Нечёткие измерения, или фильтр Калмана
We Are
Наверное все сталкивались с проблемой: считывание данных с ADC, получение координат через GPS, подсчет импульсов в минуту от счетчика Гейгера - все эти измерения нечёткие, напряжение дергается, координаты прыгают, импульсы от Гейгера вообще в принципе случайны, как частица пролетит.
И выглядит это примерно так:
А хочется получить ровный график. Для этого есть несколько способов:
Один из простейших - усреднение, а точнее метод "скользящего окна":
Создается массив длиной, скажем, 50 измерений, первые 50 просто заполняют его, а вот начиная со следующего - рассчитывается среднее значение этих 50 измерений, выводится, самое раннее значение из массива удаляется, остальные смещаются вниз, сверху добавляется новое измеренное - и так далее.
#define LEN 50
float arr[ LEN + 1 ];
int cnt = 0;
float F(float in){
  float x = in;
  if(cnt < LEN){
    arr[cnt] = in;
  }else{
    arr[LEN] = in;
    x = 0;
    for(int i=0; i<LEN; i++){
      x += arr[i];
      arr[i] = arr[i + 1];
    x /= LEN;
  cnt++;
  return x;
Второй способ - фильтр Калмана. Расписывать подробно не буду, потому что там статистика, ковариационное исчисление, матрицы - всё это довольно сложно и много.
Итоговый расчет может быть примерно по вот такому алгоритму (скопировано как есть):
    class KalmanFilterSimple1D
        public double X0 {get; private set;} // predicted state
        public double P0 { get; private set; } // predicted covariance
        public double F { get; private set; } // factor of real value to previous real value
        public double Q { get; private set; } // measurement noise
        public double H { get; private set; } // factor of measured value to real value
        public double R { get; private set; } // environment noise
        public double State { get; private set; }
        public double Covariance { get; private set; }
        public KalmanFilterSimple1D(double q, double r, double f = 1, double h = 1)
            Q = q;
            R = r;
            F = f;
            H = h;
        public void SetState(double state, double covariance)
            State = state;
            Covariance = covariance;
        public void Correct(double data)
            //time update - prediction
            X0 = F*State;
            P0 = F*Covariance*F + Q;
            //measurement update - correction
            var K = H*P0/(H*P0*H + R);
            State = X0 + K*(data - H*X0);
            Covariance = (1 - K*H)*P0;
    // Применение...
    var fuelData = GetData();
    var filtered = new List<double>();
    var kalman = new KalmanFilterSimple1D(f: 1, h: 1, q: 2, r: 15); // задаем F, H, Q и R
    kalman.SetState(fuelData[0], 0.1); // Задаем начальные значение State и Covariance
    foreach(var d in fuelData)
        kalman.Correct(d); // Применяем алгоритм
        filtered.Add(kalman.State); // Сохраняем текущее состояние
И третий способ - по сути тот же фильтр Калмана, но с упрощениями и допущениями, исходя из "физического смысла" измерений:
Каждое измерение содержит в себе некоторое фактическое значение + случайную ошибку, значит новое измерение будет содержать новое фактическое значение, близкое к предыдущему + новую случайную ошибку, и значит новое значение должно быть больше похоже на предыдущее, чем на новое измеренное, что дает такой расчет:
float prev = 0;
float k = 0.01;
float F(float in){
  float x = in;
  if(cnt > 0){
    x = k * in + (1 - k) * prev;
  cnt++;
  prev = x;
  return x;
А теперь - результат обработки входных данных всеми тремя способами:
Если плохо видно, здесь три графика: красный - скользящее окно, зеленый - фильтр Калмана, синий - упрощенный фильтр Калмана
Разница видна только на начальном этапе, потом ее практически незаметно.
Применимо к случаям, когда измеряемая величина меняется медленно по сравнению с частотой измерений.
Как-то программно моделировал RC НЧ фильтр . Запоминается значение напряжения на С . Для первого включения можно взять напряжение на С равное входному .
Рассчитываться ток заряда С через разницу входного напряжения и напряжения на С . И корректируется напряжение на С .
Делал для того,  чтоб напряжение измеренное на аккумуляторе не сильно дергалось .
В 11.02.2024 в 18:05, We Are сказал:
cnt++ , в итоге будет превышение индекса массива.
Как вариант, но для чисел с плавающей запятой лучше не применять, ошибка накапливается
#define LEN 50
int arr[LEN] = {0};
int cnt = 0;
int x = 0;
int F(int in)
	x -= arr[cnt];
	arr[cnt] = in;
	x += arr[cnt++];
	if (cnt > (LEN -1))
		cnt = 0;
	return (x / LEN);
Не уловил логики: а зачем делать так чтобы было превышение индекса массива и ошибки накапливались?
