Как снять дамп прошивки с микроконтроллера Atmega32
Перейти к решению Решено Николай 1960,
Приветствую всех.Посоветуйте:есть программатор CH341a,программатор USBASP.
Хочу снять дамп прошивки  микроконтроллера Atmega32l на плате уравления
стиральной машины BEKO WKD 25100 T.
Как правильно снять дамп.Питание к плате 220 вольт должно быть подключено?
Смотрел видео в первом подпаивают сетевой провод к варистору.На втором
прошивают без подключения сети.Как правильно?
Если контроллер не залочен, то правильно без подключения к сети. Но, как показывает многолетняя практика, вероятность удачи практически нулевая.
Не нужен. Вам уже сказали, если МК залочен (прошивка защищена от считывания), то никакой программатор не поможет. Можно только прошить заново, а старую считать - НЕТ. На производстве обычно защищают МК от чтения, т.к. прошивка есть производственная тайна.
4 часа назад, Николай 1960 сказал:
Мк должен быть запитан. От сети или от программатора.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Спасибо  bulat943 за сылку на прошивку.Получается timsah16 считал прошивку
и программатор у него usbasp.Значит на микросхеме нет защиты от считывания.
3 минуты назад, Николай 1960 сказал:
А залоченные тоже читаются , только в дампе фигня . Проверьте если уверены . Но лучше на другом МК  .
Изменено пользователем colorad
@Николай 1960 Для прошивки микроконтроллера не обязательно подавать 220 вольт,можно запитать сам мк от программатора
Ни в коем случае не трогайте FUSE биты,при незнании как ими пользоваться легко ошибиться и превратить микроконтроллер в кусок пластика
2 часа назад, Николай 1960 сказал:
Не совсем мне понятно.Прошивки СМА,прошивки холодильников выложеные на
форумах.Как их сняли.Нужен другой программатор?
Прошивки утекают с АСЦ. Иногда удается снять прошивку с МК подверженного глитч-эффекту. Есть такая технология, но она работает далеко не на всех типах МК и требует определенного оборудования.
戦う前に相手のベルトの色に注目
P.S. Программирование Flash-памяти МК не вызывает проблем — ATmega32L
как правило, не имеют активированной защиты памяти.
(Приложение к журналу «Ремонт & Сервис». Серия «Ремонт», выпуск 131.
Биты защиты ставятся для защиты не от записи, а от чтения. "Залоченный" МК ничто не мешает перепрограммировать повторно (разумеется, потеряв при этом старую прошивку).
