Стабилизатор для реле
Перейти к решению Решено Вадим Мидав,
Доброго всем времени. В авто есть лампочка подсветки, которая плавно загорается и плавно тухнет. Там 12 вольт, от туда нужно запитать реле. При подключении реле паралельно лампочке в момент загорания и затухания происходит сильный дребезг контактов. Как используя штатный сигнал убрать дребезг реле?
Изменено пользователем Вадим Мидав
Там, судя по всему, ШИМ-регулирование яркости происходит, вот реле и дребезжит.
Мне видится два варианта - использовать триггер плюс интегрирующую цепочку (только если лампочка разгорается медленно, то конденсатор может оказаться довольно большого размера, да и вообще решение не отличается стабильностью), либо использовать схему задержки запуска на 555 таймере.
Параллельно реле конденсатор на несколько сотен микофарад и подавать питание через диод. Колхоз, конечно, но работать будет.
На 555-м не пойдет, ТС надо же и при плавном отключении избежать дребезга реле.
Надо интегратор и какой-либо пороговый элемент, может быть TL431.
Ещё вариант искать источник (концевик???) сигнала для включения этой лампы, и туда подключать реле.
С уважением, Владимир
 Увы концевика нет, так бы сразу туда подключался. Все концевики дверей идут на блок управления и с него уже выходит провод на лампочку. Читая форумы по авто, там может быть управление по минунсу
Почему бы не использоввть сигнал от этой лампочки как управляющий, а реле запитать от бортовой сети 12 В. Сигнал с лампочки подать на одновибратор. Его импульс по длительности чуть больше времени розжига/угасания лампы. С одновибратора на счётный триггер. С триггера на транзистор, который управляет реле. Схему питать от бортовой сети, ну и цепи предустановки одновибратора и триггера. Колхоз конечно. На микроконтроллере проще. Добавить решил, что на К561 можно собрать.
Изменено пользователем APB
Микроконтроллера для меня только запаять и прошить. Туговато идёт программирование. А одно вибратор при подаче питания на схему будет в случайном положении до подачи управляющего сигнала? Может можно просто этот сигнал кинуть на затвор полевика и пусть он работает как реле, в принципе мне нужно записывать ленту, если она тоже будет плавно засвечивается, так даже будет лучше. В общей концепции мне нужно запитывать ленту от 2х источников. Один от пульта, это уже реализовано. А второй источник управления как раз лампочка.
Да и максимальный ток 2 А
Эксперимент продолжается. В загашнике IRFZ44N лежал, собрал на макетке. Взял питание напрямую от аккума, плюс управления от лампочки. Лампочка гаснет, полевик не закрывается. Т.е. все таки управление идет по минусу, нужно будет найти Р канальный и попробовать с ним.
Насколько корректно использовать полевик в виде ключа ?
6 часов назад, ДядяВован сказал:
На 555-м не пойдет
Я вот такой вариант имел в виду:
5 часов назад, APB сказал:
555й запитать от "входящего" напряжения, с конденсатором большой ёмкости, через диод.  Микросхема не будет вырубаться каждый период ШИМа и спокойно отсчитает время задержки, а уже потом включится реле.
7 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Это я понял. Для включения вполне годный вариант. Но нужно и выключение отслеживать, когда напряжение на лампочке начнёт падать, необходимо отключить реле. Вроде так ТС в "тз" указал.
1 час назад, ДядяВован сказал:
Не, он такого требования не указывал.
Он же для начала "по простому" подключил реле параллельно лампочке - вот и получился дребезг как на включении, так и на отключении.
А с этой схемой выключаться должно корректно - пока скважность у ШИМ высокая, то таймеру должно хватать питания на удержание реле, потом питание таймера сбросится (=выключение реле), а на новое включение уже не хватит времени.
41 минуту назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Да, согласен, если таймер запитать от ШИМ лампы через фильтр, а на реле подать постоянные 12В (управлять по минусу, ключом от сигнала таймера), то неплохой вариант. И на отключение будет нормально работать.
Изменено пользователем ДядяВован
18 часов назад, Вадим Мидав сказал:
Инвертируй еще одним транзистром.
Изменено пользователем vrytsev
А зачем DC-DC преобразователь? на затворы что ли? Там ведь ток не большой... Резистора со стабилитроном хватило бы
Скрытый текст
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Понизил напряжения, что бы ленте было комфортно. С генератора могут идти скачки, плюс синхронизация с салонной подсветкой зажигаю ленту на 30 процентов, а с пульта могу на 100.
В 29.02.2024 в 14:19, vrytsev сказал:
Пришлось добавлять 3 полевика, так как у модулей дс-дс управление по минусу, у блока управления пульта управление по плюсу. И минус одного просачивался на минус другого. В таком варианте все работает. На затвор резисторы по 1 кОм, на затвор-исток 10 кОм
В 29.02.2024 в 16:14, Вадим Мидав сказал:
Лампочка слабо мощная, боюсь подпалить блок
А какой блок 2,5 Амперами спалить боитесь? Вы Ближний свет Фар хотите подключить? И что то я 3 Амперных лент не встречал
Скрытый текст
7 часов назад, Вадим Мидав сказал:
все работает
И этот пост отметь как решение. :)
В 28.02.2024 в 19:09, Вадим Мидав сказал:
лампочка подсветки
Чем включаеться  эта лампочка?
