С Днём Победы! ×
Практический расчет параметров индуктивности
Понадобилось мне измерить несколько индуктивностей. Но L-метра у меня нет. Зато есть ОСЦИЛЛОГРАФ. Знаю, что по частоте колебаний LC-контура можно рассчитать индуктивность, по затуханию свободных колебаний можно вычислить добротность. Возбудить свободные колебания можно и кнопкой, включенной между батарейкой и LC-контуром. Но удобней использовать генератор ударного возбуждения - генератор коротких прямоугольных импульсов с частотой до сотни Герц с мощным полупроводниковым ключом на выходе.
Т.к. иногда вопрос измерения L всё-же возникает, решил всё собрать на плате. Задающий генератор - ну конечно таймер NE555. Выходной ключ подвергается высокому напряжения самоиндукции - взял 2SK2761 - N-канальный MOSFET на напряжение 600V, но входная ёмкость до 1700pF и напряжение открывания от 6V - нужен драйвер.
Черчу схему в симуляторе Qucs-S (файл "Генератор ШИМ на NE555" в приложении ) - видно, что работать будет.
Черчу схему в DipTrace, делаю одностороннюю разводку, печатаю фотошаблон, делаю плату, собираю. Работает.
Следующий этап - калькулятор для этой программы. Часто для расчётов мы используем табличные процессоры типа MS Excel, Libre Office Calc. Эти программы удобны для обработки небольших объёмов числовой информации, но очень неудобны для работы со сложными формулами. Можно написать собственную программу, что  иногда и делаю на LAZARUS. Здесь же решил использовать Российский математический пакет SMath Studio. Об этой программе узнал совсем недавно - удобная, понятная, всё на русском языке, бесплатная для домашнего использования. Приложенный файл "Расчёт индуктивности" позволяет по данным с осциллографа получить все характеристики индуктивности.
Несколько снимков экрана.
Спойлер
Расчет индуктивности 01.sm Генератор УВ на NE555.sch
Изменено пользователем asng60
Исправил оЧеПятку
1 час назад, asng60 сказал:
нужен драйвер
Не нужен. Таймер способен обеспечить выходной ток до 200 мА, что сопоставимо с подобным параметром многих драйверов.
Согласен. Но это же любительская конструкция, по традиции способная выдерживать кратные перегрузки :D
Последовательно с затвором 2SK2761 стоит сопротивление 10 Ом. Осциллограф LabLoot LB1202 имеет режим измерения тока - перевод напряжения на шунте в ток через шунт. При напряжении питания 6 вольт импульсный ток через этот резистор достигает 168мА. При увеличении напряжения питания ток увеличивается. Конструкция для себя - пусть будет с запасом :D
Более сорока лет тому назад изготовил такой универсальный LC-генератор (скорее всего из журнала "Радио"). Ёмкость конденсатора - сотни пФ - десятки мкФ; индуктивность - десятки мкГн - единицы Гн. Он мне здорово помогал.
Использовал ещё одну методу: к подключённому к осциллографу параллельному LC контуру подводил через конденсатор сигнал обратного хода развёртки.
9 часов назад, Фывцук сказал:
Подобный собирал в 2010-2011гг. Тоже до сих пор работает.
Нашёл статью, по которой собирал выше приведённый измеритель индуктивности. "Приставка для измерения индуктивности и ее применение в практике радиолюбителя" С. Беленецкий, Радио, 2005, №5, с.26-28
Для измерителя индуктивности по ссылке в предыдущем сообщении написал вычисления в формате SMath Studio - в приложении.
Вычисление индуктивности.sm
