Предусилитель: подключение и изменение коэффициента усиления
Добрый день!
Нужен совет (помощь) в решении следующей задачи:
     1. Имеется источник звука в виде пьезоэлектрического звукоснимателя (проигрыватель винила 60-х годов). Сигнал на выходе не усиленный, непосредственно после звукоснимателя.
      2. В наличии колонка со встроенным усилителем Marshall Stanmore II с двумя входными группами: входы RCA и AUX 3,5 мм jack.
      Подаю сигнал на RCA вход. Поскольку сигнал со звукоснимателя слабенький, как я понимаю, всего 2-4 мВ, то и громкость колонки весьма низкая, естественно.
     Купил готовый предусилитель в Чип и Дип, RDC1-0048v2, собранный на ОУ OPA1656
(схему прилагаю). Не очень внимательно посмотрел характеристики, коэффициент усиления оказался всего равен 2, но как написано в описании, его можно изменить заменой резисторов R5, R6, сейчас - по 22 кОм.
     Вопрос: как подобрать величину резисторов без наличия осциллографа и генератора, какой максимальный коэффициент усиления можно получить в этом предусилителе или, возможно, просто надо искать другую схему? И корректно ли с предусилителя подавать сигнал на RCA вход?
Заранее спасибо за ответ.
Предусилитель.pdf
1 час назад, Nik62 сказал:
С исправного пьезоэлектрического звукоснимателя сигнал до 500 мВ, это на электромагнитном 2-4 мВ. Все уже проходили - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/160231-предварительный-усилитель/#comment-2345263
Пьезозвукосниматель сдох. Посеребренные обкладки кристалла сгнили.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Спасибо всем за ответы, но поискав на просторах инета нашел совсем другие данные по выходному напряжению звукоснимателя. Вот, пример, прошу объяснить в чем загвоздка:
Характеристики головки звукоснимателя Audio-Technica AT95E/HSB.
Тип картриджа MM
Профиль иглы эллиптический
Иглодержатель трубчатый, материал: алюминий
Выходное напряжение3,5 мВ (1 кГц, 5 см/сек)     !!!
Разделение каналовболее 20 дБ (1 кГц)
Разбаланс каналов2 дБ
Диапазон частот20 Гц – 20 кГц
Вертикальный угол (VTA)20 градусов
Статическая податливость20 х 10–6 см/дин
Динамическая податливость6,5 х 10–6 см/дин (100 Гц)
Или на лампах - кому что нравится. Статью по ссылке видимо не читали. Да, рекомендуют высокое входное сопротивление около 1 мегаома - с этим согласен. :)
Изменено пользователем Александр В
правописание
2 часа назад, Nik62 сказал:
Как уже подсказали выше это у вас обычный линейный предусилитель с одно полярным питанием. А для винила нужен с коррекцией RIAA. Вам или дорабатывать существующий или приобрести пред именно для винила. Примеры предусилителей для винила как у вас с одно полярным питанием на картинках. Удачи.                            Вообще-то тема в раздел для начинающих.:D
Изменено пользователем VPisarev
дополнил
2 минуты назад, VPisarev сказал:
Это утверждение верно только для электромагнитных головок, для пьезо не прокатит.
26 минут назад, colorad сказал:
Потому усилители для пъезозвукоснимателей  на полевиках
Можно и на ОУ, повторителем.
Тем более, что OPA1656 уже есть. Отличный ОУ.
@colorad Да ладно Вам... Беспроводный звукосниматель. Где полевики ? Говорю вам всем - сдох сам звукосниматель. Методик ремонта вагон и маленькая тележка. Советчики, млин...
Если пьезо подключить к малому входному сопротивлению, коррекция частотной характеристики тоже нужна. Посмотрите "В помощь радиолюбителю № 56 " стр.28.
Тут ещё неясна марка самого звукоснимателя. Если из 60-х годов, то там такое чудо может оказаться, что никакую коррекцию RIAA на глобус голову не натянешь. Вдобавок дохлое.
Да, звукосниматель новый, куплен пару лет назад.
Это достаточно редкое устройство - автомобильный ченджер для 45-ятых пластинок. Устанавливался, главным образом в больших американских седанах 60-х годов. интересен своей механической начинкой, позволяющей закладывать десяток виниловых пластинок и автоматически менять их на ходу пои езде.... и да они достаточно быстро портятся из-за чрезмерного прижима головки к пластинке. Я восстанавливал всю механику и покупал новый звукосниматель оригинальный
Изменено пользователем Nik62
@VPisarev И для Вас... где тут коррекция ?:diablo:
А также полевые транзисторы и лампы ?
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
29 минут назад, Ulis сказал:
2 часа назад, Falconist сказал:
2) Увеличить их номинал.
Убедили . Тоже буду знать .
29 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
А где WI-FI ?
Автор этого поделия - знаменитый рижский завод Радиотехника RRR ! Стыдно не знать ( впрочем, перед кем это я ...)
@Александр В Тут не о электромагнитных речь (если кто не заметил)!
Знатоки, млин ... в трёх соснах блуждают !
