Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
  • Ответов 1,3т
Добрый день.
Очень нужна помощь в подборе аналога мосфета NCE40P05Y .
К сожалению я в этом вообще ноль. Сам точно не разберусь. Подскажите пожалуйста чем заменить.
P.S. Заказал с Китая, но посылка потерялась по дороге. Ждать ещё 2 месяца не вариант.
Спасибо.
Здравствуйте, уважаемые знатоки, подскажите какой можно поставить  аналог радиодетали из импульсного блока питания. Деталь F16C20K
Это сдвоенный диод Шоттки, если из импульсника, судя по обозначениям 16 Ампер 20 Вольт, но может и наоборот...
31 минуту назад, СЕРСАР сказал:
200 вольт, не пугайте так.
Тогда другое дело, на 200 Вольт Шоттки очень редки в применении.
Видите как дело пошло, я не уверен был в Правоте своей, но 10 минут подождал - Никто не ответил, тогда я и решил залезть со своим свиным рылом да в Калашный Ряд, да не зря, так и Ленивые сразу отметились...
Схема генератора для приставки денди. Нужно заменить транзисторы с2785 на аналог. Попробовал заменить на 315г1 не работает, генерация есть но амплитуда 0.02в.  Может какие нибудь по доступние   есть
Изменено пользователем blackflash2007
Здравствуйте.
Надо заменить кварцевый резонатор с материнской платы HC49/S  "24.5 up 05".
Не могу найти,т.к. не понимаю значения символов.
Что означает 24.5 и 05.
37 минут назад, spot сказал:
24.576 MHz
http://www.datasheet39.com/PDF/943196/VT6308P-datasheet.html Страница 2
– 24.576 MHz crystal oscillator and PLL provide TX/RX data at 100/200/400 Mbps and Link-Layer Controller clock at 49.152 MHz
