Буквенный индекс потенциометра с линейной зависимостью
Нужна помощь по потенциометру. Стоит на громкости илеть 102-1 стерео.
Громкость начинается регулировать с половины.
После измерения оказалось. Что он изменяет её с середины. Начало и до середины 50кОм потом плавно стремится к нулю. И так на обоих частях. Он сдвоеный с тон компенсацией. Его никто не перепаевал.
Сп3-30е.  М10мв. Буква в как понимаю означает что он обратно логорифмический.
Суть вопроса можно ли поставить с линейной зависимостью. И он видимо должен называться Сп3-30е. М10ма. А это ведь линейная.?
С выводами тонкомпенсации все потенциометры  будут с показательной зависимостью " В " , то есть рассчитанными только для установки в качестве регуляторов громкости.
Изменено пользователем avi50
На советских резисторах буква "А"-линейная зависимость,"Б"-логарифмическая,"В"-обратно-логарифмическая или показательная зависимость.На зарубежных резисторах буква "В"-линейная,"С"-логарифмическая,"А"-обратно-логарифмическая, какая у Вас можно определить с помощью тестера.
У меня сп3-30е м10мв то есть обратнологорифмическая.
Только снять не могу почему на илети 102-1 стерео до половины громкости практически ничего не слышно не в колонках не в наушниках
Припаевал проверочный линейный все норм только вот без тон компенсации не хотелось бы остаться
Темброблок есть просто интересно почему так происходит, что от нуля до середины громкости. Вообще ничего не слышно. Вот в чем горесть
@Михаил Бойко А сам резистор еще как-то кроме "покрутил не регулирует" проверяли? Цепи тонкомпенсации для проверки отключали?
12 часов назад, Михаил Бойко сказал:
Может, наоборот? И как это: в начале 50ком? Какие выводы использовались? Можно на рисунке и с объяснениями.
Верхний левый.вывод сигнальная земля. Центральный ползунок с него сигнал выходит. Крайний правый начало подковы. На него сигнал поступает с источника.
Тон компенсацию не отключал.
Пробовад другой резистор с линейной зависимостью. И он регулирует с нуля. Тон компенсацию проверил целостность цепи. Конденсаторы там плёночный. И сдохнуть сразу все думаю не могли.
На обоих секция картина аналогичная.
Имеет кривизну подъёма как на графике ссср справа Кривая Е
Вот и думаю что так как есть это не норма. Понял бы если на одном канале. Но одинаково на двух.... Более чем странно.
1 час назад, Михаил Бойко сказал:
А  родные начинаются с 50ком и почему-то стремятся к нулю, вот что странно.
Если измерять с сигнального конца, то примерно так и будет. Вполне возможно, что реальное сопротивление резистора не 100 КОм, а около 60.
Пассивная ТК ослабляет середину диапазона,  звук, действительно, будет казаться тише.
Можно, конечно, пойти и тернистым путем: заменить регулятор сугубо альтернативным, отремонтировать магнитофон и потом вернуть родной регулятор на его законное место.
Безусловно, если пропустить первый этап и начать непосредственно с ремонта магнитофона, то путь к успеху окажется несколько короче. Хотя, естественно, это некритично: от перемены мест слагаемых сумма произведением не становится.
1 час назад, ChePay сказал:
Я как-то не так понял, видимо. В моём представлении проверка - два вывода, крайний и средний, при кручении изменения 0 - 100ком или наоборот.
Да и сейчас не понимаю, что значит