Изменено пользователем We Are
Главная проблема любого фильтра - быстродействие. Там либо хорошо фильтруем, либо быстро отрабатываем изменения сигнала.  Особенно заметно при резком изменении сигнала.
Как правило, при грамотной разработке схемы, достаточно обычного усреднения.
координаты прыгают
А их фильтрацией GNSS приемник занимается.
Все равно прыгают. +- до 10 метров, а то и больше
Ну вот например показометр напряжения питания ESP8266 - там вообще схема не трогается никак. Разброс показаний - неточность самого ADC чипа.
Разница только в том, как считать: делать штук 50 измерений и выдавать результат, или делать одно измерение и выдавать результат по нему и сохраненному предыдущему. Это время выполнения. А итог одинаковый.
Истинно так.
Поэтому область применения ограничена медленноизменяющимися величинами - температура (тепловая инерция не даст скакать туда-сюда), напряжение аккумулятора, трафик типа "сколько прошло людей в час" и подобное.
1 минуту назад, We Are сказал:
В дешманских приемниках да, в более-менее профессиональных - нет. А если еще и RTK им скормить, то точность миллиметровая будет.
2 минуты назад, We Are сказал:
Вот именно, что показометр. У меня ESP32 без каких-либо ухищрений измеряет нормально напряжение.
#define LEN 50
int cnt = 0;
float F(float in){
  float x = in;
  if(cnt < LEN){
    arr[cnt] = in;
  }else{
    arr[LEN] = in;
    x = 0;
      x += arr[i];
    x /= LEN;
  cnt++;
  return x;
Смотрите
Что, ну и..
Каждый вызов функции F , будет увеличивать cnt на единицу, в конце концов произойдет переполнение числа int и cnt станет нулем, и начнется все заново
Ну разумеется. Это называется "ограничения области применения": этот код не может работать вечно, он ограничен пределом int.
Можно расширить ну скажем до unsigned long long - но и там будет свой предел, просто больше.
В данном конкретном случае cnt увеличивается каждый раз не просто так, он там дальше в счетчике используется - именно поэтому он там и увеличивается, потому что нужно количество.
Можно было бы тупо убрать его в скобки - но тогда счет остановился бы, и пришлось бы делать второй счетчик, внешний к F...
Это, кстати, к вопросу "взять чужой код не думая"
3 минуты назад, We Are сказал:
Вот кто-то и возьмет, а потом будет голову ломать почему раз в сутки глюк происходит
Классика же: "я использовал код из примера в ардуине, а через 49 дней она зависла! Ууу, китайское качество!"
Просто millis() перешел через 0 , а суть примера была в работе с чипом, а не в обучении работе с байтами
Есть еще такая штука как   "Экспоненциальное скользящее среднее"
Очень неприхотлива к памяти, не нужно хранить массив данных, только одно последнее значение
  float alpha = 0.7; // 0 < alpha <= 1.0
  value = (alpha * new_measurement) + ((1-alpha) * value);
где
new_measurement - новое значение измерения
alpha - коэффициент усреднения
value - результат, он-же аккумулятор (static или global)
2 минуты назад, Алексей Еремеев сказал:
очень хреновая штука.... особенно в целочисленной математике,  потому как (1-alpha) определяет порог нечувствительности фильтра.
Собственно, то же самое, третий вариант. Сразу не увидел.
нормальная это штука, для своих применений вполне
для целых чисел она преобразовывается к немного другому виду, особенно если брать коэффициент кратный степени двойки
#define FILTER_SHIFT 3
uint16_t          dist_filter;       // filter integrator
inline uint8_t update_filter(uint8_t value)
  dist_filter -= (dist_filter >> FILTER_SHIFT);  // Update the filter with the old input
  dist_filter += value;                          // Update filter with new input
  return (uint8_t)(dist_filter >> FILTER_SHIFT); // Scale output for unity gain.
не забываем "прогреть" фильтр для первого значения
inline uint8_t warmup_filter(uint8_t value)
  dist_filter = ((uint16_t)value << FILTER_SHIFT);
  return value;
Изменено пользователем Алексей Еремеев
Это вот как раз тот третий вариант, который "упрощенный фильтр Калмана".
По графикам - сходятся данные, т.е. результат тот же самый.
Прошу прощения, не все портянки кода смотрел. Ну, калманом здесь и не пахнет, конечно... а так да - то-же самое.
Поставьте к = 0.05, например, будет похоже на скользящее по 1/0.05 = 20 точкам, зато без буфера
да, такое соотношение
ну, как называли ))
Но с тем кодом, который "по Калману", график тоже сходится.
