Трансформатор на 2 В последовательно с гасящим конденсатором в сеть 230 В
Хочу узнать за раде эксперимента: можно ли сделать блок питания на 2в 100милиампер с помощью трансформатора на 2в соединенного с гасящим конденсатором в сеть 230в переменки.Типо чтоб конденсатор гасил до напряжения 2в чтоб меньше по виткам мотать трансформатор и сам трансформатор как гальваническая развязка
Самое интересное А Зачем? Что то Съэкономить хотите?
Спасибо за ответ!попробую так сделать
А цель стоит за ради экономии места в нутри зарядки маленькой и гальванической развязки,всё-таки не хочу дотронуться до разъема и чтоб не приятно щипало палец,а если ещё и на бетоне стоять в носках как обычно я делаю то это опасное занятие
@Влад Иванович Вот и в заблуждение ввели, где в Вашей статье написано , что трансформатор 1:1? 1:1 ставить вообще не целлесобразно! Самый оптимальный вариант трансформатор вольт на 12 использовать - самый распространённый, а вообще любой, что под рукой, а остатьное гасить, Зачем Всё то Гасить Кондёром, если трансформатор Есть?!?
19 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Размер небольшого импульсного БП может быть вполне сравним с размером сетевого низкочастотного трансформатора.
14 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
50 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Так в зарядках для мобилок и есть гальваноразвязка. А с 5 вольт сделать 2 вольта проще простого. А статью Ивановича вы похоже до конца или не прочитали или не осознали. При неудачном стечении обстоятельств в момент включения-отключения можете поймать нехилый индуктивный выброс на трансформаторе, о чем в статье и говорится. И если пробьет конденсатор мало не покажется. Вам это надо.
58 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
25 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
ради экономии места не получится
для обеспечения тока 100мА вам понадобится конденсатор 1.5мкФ на 400В плюс трансформатор на 50Гц(а не  импульсный от зарядки), плюс выпрямитель, плюс емкость фильтра на 100Гц, а не на несколько десятков кГц, плюс простейший стабилизатор
и как вы все это собираетесь разместить внутри маленькой зарядки?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
43 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
а по технике безопасности нужно стоять на резиновом коврике в резиновых галошах.
Во входной  LC цепи накопленный заряд,  если 1 микрофарада, 320 вольт *1 = 320 микрокулон, за период. 50 герц, 320*50 =1600 мкА за секунду. Максимум, что может передать во вторичку, 1.6мА*220V =3.5 ватта.  Похоже большой конденсатор надо ставить. Поправьте.
Изменено пользователем Том
46 минут назад, Том сказал:
Тогда ещё 1 мОм резистор  поставить, для разрядки С1.
1 миллиом? шутить изволишь.
7 минут назад, Том сказал:
Поправьте.
1 микрофарада дает действующий ток около 70 мА.
11 минут назад, Том сказал:
Поправьте.
2 минуты назад, Starichok сказал:
https://www.chipdip.ru/calc/capacitor-reactance
Сделать у трансформатора небольшую трансформацию 1/5 и входной ток можно снизить . И размеры конденсатора .
И мотать на первичку надо будет относительно не много .
5 минут назад, colorad сказал:
намного проще
37 минут назад, VPisarev сказал:
3 минуты назад, Том сказал:
Так, если напрямую в розетку сунуть.
сопротивлением обмотки Такого трансформатора можно пренебречь
так, а откуда ты взял 320 Вольт? не из розетки?
1 минуту назад, Starichok сказал:
Хотелось бы чёткого расчёта первички, чуть напутал, да.
Например С заряжается 2 раза за период, не учел.
21 минуту назад, Том сказал:
индуктивность такой обмотки будет порядка 20мГн, а то и меньше
на частоте 50Гц индуктивное сопротивление ее будет 6.3 Ом, активное около 1 Ома
емкостное сопротивление конденсатора на 1мкФ примерно 3.2 кОм
35 минут назад, v1ct0r сказал:
"Трансформатор тп-8-3.Я их разобрал,Вынул из корпусов.Выставил на авито по 100р.Так эти трансформаторы по 300р продают для радиоприёмников океан.Через неделю выкину на помойку." - эТО СЕГОДНЯШНИЙ ТЕКСТ - КРИК ДУШИ с РадиоКота, ему жалко Добро выкидывать!
Поэтому я Вообще не пойму зачем Огромный Ненадёжный конденсатор ставить, потом Самому Мотать Нудный Маленький Трансик, если можно трансформатор Заводской Купить, и к нему маленький Кондёрчик подобрать?!
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
