Помогите со схемой изменения цвета свечения светодиода
Есть клавиша от клавиатуры, при нажатии загорается, питается от батарейки cr 1225, у меня есть свтодиотд rgb. Как сделать так, чтобы при нажатии менялся цвет светодиода. Поиски в интернети плодов не дали, помогите со схемой как можность сделать такую штуку. В электронике не очень понимаю.
Подругому поставлю вопрос. Есть обычная кнопка, батарейка и rgb светодиод, можно ли сделать, чтобы при каждом нажатии на кнопку загорался разный цвет свотодиода. Без помощи ардуино, чтобы конструкция была компактной)
Если внутри есть достаточно места, чтобы вкорячить миниатюрный МК, типа Tiny13 или Pic10, то реализуемо.
Вопрос только, кто это всё будет паять и программировать.
Ну, а если допустить, что кнопка существует не сама по себе, а в составе какого-либо устройства, то всё намного проще - нет нужды размещать всю схему именно внутри неё.
@Lars Makinfin разберите эту самую кнопку, много ли там найдёте места свободного и хотя бы теоретически туда можно что либо запихнуть?
Ну как вариант кнопку закрепить на коробке и уже в коробку можно запихать всё что душа пожелает, хоть цветомузыку с динамиком:yes::D.
В 20.01.2024 в 18:51, Rede RED сказал:
поставь счетчик
И попадёте в книгу Гиннесса. Видеосъёмка, дрожащей старческой рукой жмёте последний раз - рекорд!
Изменено пользователем Том
