Простой контроллер оборотов вентиляторов и подсветки ПК
Здравствуйте.
Достался мне корпус с отсутствующей платой встроенного контроллера вентиляторов с подсветкой и решил я исправить сей недостаток. На основе похожих схем из Интернета нарисовал свою, но так как это моя первая схема, прошу знающих людей высказать своё одобрение или замечания, может где ошибка какая.
На корпусе присутствуют четыре тактовые кнопки и три светодиода: SB1 - RESET, LED1 - индикация активности диска, SB3 - подача 12V на вентиляторы плюс светодиод для индикации, SB2 - подача пониженного напряжения из диапазона 0-8V плюс индикация, SB4 - влючение/отключение подсветки. В оригинале вентиляторы обычные LED, но я решил переделать под ARGB.
Идея простая, при помощи резистора на кабеле отрегулировать нужное напряжение и кнопками переключать с низких на высокие и наоборот. Подсветка отключается простым размыканием цепи подачи напряжения.
Спасибо.
Ошибок много. Схема "структурная" в принципе не понятна.
Могу предложить попробовать разбить схему на две части, управление вентилятором и управление светом. И попытаться разобраться в них по отдельности. Выложив свои идеи на тему того как оно должно работать, сможешь получить ответ где ошибся.
Идея понятна - в душе вы светлячок.  :)
Не мучайтесь, купите готовый корпус. А этот корпус продайте парню по проще. Поверьте, есть такие.
3 часа назад, raritetvidali сказал:
Во-первых, резистор не регулирует напряжение. Во-вторых, что мешает подключить вентиляторы к материнке и маяться фигней?
Подсветка в системнике нафиг не уперлась.
Новый корпус слишком радикальное решение. Меня этот полностью устраивает. А схему хочется ради интереса спаять, вдруг получится что путное.
Разделил схему. Логика работы, если я не ошибаюсь, такова:
1. При включении транзисторы VT3 и VT4 открыты, ток течёт через R0 и VT3 на вентиляторы, а также через R8, LED2 и VT4 (Рисунок 1). Светодиод LED2 сигнализирует, что активен режим пониженных оборотов. Остальные транзисторы закрыты.F1.jpg.bb8e6e61e205f44837cb9d0fcf073157.jpg
2. При нажатии кнопки SB3 открываются транзисторы VT1, VT2, VT5 и VT6, а VT3 и VT4 закрываются. На вентиляторы через VT2 подаются 12V и они работают на полных оборотах (Рисунок 2). Светодиод LED3 сигнализирует, что активен режим полной скорости. При этом через R5 заряжается конденсатор C1.F2.jpg.972b6d7cf50f9ab976bf912612834fe6.jpg
3. Если теперь нажать кнопку SB2, конденсатор разрядится, что приведёт к закрытию транзисторов VT1, VT2, VT5, VT6 и открытию VT3 и VT4. То есть схема придёт в исходное состояние.
Диод D2 служит для защиты транзистора при выключении питания, когда вентиляторы ещё крутятся по инерции.
Про подсветку:
1. При включении транзистор VT9 открыт, через него течёт ток и подсветка светится (Рисунок 3). Остальные транзисторы закрыты.L1.jpg
2. При нажатии кнопки SB4 транзистор VT9 запирается, а VT7 и VT8 открываются (Рисунок 4). Подсветка гаснет. При этом заряжается конденсатор C2.L2.jpg.e6b4132cc6f87e8f5df58860f1b1c695.jpg
3. При повторном нажатии SB4, конденсатор закроет транзистор VT8, за ним закроется VT7, а VT9 откроется. Конденсатор разрядится и схема придёт в исходное состояние.
Структурную схему поправил немного. Провод 12V разветвляется надвое, на один вешается резистор. В качестве переключателя SPDT на жёлтом проводе служит левая часть схемы (переключение двумя разными кнопками), а в качестве ключа на красном проводе - правая часть схемы (переключение одной кнопкой).sc.png
Изменено пользователем raritetvidali
Исправление на рисунке 4
@raritetvidali Ляг, поспи и всё пройдёт. Или как старики учили, если работает - не тревожь. Вы как собака Павлова на эти огоньки смотреть собрались ?
2 часа назад, raritetvidali сказал:
Про подсветку:
и т.д.
А почему нельзя просто включать и выключать тумблером, кнопкой или на крайний случай реле.
@100482 Потому что место под крышкой есть только для тактовой кнопки, а резать дырки и нарушать вид не хочется. Реле тоже не маленькое, можно завернуть его куда-нибудь набок конечно, но его я оставил как крайний вариант, если дело с транзисторами совсем не пойдёт.
