Получить данные из автоматического тонометра
Здравствуйте, хочу попробовать получить данные от обычного запястного тонометра, самое понятное мне решение, подключится ко всем сегментам ЖКИ индикатора, и с помощью ардуино разобрать что туда выводится. Но хотелось бы более элегантное решение, тут мне не хватает знаний, тонометр работает на МК TMP86CM29BUG и судя по всему, там же хранит результаты измерения, реально ли попытаться получить эти данные из МК? Спасибо!
9 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Готовы потратить пару сотен тысяч долларов на инженерные исследования?
Вам не кажется более экономически целесообразным, подключится к выводом ЖК индикатора? Это будет стоит почти ничего. Очень бы хотелось разумного ответа, хочется оптимизировать подключение, если подскажите на сколько реально напрямую работать с МК TMP86CM29BUG буду очень благодарен! Спасибо!
Отчего ж не подсказать.
1. Анализируете схему на предмет свободных к использованию выводов.
2. Считываете с МК прошивку (или находите в Нете).
3. Получаете исходник (дизассемблируете).
4. Разбираетесь с кодом прошивки.
5. Решаете, какой интерфейс связи хотите использовать. Хоть и есть в нем UART, но лучше сделать программный 1Wire.
6. Дописываете код (внедряете в существующую прошивку master/slave для 1Wire), чтобы Ваш внедренный интерфейс позволял передавать данные по запросу извне.
7. Компилируете код и заливаете обратно в МК.
8. Выводите интерфейс наружу, для возможности подключения.
9. Подключаетесь и радуетесь (если не устанете вылавливать глюки при отладке программы). И еще, не забудьте побриться, т.к. пройдет очень много времени до завершения Вашей хотелки в полном объеме и может отрасти длинная борода.:yes:
Я так понимаю, в этом МК хранится результат последнего измерения, кнопка память его выводит, если напрямую считать его не выйдет, то придется разобрать вывод на ЖКИ.. Спасибо!
Чтобы реализовать эту идею, придется детально разобраться, как устроен ЖКИ, и как происходит вывод на него. Вот, к примеру, с чем придется иметь дело:
В тонометре, скорее всего, применен контроллер с выводом непосредственно на ЖКИ, что сути, в общем-то не меняет.
В путь! :D
Не скажу, что анализировать синалы на пинах ЖКИ - утопия, но я бы не взялся хотя бы по двум причинам: 1 - динамическая индикация, 2 - разнополярные импульсы (сегмент к общему на знак электроду).
Нету там никаких интерфейсов, там все внутри одного-единственного контроллера.
Для ТС - полнейшая, абсолютная, стопроцентная утопия.
В 16.02.2024 в 22:41, setter сказал:
Учат теперь так что ли, - бросаться делать, что первое в голову пришло... :angry:
@setter , просто купите тонометр с такой функцией. Получится намного дешевле, а уж насколько быстрее...
Модели автоматических тонометров Omron с подключением к персональному компьютеру.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
