STM32F103C8T6 некорректно работает
vech
Пытаюсь запустить STM32F103C8T6 (синяя пилюля) комп не определяет устройство. Шьется. Читается. UART. Залил прошивку для теста с соседней темы. Мигающая PA11, PA12 и PC13. Светодиоды мигают. На ПС13 медлено около 1 раза в секунду. Должен чаще.  На    замыкание кварца. его удаление и замену на другой никакой реакции. Дорожки проверил. Как понимаю не стартует от внешнего кварца. В чем проблема?
firmware(2).hex
Скорее всего, в конфигурации тактирования. У Вас источник тактирования установлен в режим "от внутреннего тактового генератора" (PLL Source Mux).
3 часа назад, vech сказал:
У меня была когда-то проблема с грязью на плате, которая обладала достаточной проводимостью чтобы мешать кварцу запуститься. Отмывка в ацетоне помогла.
Была проблема со слишком долгим выходом в рабочий режим - инициализация кварца вылетала по таймауту. Решалось увеличением таймаута.
В первую очередь стоит переключить ноги кварца на обычные GPIO и помигать ими чтобы проверить есть ли контакт.
Еще, раз у вас несмотря на проблемы с кварцем, диоды все-таки мигают, есть шанс, что он в коде вообще не используется. Но поскольку прошивку вы не показываете, ничего сказать нельзя.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
3 часа назад, BARS_ сказал:
А что мешает под отладчиком это выяснить?
от написания программ я далек. Прошиваю через Преобразователь интерфейсов USB - TTL UART. Как понимаю отладчиком в мое случае не получится.
3 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
промою в ацетоне.  Изменить в прошивке ни че не смогу. Программы не мои да и далек от написания. Дорожки от кварца звонятся нормально. Прошивки пробовал разные с интернета с подключением к юсб. Устройства не стартуют. Не мигает светодиод на рс 13 который должен мигать при запуске. Хотел повторить проект в архиве. Осциллограф.
5 часов назад, asng60 сказал:
Как понимаю переключается программно?  Может ли МК сам переключится с внешнего на внутрений? Так же не уверен что МК оригинал. Заказал еще одну плату в другом магазине.
Oscilloscope_BT.rar
17 часов назад, vech сказал:
Тогда лучше поискать более проверенную конструкцию. Совсем хорошо, если у нее будут исходники и сообщество.
Как понимаю (PLL) переключается программно?  Может ли МК сам переключится с внешнего на внутрений?
Да. Контроллер стартует от встроенного RC-генератора на 8 МГц, а потом может переключиться на внешний кварц и подстроить делители - множители.
Ну если хотите, могу набросать какую-нибудь тестовую прошивку. Но запустить ваш "осциллограф" это не особенно поможет.
5 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Если не трудно набросайте. Завтра придет другая платка. Посмотрим что получится. В нете находил информацию о даной проблеме. В основном ее не решили. Есть мнение что мк не STM32F103C8T6 а STM32F103CВT6. Не знаю может быть проблема в этом? Флэш-память 128 Кбайт, у STM32F103C8T6 вроде бы 64. Если вторая платка запустится попробую отладчик.
16 часов назад, vech сказал:
Хорошо
А у вас прошивка 24 кБ занимает. Какая разница сколько незначащих байт хранится дальше.
пришла новая платка. Есть реакция на прошивки. Светодиод мигает быстро (прошивка с первого поста) Прошивка с архива осциллографа - светодиод горит.(на первой плате мигает медленно. С прошивкой осциллографа не горит) Полагаю  контроллер стартует как надо. Нет кабеля мини юсб чтоб подключить к компьютеру. (первая с микро юсб)
В 21.02.2024 в 16:32, vech сказал:
Хотел сделать чтобы по usb подключалась независимо от кварца. Но, кажется, ST накосячили с тактированием, и от встроенного RC-генератора больше 64 МГц не выжать. Для usb достаточно, но для универсальной тестовой прошивки нет, поэтому и заморачиваться не буду.
В общем, вот тестовая прошивка. Если с кварцем все в порядке, отображается как флешка и делает короткие импульсы диодом. Если не в порядке, мигает быстро и равномерно (длительность импульса равна длительности паузы).
firmware.hex
15 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Спасибо за помощь. Нет ни какой реакции. Светодиод не горит.  На второй плате рабочей тоже никакой реакции. юсб неизвестое устройство. С прошивкой осциллограф определяется и работает(только вторая плата)
Изменено пользователем vech
дополнил
Вообще не горит и не мигает?! Он точно на PC13? Что-то очень странное
9 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
вообще не горит. Даж на рабочей плате.  На рс13.  И не опознаное устройство. Проверил еще раз. Перепрошил. подключаю-все то же.Нет реакции
Если синяя таблетка китайская, то там могут стоять различные китайские контроллеры, на BluePill+ светодиод прицеплен на PB2. У меня есть BluePill+ с контроллерами APM32F103CBT6, CH32F103C8T6 и GD32F103CBT6. Есть BluePill с контроллером STM32F103C8T6, но он вовсе не оригинал, а тоже какой-то китайский.
CH32F103C8T6 не умеет работать по USB, только питается.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, oleg_s сказал:
Точно? А даташит говорит, что не просто работать, а перепрошиваться через USB умеет. То есть достаточно boot0, boot1 в нужное состояние выставить, и без всякого юзерского кода в системе определится
12 часов назад, donec сказал:
Перемычки BOOT0 и BOOT1 куда установлены?
при прошивке BOOT0 - 1 BOOT1 - 0  затем BOOT0 возвращаю в 0 и перезапуск.
12 часов назад, oleg_s сказал:
на моих двух платках светодиод на рс13 как и на схеме выше. Чипы STM32F103C8T6 китай и имеют различие внешне. (Маркировка). Разные версии бутлоадера. Обе платы прошиваются. читаются без проблем. Но одна с тестовой прошивкой с первого поста мигает светодиодом медлено и не запускается с другими прошивками совсем. С другой платой проблем нет. Все запускается.
23 часа назад, snn_krs сказал:
Конкретно CH32F103C8T6 не имеет USB бутлоадера.
...и показываете скриншот от STM. Гениально.
Ах да, чуть не забыл. Загрузчик ch32 не совместим со стандартными. Ни по UART,  ни по USB. Мне пришлось для него свою программу-прошивальщик писать: https://github.com/COKPOWEHEU/wch-isp
Пардон конечно. Не заметил, что разговор перешел на китайские. Я с ними пока дела не имел. Название просто скопировал.
Это та гуёвая кривулька, которая с первого раза не всегда запускается и постоянно выставляет биты RDPR?
Если делали замыкание, то больше от кварца он и не заработает.
Так сгорел программатор, на таком же проце, китаец плохо обрезал выводы кварца и он замкнулся на алюминиевый корпус.
После этого не работает от внешнего кварца, от внутреннего генератора запускается.
Не надо столь категорично. Я для теста специально коротил ножку кварца на землю, прекрасно после этого работало. Что там сломалось у вас в устройстве не знаю, но дело явно не просто в замыкании. Может, статикой пробило или еще чего.