Сам по себе корпус большой, но оригинальная плата была построена на тактовых кнопках, посадочное место для неё на металлическом возвышении и места отведено около сантиметра. Ход кнопок тоже небольшой. Для тумблера придётся выламывать пластиковую кнопку и подрезать железку, к которой должна крепиться плата, и делать этого как раз не хочется. Я сам удивлялся, что китайцы решили изобрести целую плату вместо того, чтобы поставить кнопку с фиксацией, как в моём старом Cooler Master.
11 часов назад, raritetvidali сказал:
Тумблер там не нужен. Достаточно подрезать металлическую часть и поставить вот такие кнопки:image.png.7b7b0d6dd6fb0db182c1f32f275efec4.png
А еще лучше перестать считать себя умнее системы контроля температуры на материнке и подключить обдув к ней.
А если на ПК включится какая-нибудь фоновая задача с повышенными энергозатратами, а юзера рядом нет, и он заранее ограничил производительность вентиляторов ? Зачем тыкать кнопки, это же не пианино. Пройдет запал, задор, пк надоест, и куча кнопок управления вентиляторами покажутся лишними и неуместными. Подключите вентиляторы к выходам материнской платы и гарантированный режим будет обеспечен. В ПК главное, что на мониторе, а не как выглядит системник. Лучше, когда системника вообще не наблюдается или он вообще не привлекает к себе внимания
"К матплате", "подключи к плате". А если у него офисный огрызок на 2 вентилятора, один из которых процессорный? Да и интересно, как надо накосячить с продувкой, чтобы в ФОНОВОЙ задаче перегреть комп, даже без корпусных вертушек...
@raritetvidali со схемами и их логикой беда, посмотри на схемы на NE555.
А еще есть такое реле https://static.chipdip.ru/lib/278/DOC018278257.pdf 5 мм высоты, а вся схема сократится до двух реле, двух резисторов, двух конденсаторов, пяти диодов, и трех кнопок. А главное полная гальваническая развязка.
34 минуты назад, Piotr__1 сказал:
А кинуть ШИМ с процессорного кулера на корпусные религия не позволяет? Да и в принципе, нафиг для такого железа столько кулеров?
35 минут назад, Piotr__1 сказал:
А что для вас "фоновая" задача? Это ведь и какой-нибудь рендеринг может быть, и компиляция большого проекта для той же ПЛИС. Да все, что угодно.
@BARS_ Ну, со всем уважением, но вы удивитесь как часто до сих пор покупаются корпусные вентиляторы без ШИМ. Так что предложение не без изъяна, но вариант в принципе не самый плохой, тут не спорю. А фоновой задачей считаю задачу не требующую для своего выполнения дополнительных действий пользователя и оставляющую свободных ресурсов ПК достаточно для его беспроблемного использования пользователем. Поэтому рендеринг и компиляция к ним относится с боольшоооооой натяжкой, пользоваться компьютером в таком режиме малореально.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Причем тут огрызок ? Достаточно одного канала ШИ-регулированный вентилятора ЦП CPUFAN, остальное решается легко. Да, и зачем офисному огрызку такая эпическая система продувки с пультом управления как пианино и елочной гирляндой ? :D
Как можно накосячить ? Резервное копирование каким нибудь Acronis, раздела гигабайт эдак 200-400, а то и всего ПК. Процессор нормально потребует охлаждения, да и диски тоже запарятся )) Иначе зачем им вообще охлаждение ?
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Харош натягивать сову на глобус, она порвется. Да и потом, это ведь не ваш ПК, так фигли вас так агрит? Съешье мятную таблетку, остыньте. А то уже сами себе начинаете противоречить. Да и не понятно, что вам не нравится в желании человека сделать свою хотелку аккуратно?
55 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да вообще без проблем. То же видео он вполне будет показывать. Да и офис будет работать.
9 часов назад, Piotr__1 сказал:
Нехило вас штырит:D Наверное и у вас весь комп в цветомузыке ))
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
врядли будет запредельный...
Оно измеряется в градусах на ЦП и HDD. В циферках ))
46 минут назад, Vslz сказал:
Нехило вас штырит
Да нет, просто непонятно, что вам так сагрило и переклинило на чужой подсветке.
47 минут назад, Vslz сказал:
Ваабще мимо... Светодиод питания и активности HDD не в счет.
48 минут назад, Vslz сказал:
Тот же вопрос вам. От вас тоже циферок нету.
что вам так сагрило
Переведите на русский
к аффтору схемы обратитесь. А потом определите вероятность - наврятли или не наврятли ))
    • дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления по постоянному току Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор, усиливается ОУ в дифф. включении. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я не долго думая, повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
    • это верно для америции и ниппонии. там двиг фаз 180. что равнозначно line_ac+line_ntrl (ac230v) для совейского союза с трёхфазным питалловом 0,4кВ и сдвигог 120. так шта всё правитьно писано: L1+L2(1Ph usa 110vac)=L+N(3Ph su 400vac)
    • Конечно, разный. Но всегда остается Китаем с его исконно азиатским качеством.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
