Помогите с предусилителем в ЛОМО УО-4
Всем доброго здравия.
Попал мне на восстановление данный усилитель. Друг попросил посмотреть. А я ламповый телевизор ковырял лет 35 назад, а в аудиолампах вообще не понимаю. Напряжения все повыставил по инструкции, конденсаторы электролиты поменял тотально на новые, проводку внутри восстановил по схеме, лампы новые все. Услитель ожил и запел. Погонял его на синусе, на меандре, прям красота, НО...
Я не знаю "бага это или фича", но при вЫключении при громкости выше 0, на выходе акустики появляется выброс и акустика довольно громко говорит ПИУУ! Противно, да и попалить боюсь динамики. Но если громкость выставить в 0, то есть закоротить вход на землю или просто вытащить первую лампу предусиления (6Н2П), то выброса нет и слышно только небольшое шипение разряда конденсаторов. Я уже и так и сяк, но никак не найти откуда ноги растут?-((
Заранее премного благодарен всем откликнувшимся.
Похоже на лампочки "сигнал" и "перегрузка".  Очень сильно замазаны буковки.
1 час назад, Topa41 сказал:
Отсюда и "пляшите".  Этот каскад достаточно "автономен" и если возбуждение возникает в нём то его и разбирать.
5 часов назад, master144 сказал:
робуйте подобрать сопротивления резисторов R10, R11.
Понять бы ещё по какому принципу их подбирать? В отличии от многих инструкций к транзисторным собратьям, тут нет описания частей схемы и настроек данного усилителя.-( Хорошо, что вообще что то есть. А то семейство этих усилителей как чёрная дыра - они есть, но документации нет.
7 часов назад, Alex-007 сказал:
А куда идут провода "а" и "б" с тиристоров?
Да это детектор сигнала и перегруза
16 часов назад, Topa41 сказал:
По монтажной, или по электрической схеме? Что именно вы сделали, зачем и как?
Монтаж и возбуждение - вещи связанные...
На какие? Не получилось ли где сильного отличия ёмкости от схемы? Раз "ПИУУ", значит самовозбуждение низкочастотное, а на это ёмкости по питанию влияют. При медленном и неравномерном уменьшении напряжений питания разных каскадов как раз похожее бывает.
Изменено пользователем Lexter
8 часов назад, Lexter сказал:
По принципиальной схеме были перепутаны провода на 9й и 7й пины, но этот усилитель за долгие годы копали и не раз, поэтому не понятно на заводе это было перепутано или уже в процессе. У меня есть второй такой усь, не копаный, но мёртвый совсем. Там блок выпрямителей выгорел до угля. Так там всё правильно по схеме. Провода в заводских жгутах.
Ёмкости заменены на те же номиналы, что с завода стояли. Но они даже с завода отличаются от схемы. Например С1 и С8 по схеме 10мкф, в реальности С1 = 100мкф, а С8 = 3,9мкф и он неполярный МГБП. И такие номиналы в обоих усях.
Устранить данный сюрприз можно двумя способами: 1 - перед выключением усилителя первыми отключить акустику,2 - поставить в схему выключатель экранного напряжения и первым выключать его, а потом выключать усилитель. Ставить такой выключатель нужно после резистора R1 в блоке питания на показанной вами схеме. Искать причину, меняя номиналы резисторов бесполезное занятие, так как при выключении питания уменьшается напряжение питания входных каскадов, рабочие режимы улетают и происходит самовозбуждение, проще запереть выходной каскад отключая экранное напряжение.
