oleggy Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Всем привет. Подскажите пожалуйста какие подводные при использовании сварочного полуавтомата расчитаного на сетевое напряжение 100V в сетях 220V ? Из японии. Что может сгореть? Трансформатор который намотан на расчет что в сети 100V? Или ничего не изменится? Только сила тока вырастет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 19 минут назад, oleggy сказал: Что может сгореть? Зависит от того, что там внутри стоит. Но сгорит он в любом случае при первом же включении. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Только автотрансформатор, рассчитанный на максимальный ток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aviator88 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Да нет, не обязательно использовать только дорогой и тяжеленный автотрансформатор. Я пошел по другому пути в аналогичной ситуации. Купил в леруа недорогой инверторный сварочник и перемотал вторичку на 110 вольт постоянного напряжения. Это для американца. 0 «Все гениальное просто!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 1 час назад, oleggy сказал: использовании сварочного полуавтомата расчитаного на сетевое напряжение 100V в сетях 220V ? Из японии. Отечественные трансформаторы «ШТИЛЬ», у них есть специальная 100-вольтовая линейка, конкретно для японской техники: П.С.А причём. здесь тема зарядные устройства? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шумный Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля имхо, конкретно этот не подойдет, мощности не хватит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Это как пример, у них на разные мощности есть, да и не известно, что за полуавтомат у ТС, например: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Автотрансформатор гораздо легче и дешевле трансформатора аналогичной мощности. Это будет рациональное решение, исходя из того, что есть у ТС. Надо смотреть, какая полная потребляемая мощность инвертора в кВА, а не Вт, исходя из этого подбирать автотрансформатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aviator88 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля (изменено) 1 час назад, master144 сказал: Отечественные трансформаторы «ШТИЛЬ», у них есть специальная 100-вольтовая линейка, конкретно для японской техники: Чисто ради смеха нужно было озвучить цены на этот "Штиль". Я же не просто так заморочился вариантом с доработкой сварочного инвертора, купленного всего за 3 т.руб. Но если такая работа не под силу, то проще выбросить японский ПА и купить другой на 220В. Изменено 14 февраля пользователем Aviator88 0 «Все гениальное просто!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 1 час назад, master144 сказал: Отечественные трансформаторы «ШТИЛЬ», у них есть специальная 100-вольтовая линейка, конкретно для японской техники: Неудачная реклама. Тоже присматривался к этой марке но как на цены посмотрел и забыл раз и навсегда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleggy Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля (изменено) Спасибо за ответы. А вот еще такой вариант например хочу рассмотреть: Если данный агрегат будет рассчитан на 200V ? У японцев есть такая тема что автотрансформаторы бывают и для 100V и на них прям и написано такое напряжение, а бывает и на 200V (на них тоже прям пишут 200V) когда похоже три фазы заводят в дом и получается с двух проводов берут напряжение и получают 200V. Видимо что бы мощи больше забирать из сети как раз для таких вот устройств. (Такая же тема и в США тоже есть только у них 110V*2=220V) Вот вопрос, если так то можно в наших сетях такой аппарат включать? Или последовательно с устройством допустим добавить лампочку на 100W ? (хотя не уверен что корректно удастся снизить 230V до 200V). P.S. Как раз лишних приобретений - как покупка трансформатора понижающего бытового хотелось бы избежать, да и мощи не хватит - сгорит. Там же сила тога у устройства до 200A. Вот и смотрите какой трансформатор выдержит. Они чисто для коллекционеров японской аудиотехники.. Изменено 27 февраля пользователем oleggy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 1 час назад, oleggy сказал: когда похоже три фазы по твоей логике, в наших сетях с двух-трёх фаз можно спокойно 230*2=460в забирать 1 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleggy Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля (изменено) Вообще то от такая схема в США/Японии используется. Вам на заметку. Спорить что то доказывать не вижу смысла. Изменено 27 февраля пользователем oleggy -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 53 минуты назад, oleggy сказал: Вам на заметку благодарствую за заметку. но меня терзает и мучает вот ведь какой вопрос: что это за "схема", в которой из фазного 100в получается линейное 200в? я не хочу ни с кем спорить, мне нет нужды что-то доказывать. во имя человеколюбия, раскройте секрет "схемотоза". я Вас боле ни о чём не прошу... 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protector Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 1 час назад, ummagumma сказал: раскройте секрет "схемотоза" У них там все сложно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleggy Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля (изменено) ummagumma Вы слишком любопытный не в той теме. Я задал конкретный вопрос. А флуд с вашей стороны совсем не уместен. ЧСВ у вас не позволило спокойно погуглить и найти инфу если уж такая тема вас заинтересовала. Посмотрите на себя, вы целую портянку написали флуда. А по теме не ответили. Потому что не знаете. Не знаете - помалкивайте. Изменено 28 февраля пользователем oleggy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта В 14.02.2024 в 10:18, oleggy сказал: Что может сгореть? вот этот? сварочный трансформатор или инвертор сгарит совершено точно саша мальков как всегда на недосигаемой высоте. я как то смотрел конкретно этот его ролик в качестве страшной сказки на ночь. пересмотрел на трезвый рассудок и до меня дошло, что сдвиг фаз у ковбоев пи рад, а не 2/3 пи рад. поэтому 100+100=200 В 28.02.2024 в 14:26, oleggy сказал: Не знаете - помалкивайте да знаю я... но теперь нескажу В 27.02.2024 в 06:52, oleggy сказал: добавить лампочку на 100W это мочно. для подсвета рабочего места кэтайского мига-мага вполне себе подойдёт в качестве баласта для лампадки иппонский миг-маг 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
