Формирователь импульса по фронтам/спадам
Господа, доброго дня.
Возникла задача - необходимо устройство на N-входов (по факту вроде как максимум 3 нужно, ну пусть 4 чтоб с запасом) которое при любом изменении состояния любого входа (замыкание входа на землю или наоборот размыкание) выдавало на выход одиночный импульс. Входы - сухие контакты, выход - какой-нибудь ключ, да хоть открытый коллектор.
Рассыпухой не могу придумать как это легко реализовать, чтобы без извращений и вязанки таймеров.
Понятно что такое можно собрать на любом микроконтроллере, и похоже что это самый простой вариант, но вдруг я упускаю из вида какое-то элементарное решение?
11 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Вот они-то и вызовут кучу проблем из-за дребезга.
Как победить дребезг программно придумали уже десяток лет назад. Да и мелкий конденсатор в параллель кнопке могу поставить, это ничему не противоречит.
1 час назад, Dmitriy Parfenov сказал:
программно
Тогда зачем спрашиваете? Делайте программно.
15 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
"или"  или  "и"
если "или", то не морочьте нам голову, там нечего делать
если нужно "и" могу предложить схему на реле - кратковременно срабатывает и при замыкании контакта и затем при его размыкании
Изменено пользователем v1ct0r
@Dmitriy Parfenov , сразу же вопрос: что Вы имеете в виду под термином "рассыпуха"? Если дискретные детали (транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды) - это одно. Если же "логика малой интеграции" - это другое. Терминология должна быть чёткой и однозначной.
Кстати, на логике схема получается довольно тривиальная: 4 подавителя дребезга сухого контакта с парафазными выходами, каждый из которых через дифференцирующие CRD-цепочки соединен с выходом 8И-НЕ, входы которой подтянуты к высокому уровню (но не питанию!). На её выходе и будет сформирован короткий положительный импульс по приходу любого фронта входных сигналов на любой из входов.
45 минут назад, Falconist сказал:
This
О как, не знал что такие штуки есть на свете.
Хм. Гугл первым запросом вывел на MAX6818 ценой 100р у китайцев.
При цене ардуины в 200р - всё понял, осознал и пошёл заниматься программированием.
1 час назад, sanmigel сказал:
ждущий мультивибратор (одновибратор)
Ага, уже что-то ближе к телу.
561лп2 нашёлся, только он скорее всего будет слишком быстро срабатывать, захватывая весь дребезг.
Такая реализация мне уже больше нравится, чем с МК.
Или так , ещё проще,647973171_.JPG.14b37e3671be07ca96eecf013517b45b.JPG инвертор КМОП, современный желательно - перекидывает выход как компаратор сравнивающий вход с Uпит/2. Если поставить высокоомный резистор импульс будет долгим.
Изменено пользователем Том
