.
Тогда лучше сделать на таймере 555ом, и подавать питание на всю схему сразу
1 час назад, Геннадий сказал:
тогда ставьте FAN3100TSX
Description The FAN3100 2A gate driver is designed to drive an N-channel   enhancement-mode   MOSFET   in   low-side   switching  applications  by  providing  high  peak  current  pulses during the short switching intervals.
If  one  or  both  inputs  are  left  unconnected,  internal  resistors  bias the inputs such that the output is pulled low to hold the power MOSFET off.
Походу тоже не пойдет.
А какой тип лампы Вы хотите запустить в половину накала? Если просто лампа накаливания,то это одно. А если галогенку или газоразрядную, то советую сперва на столе посмотреть что получится. И не понятно в чём выгодная изюминка от простого включения ближнего света. Снизить надёжность и остаться без освещения.
16 часов назад, oshiray сказал:
пока МК загрузится
А что мешает поставить туда какой-нибудь AtTiny, который будет включаться за миллисекунды? Нафиг там ESP32?
Вот же, все готовое есть, даже исходники прошивки даны https://www.drive2.ru/b/1368606
Маленькая
Маленькая - это SOIC8 корпус. А ESP огромная и гораздо более требовательная к качеству питания.
легко программировать, много возможностей
Зачем там какие-то возможности, если единственная задача - давать ШИМ? Там вообще без МК можно обойтись.
Планируется Wi-Fi
Накуя?
25 минут назад, BARS_ сказал:
Накуя?
Чтобы смотреть не на дорогу, а в смарт. Иначе трудно долбануться с кем-нибудь - причины нет.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Накуя?
Стильно, модно, молодёжно. Захочешь поменять яркость ДХО, эффектов переливания добавить или ещё чего отчудить - достаёшь смартфон и прямо на ходу исполняешь.
7 минут назад, Огонёк сказал:
Тогда комплект неполный. Снизу, в сиденье водителя должен еще устанавливаться огромный вибратор, который будет выезжать и работать все время работы этой чудо-схемы:crazy:
