Оцениваем компоненты. Правильные полупроводники для беспроблемной сборки УМЗЧ
10 часов назад, Zvuk. сказал:
разбирая хлам,
На первом фото маркировка Филипс, но просто так они не продавались, видно есть что-то ?  Мои б,у из старых блоков электроники и параметры у всех одинаковые. Так что нужно проверять их, сейчас много подделок.
26 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
давно под заказ выкупил немного у китайского продавана, сейчас их уже нет (и у него).
28 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
да, в ТОП и не только (предТОП) в поделки параметры выбирали в пары, одно это располагает искать бу технику на вторичке (твикнуть всегда можно, нужно)
30 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
ON Sem, даже не считаю нужным сюда постить, выкупил остатки у "Платана" (дофига) за копейки (манагер сделал максимальную скидку, от склада избавлялись),  но они магнитятся, хотя, пары подбираются хорошо.
Кто их только не делал(ет), жизни не хватит всё замерить, отслушать.
  • 4 недели спустя...
Подскажите где можно купить оригинальные 2sa970 2SC2240 . Или на что можно заменить , и вообще  влияет ли их качество существенно на звук ?
у меня из 10 штук один бракованный был
10 минут назад, Yury Isayenko сказал:
Номинально нигде. По факту на ибэе можно попытаться.
11 минут назад, Yury Isayenko сказал:
Много на что. Смотря в какой схеме.
Смотря где. Анализировать нужно.
Но иногда это работает и в другую сторону: оригиналы не всегда немагнитные.
4 минуты назад, Yury Isayenko сказал:
нашел такие ,
Эти нормальные.
4 часа назад, Yury Isayenko сказал:
2sa970 2SC2240 . ... на что можно заменить ...
... эта схема
В этой схеме эти транзисторы включены эмиттерными повторителями, коэффициент передачи единица, поэтому особых требований к их параметрам нет. Можно заменить на практически любой другой более-менее приличный, подходящий по току/напряжению/коэффициенту усиления/частоте единичного усиления.
Изменено пользователем Lexter
2SA970 иногда попадаются оригиналы. 2SC2240 практически нереально. Или очень дорого.
KTA1268/KTC3200 годятся тоже вместо них.
Это китай
Вот тру. Маркировка краской, а не лазером или термо-тиснением
Изменено пользователем Ulis