Вообще подозреваю что многие вещи которые можно сделать просто - можно обосновать и просчитать через сложные формулы расчета - вопрос в глубины погружения в математику и том, насколько всеобьемлющим должно быть решение.
Например, простое усреднение не умеет работать с "выбросами" - но медиана уже умеет, а кто-то просто обрезает всё что не укладывается в +-10% - и это тоже работает
6 минут назад, We Are сказал:
Посмотрите на это с другой стороны. Предположим, датчик света попал с тени на солнце, и старые данные типа 10-11-12-11-10 вдруг стали 120-123-119... отсечка по 10% уже будет отсекать вообще все новое без шансов, зато медианный выскочит после энной итерации. Все зависит от того что у вас есть и что надо получить. Если ваши данные ретроспективные то можно все усреднять до ровной полки, если это данные, приходящие в реальном времени, то "вот пришел этот пичок" это новый тренд или мусорный выброс? Насколько "ровный" вы хотите? Насколько близко к "реальности" ? Можно просто усреднить, поставить медианные пред-фильтры, и этого будет достаточно для задачи, или действительно углубится в матан+физику и разработать физ. модель для того-же фильтра Калмана.
А еще. Кроме физики и математики еще есть физиология. Вот чем хороши стрелочные приборы? Стрелка колеблется, дрожит но глазами мы все равно "усредняем" и получаем данные с нужной нам точностью, а последствия "цифровизации" таковы что на дисплее параметр скачет, а если на границе старших разрядов то как вам болтанка 999.9 - 1000.1 - на этож смотреть невозможно, не то что воспринимать, и усредняй-не усредняй а болтать будет, меньше болтанки больше задержка в актуальном значении. Хочется и побыстрее и поточнее, только никому это не надо, а надо чтоб "стрелка в зеленом секторе - все нормально"
У стрелок есть большой минус - их надо видеть.
А цифры - их давно в коридор значений загоняют и оценивают "в норме" - "не в норме". Еще и меры принимаются автоматически, с учетом тенденций и скорости их нарастания.
Графики просто для контроля адекватности намерянных цифр физической сущности явления.
    • По-моему это все, в комплексе. Я по просьбе знакомого "заменяльщика" симулил этот УМ. С ним можно как с портовой проституткой - всё!    На перекос диффа не смотреть. Исправили на железе.
    • конструкция норм получилась идея тоже галетники давно надо было выкинуть (но сделал корпус под оригинал и не хочу заморачиваться снова)
    • Алексей, а что по-твоему значит "режимы съехали запредельно"(с)? Какие именно режимы-статические по токам/напряжениям, или может быть динамические - по фазам задержки в каждом каскаде?  Не мне тебе объяснять, что ОООС-ный усилитель имеет достаточно много "углов", каждый из которых может привести к нарушению критерия Найквиста.  Это многое объяснило бы в нестабильной работе конкретно взятого усилителя  Электроника ЭФ-017.  А пока этого не предоставлено, какой-либо разговор об устранении описанных выше эффектов считаю бессмысленным.   Пардон, мура-ми, господа-товарищи, уж такой я вредный Чёрный мур.
    • Пришла пора менять батареи А компитентный человек сказал что умный контроллер чтоб использовались оригинальные батареи
    • Форум здесь не причем. Все зависит от того кто первым или из первых прочитает вопрос или просьбу задающего вопрос и в какой форме. Я сам бывает туплю по казалось простым вопросам которые на первый взгляд просты и понятны для многих. И мне бывает отвечают не лестно, и что делать, задаю по другому и что здесь такого,  и появляется тот человек который сможет в понятной мне форме и доступно для моего понимания что то посоветовать,  или даст направление для поиска где я сам уже нахожу то чего я не понимал. Пусть не сразу отвечают но я стараюсь в первую очередь сам искать и по результатам поиска снова возникают не понятные некоторые вопросы и в результате что начинаю понимать. Я сразу все распечатываю все что мне советуют чтоб не потерять направление, изучаю и собираю по полученной информации изделие спокойно не прибегая к инету , все перед глазами на бумаге. Много конечно зависит от заданного вопроса, ведь люди все разные и психика у всех не нормированная и многие далеки от электроники и денег бывает жалко на нормальных мастеров. Вот и пытаются сделать своими силами.
    • Знакомый принёс коммутатор выходов. Просил сменить подсветку с оранжевой на белую. Я взял из интереса посмотреть чего пихают за более 10 тысяч. Реле 5 вольт,питание от usb Пульт ду есть,подсветка регулируется довольно паршиво по яркости. Разбираться с этим не стал
